Hallo zusammen.
Gibt es eine möglichkeit beim Tom Tom one regional,
die Hausnummer von Adressen genau einzugeben. z.B. 19a usw.
Original von Higgi79
Hallo zusammen.
die Hausnummer von Adressen genau einzugeben. z.B. 19a usw.Moin,
jetzt willst Du es aber genau wissen!! :gap Ich habe das gerade versucht - ich komme nicht an die Buchstaben im Hausnummernmenue!
(Etage kann ich leider auch nicht eingeben ;D )
Aber mal unter uns - ist das denn wirklich wichtig? Die Buchstaben hinter den Hausnummern sind in der Regel ja sowieso in Reihenhaussiedlungen angesagt, wo man pro Stichweg nur eine Nummer hat und mit dem Auto an der gleichen Stelle parken muss, egal ob man zur 2a oder 2d will. Ich habe selber einen Buchstaben in der Hausnummer und es würde keinem Menschen helfen, wenn er diesen ins Navi eingeben könnte!!
Peter -
Ich hab auch als hausnummer 18a, und bin in einer kleine neben Straße mit drei Häusern. Und Hausnummer 18 ist an der Hauptstraße. Das heißt, mein Navi findet meinen Heimatort nie genau.
Ich hab auch als hausnummer 18a, und bin in einer kleine neben Straße mit drei Häusern. Und Hausnummer 18 ist an der Hauptstraße. Das heißt, mein Navi findet meinen Heimatort nie genau.Na gut, dass Du weisst wo Du wohnst
Im Ernst:
Wenn Du in die Strasse reinfährst und bis zu Deiner Garage fährst, dann auf "Heimatort ändern" klickst und dann weiter auf "GPS-Position" und OK - dann findet Dein TT auch immer nach Hause.
cu Peter
Danke für den Tip, wußte ich noch gar nicht, das das geht.
Gern geschehen.
Genauso kannst Du vorgehen, wenn z.B. an einer Adresse die Hausnummer nicht hinterlegt ist. Beim ersten mal musst Du suchen, danach kannst Du die Adresse - wenn Du öfter zu der Adresse fährst - als Favorit abspeichern und brauchst bei der Adresseingabe nicht mehr elendslang herumsuchen.
cu Peter
Hallo Higgi79, das liegt nich an dem fehlenden "a" sondern eher daran, dass bei den meisten Karten die Hausnummern offenbar nur "blockweise" erfasst werden und dazwischen liegende Hausnummern nur durch eine Art "Interpolation" ermittelt werden; das wird bei TomTom wahrscheinlich ähnlich so sein, wie bei meinem Navigon MN6. Deshalb muss ich z.B. für meine Hausnummer 93 statt 97 eingeben, um die Ansage an der richtigen Stelle zu erhalten. -
Original von Loox-Comer
genau so ists bei mir auch
Ich dachte, das könnte man ändern.
Hatte mal leihweise ein Naviflash zuhause,
da konnte man es genau eingeben.
Aber vielen dank für die ausführliche und schnelle Hilfe.
