PDA-Navi für Auto und Rad?!
  • Hallo und danke für das tolle Forum und die angebotene Kaufberatung :)
    Ich habe:
    - einen IPAQ 2210
    - ein Auto
    - ein Fahrrad
    - und einen Umzug nach Berlin vor mir.
    Ich suche:
    - eine passende Navi-Software
    - und eine gute CF-GPS-Maus
    die mir bei der (Neu-)Orientierung helfen.
    Ich schwanke zwischen MN 5.X oder MN 6.X oder dem Destinator ?.x und hab schon viel dazu hier im Forum gelesen und mich jetzt entschlossen, doch nach einer Kaufhilfe zu fragen:
    Was würdet ihr empfehlen?
    Vielen Dank für eure Hilfe. :)
  • Hallo Dreamcatcher,
    bei Deinem Anforderungsprofil (Auto+Fahrrad) empfehle ich Dir den MN|6. Gerade zusammen mit dem HP IPAQ 2210 sind manche User völlig begeistert vom MN|6.
    Als GPS-Empfänger empfehle ich eine Bluetooth-fähige Maus. Für das Anforderungsprofil (Auto+Fahrrad) ist jeder SirfIII-Empfänger gleich gut geeignet.
  • Ich rate: Lesen, lesen und nochmal lesen ... und dann entscheiden. Es gibt so viele Programme und so viele Vorlieben. Kein Programm ist wirklich perfekt.
    Und ein Tipp: Erwarte bzgl. Fahrradnavigation keine wirkliche Hilfe. Die Navis sind für PKW's optimiert, das sieht man schon daran, daß in den Karten Radwege nicht wirklich enthalten sind. Ein Beispiel, daß auch die Berechnungslogik einiger Programme dann auch nicht wirklich nachzuvollziehen ist, siehst Du hier.
    Was ist Dir denn ansonsten wichtig? Du schreibst ja hier eigentlich nichts, was wirklich weiterhilft.
  • Hallo nochmal und soweit schonmal danke!
    Also, ansonsten wichtig ist mir "das Übliche" - dass das Navi die Sats nicht verliert, nicht ewig für Re-Routings braucht usw. Deshalb hab ich das nicht extra erwähnt...
    Dass ich die Otion auf TMC ohne zusätzliche Kosten habe, ist mir wichtig, deshalb ist TomTom schon ausgeschieden.
    Und dass die Ansagen so sind, dass ich auch in völliger Fremde und an einem Autobahnkreuz weiss, wo ich lang muss, dass da z.B. nicht nur gesagt wird "in 300 m auf die A3 auffahren" sondern eher "A3 Richtung ... auffahren". Da ich beim Fahren wahrscheinlich eher auf die Ansagen achte, als ständig aufs Display schauen zu können, sind klare Ansagen halt wichtig.
    Immerhin hab ich ja schon auf Destinator oder MN5 bzw. MN6 eingegrenzt...
    Als Maus hab ich mich auf so einen kleinen CF-Karten-Empfänger eingeschossen. :) Bluetooth? Jaa, naja, vielleicht, aber eher so ein kleines Steckteil...
  • Denk dran, daß der CF-Empfänger auf dem Fahrrad vom Akku des PDA mit Strom versorgt werden will.
    Auch ist es dann etwas schwieriger, den PDA samt CF-GPS wasserdicht unterzubringen, geht aber auch
  • Da nun die Anforderung TMC hinzugekommen ist, solltest Du das Hauptaugenmerk erstmal auf einen TMC-Empfänger richten. Möglicherweise bleiben nur kombinierte GPS/TMC-Empfänger übrig für Deinen IPAQ 2210.
  • Hallo Thomas1904,
    oh, ich dachte, dass seien einzelne Module, also dass ich einfach irgendwann das TMC-Modul nachkaufen könnte.
    Das ist auch erstmal nur als Option gedacht und war mir wichtig, um mich einzugrenzen und hier nicht mit dem allgemeinen "Tja, was könnte ich denn mal kaufen..." aufzulaufen. :)
    Aber ich werde das mit dem TMC-fähigen GPS-Empfänger im Auge behalten, dankeschön.
    Original von Dreamcatcher
    Hallo Thomas1904,
    Kann man auch, schau mal bei www.gns-gmbh.de unter FM9, den kannst Du auch nachrüsten
    Hallo
    Vielleicht schaust Du dir einmal GoPal an...
    GoPal 2PPC bei PNAV
    Medion GoPal2 PPC
    ...hat TTS [text to speech] incl.; TMC und Kartenmaterial von Europa. Schwierigkeiten gibt es wohl bei kombinierten BT-TMC/GPS-Empfängern. Wenn dann würde ich für's Auto eher zu einem kabelgebundenen Empfänger raten oder zu einem BT-Empfänger und externem TMC-Modul. Die Software selber ist aber recht gut [der Support nicht].
    Von einer KFZ-Navigationssoftware solltest Du auf dem Rad nicht allzuviel erwarten. Wenn es auch einmal über kleine Straßen oder gar unbefestigte Wege gehen soll, kommt ggf. noch ein Rasterkartenprogi in Frage. Einfach aber recht gut ist z.B. MagicMaps
    MagicMaps
    Wenn es darum geht, den PDA sicher auf dem Rad zu befestigen, rentiert sich ein Blick auf eine passende Armor-Box...
    Armor Box
    ...mir persönlich wäre das zwar zu viel des Guten [unhandlich]... aber es ist ein sicherer Schutz für einen PDA.
    Einmal editiert, zuletzt von obk ()
