Go910 und Nokia 6230i - Rufnummernübermittlung zu Go910
  • Hallo Community,
    Ich habe zwar schon die Suchfunktion genutzt, aber leider zu meinem Problem (bis jetzt) nichts gefunden.
    Folgendes Phänomen:
    Ich bin stolzer neuer Besitzer eines TomTomGo 910 mit Softwarestand V6.524.
    Mein Handy ist ein Nokia 6230i und ein Nokia 6230 (ohne ''i'').
    Wenn ich über Bluetooth das 6230 einsetze und meine Leute anrufe, sehen die meine Rufnummer. Hingegen beim 6230i wird keine Rufnummer übermittelt.
    Auf Anfrage bei Tomtom bekam ich nur die Antwort, daß das Bluetooth-Protokoll beim 6230i dies nicht unterstützt.
    Jetzt kann ich mir nicht vorstellen, daß das 6230i eine ''ältere'' Bluetooth-Version haben soll wie mein um 3 Jahre älteres 6230 ohne ''i''.
    Hat jemand von Euch das gleiche Problem bzw. schon mal davon gehört?
    Oder hat jemand einen Tipp, wie ich an eine neuere Firmware für das 6230i dran komme, um evtl. den Fehler im Bluetooth-Protokoll zu beheben? Die Jetzige Firmware ist V3.88 ... laut der Datasuite...
    Von Nokia bekomme ich übrigens keine Antwort...
    Vielen Dank
    Michael
    Einmal editiert, zuletzt von djmst ()
  • Hallo
    Laut der TT Liste wird dein Nokia 6230i voll unterstützt mit allen Features
    ( SMS,Kontakte usw.)
    Versuche das Handy zu löschen!! Wenn es geht beide!!
    Und lass das TT nochmals suchen und verbinden....
    Und gib mal Bescheid ob's dann geklappt hat!!!!
    Grüsse
  • Wo wir gerade dabei sind: die Nummern lassen sich von meinem 6230 nicht auf den 910er übertragen. Ist das normal?
    klar lassen sich die Nummern übertragen...
    Nur leider immer nur die erste zum Namen, der Rest muss händisch im TT verzeichnis eingetragen werdennn
    Original von wele
    Falls Sie sich nicht übertragen lassen, dann versuch das hier:
    Öffne deinen TT als Datenträger und suche den Ordner"contacts"
    öffne diesen un dann kannst du mit dem Editor deine Kontakte reinschreiben.
    Geschrieben werden diese so
    "Hans Muster","008986653777"
    So klappt es !!
    Ach übrigens gemäss der Liste wird dein Handy 6230 nicht in allen funktionen unterstützt!!!
    Grüsse
  • Hallo Dobi,
    Danke für den Tipp, aber hat leider nicht gefunzt...
    Ich werd nochmal bei Nokia versuchen anzufragen, ob es ein SW-Update gibt... :(
    So long
    Michi
  • Evtl. bei dem einen Telefon nicht die Rufnummernübermittlung im Menü eingestellt oder wenn es 2 Karten sind bei dem einem die Nummer nicht von der Karte gesendet
    Original von Timo
    Rufnummernübermittlung ist bei beiden eingestellt (bin ja nicht von gestern... :] ), zwei verschiedene Karten mit zwei verschiedenen Rufnummern
    Und jetzt? 8)
    Gruß, Michi
  • Dann ist evtl. bei der einen Karte vom System aus permanent die Rufnummer unterdrückt. Ruf doch mal mit dem Handy, welches die Rufnummer nicht mitsendet, das andere Handy an. Kommt da auch die Nummer nicht mit ist se permanent unterdrückt, dann hilft nur noch ein Anruf beim Netzbetreiber und die müssen das dann freischalten.
  • Hi Timo,
    nein, hat wirklich nur mit der Bluetooth-Funktion zu tun! Wenn ich ''normal'' hallofoniere, dann kommt die Nummer beim Gegenüber. Hab wirklich schon alles ausprobiert.
    Mittlerweile habe ich bei Nokia nochmal angefragt, aber die lassen sich wirklich Zeit...
    tnx, Michi
  • Danke für den heißen Tipp mit dem Ordner "contacts"!
    Es ist nämlich etwas störend, wenn eingegangene SMS vorgelesen werden (eine tolle Funktion, damit gucke ich endlich mehr auf die Straße) und es wird die gesamte Absender-Nr. vorgelesen.
    Danke nochmal. : drink
  • Servus zusammen,
    ich hatte heute das Glück, jemanden sein Handy kurzfristig abstauben zu können (war auch ein 6230i), und siehe da, da geht's!
    Also liegts an meinem "nagelneuen" Handy... weiß nur nicht, woran...
    Im Übrigen hat sich gnädigerweise nach 5 Tagen (flotte Leistung für eine große Firma!) die liebe NOKIA bei mir gemeldet und mitgeteilt, daß es unter Softwarestand 3.40 noch Bluetooth 1.1 ist und ab Softwarestand 3.40 Bluetooth 1.2. Mein 6230i fährt mit Softwarestand V3.88...
    btw: Weiss jemand wie die Bluetooth-Spezifikation beim 910er aussieht? V1.1 oder V1.2? Ich denke mal 1.1, sonst würde mein TomTom nicht ''streiken''... oder liege ich da falsch?
    Bei TomTom ist nix rauszufinden...
    tnx a lot und einen schönen ''Tanz in den Mai''...
    Michi
