GPS Tacho
    Bin neu in dem Forum und habe etwas herum gestöbert und bein dabei
    auf einen "GPS Tacho" gestoßen z.b. für TOMTOM.
    Gibt es einen solchen GPS Tacho auch für Garmin modelle?
    Leider hatte ich mit der suche im Garmin breich keinen erfolg.
    Eurer Max
  • Hallo Max,
    denn gibt es nicht für die Garmins. Die Garmins sind geschlossene Systeme auf denen man keine zusätzlich Software installieren kann. Und das ist auch gut so. Die Stabilität meines Streetpilots C510 ist hervorragend. Ich musste ihn noch nie resetten oder ähnliches. Ich hatte vorher einen PDA mit MN|5 und ein Mediongerät von Aldi. Beide nervten mich ununterbrochen. Nach der Pause auf der Autobahn wollte der PDA immer per Soft-Reset reanimiert werden. Der Medion war auch nicht besser.
    Es gibt eine Anzeige für die aktuelle Geschwindigkeit, sowie weiteren Informationen zur Strecke und bisher gefahrenen Kilometer, der Zeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Standzeit, ...
    Mfg
    jmpages
    Original von MAx1984
    Ja. Klickst Du bei der Kartenansicht auf die Anzeige unten links (Ankunftszeit), dann kommst Du zum Tacho und jeder Menge sonstiger Info zum bisherigen Fahrtverlauf.
  • Danke für die schnelle Antwort. Hat mir sehr weiter geholfen.
    Euer Max
  • Hi, der Tacho bei GPS-Geräten ist sehr sehr genau. Muss auch so sein !!!
    Die ganze Berechnung erfolgt auf hochgenaue "Zeitmessungen".
    Original von Ralph525
    Auch wenn die Grundaussage richtig ist, bin ich nicht ganz so enthusiastisch über die Qualität der Geschwindigkeit. Daß sie fehlerbehaftet ist, merkt man z.B. daran, daß auch im Stand gelegentlich eine Bewegung angezeigt wird. Und wenn die Anzeige im Stand beim Garmin 0km/h lautet, so liegt das eher an der Filterung durch die Software als der Genauigkeit der Positionsbestimmung.
    Daß die Geschwindigkeitsanzeige trotzdem brauchbar ist liegt vor allem daran, daß man bei typischen Kfz-Geschwindigkeiten (> 10 m/s) den Fehlerkreis (wird oft mit 5m angegeben) sehr schnell verläßt. Wenn die Software dann noch ein wenig filtert (wovon bei Consumergeräten auszugehen ist) hat man bei konstanter Fahrt eine recht zuverlässige Geschwindigkeitsangabe.
    Insbesondere würde ich im direkten Vergleich von Tacho und GPS eher der Angabe des GPS trauen. Bei meinem Auto liegt die Abweichung genau in dem Rahmen, wie es die Messung auf einem Tachoprüfstand ergeben hatte.
    Viele Grüße,
    Wolfgang
  • ich schliesse daraus,das ich mich bei einer konstanten geschw. von zb 130kmh ohne gps unterbrechung zb. ein tunnel auf autobahnen schon auf mein garmin verlassen kann.da ja die tachos in den autos generell weniger anzeigen.schade das man für gewisse fälle vom bildschirm mit dem tacho keinen screenshot machen kann,wäre schon ne tolle sache!
    soweit ich weiß wird zur Bestimmung der Geschwindigkeit bei Garmin sowohl die Positionsdifferenz als auch der Dopplereffekt herangezogen.
    Naturgemäß wird die Gewichtung je nach Geschwindigkeit unterschiedlich sein.
    Bei hohen Geschwindigkeiten vermehrt die Frequenzverschiebung bei geringen Geschwindigkeiten eher die Pos.differenz.
    ..gilt das auch für rechtsdrehendes Yoghurt?? ?( :D
    Original von azoiso
    Kann man das irgendwo nachlesen?
    Die Frequenzverschiebung hängt zunächst von der Relativgeschwindigkeit zwischen Satellit und GPS-Empfänger ab. Und da dürfte es in erster Näherung egal sein wie schnell man gerade mit dem Auto fährt. :)
    Original von azoiso
    das Thema ist leider sehr umstritten, weil die GPS Gerätehersteller nichts dazu preisgeben.
    Na ja, GARMIN gibt bei seinen Geräten meist eine Positionsgenauigkeit so um die 10m an. Bei der Genauigkeit der Geschwindigkeitsmessung wird aber meist 0,05m/s angegeben.
    Das heisst, der Geschwindigkeitswert kann nie und nimmer aus den Positionsdaten berechnet werden. Dann wäre die Genauigkeit ja bei ca. 10m/s und nicht bei 0,05m/s.
    Das heisst bei einer Genauigkeit von 0,05m/s kann eigentlich nur Dopplermessungen im Spiel sein.
    mfg
    JLacky
    wenn man eine Garmin Gerät hat welches einen GPS Info Menü besitzt (also wo die empf. Sats, Pos, Geschw. Himmelsdarstellung etc angezeigt wird) kann man nachverfolgen wie sich beim Einschalten des GPS die Pos. Angabe laufende verändert, die Geschw bleibt allerdings auf 0 erst bei Bewegung, es reichen schon 0,5m/s kommt eine Anzeige. (zB Streetpilot 3 oder GPSMAP 276C)
    Stimmt - kann ich auch für nüvi bestätigen (zumindest die 3er Serie) 8)
