Poi-Warner, Fragen
    wenn ich den POI-Warner jetzt für den 465 bestelle, was muss ich definitiv bezahlen und was ist bei dem Programm mit dabei?
    Erwerbe ich erst mal nur das Programm und muss, zB die Blitzer, noch bestellen?
    LG
    Dirk
  • Hallo Dirk,
    für die Blitzer musst Du ein Jahresabo abschließen. Alle POI hier mit Stern sind kostenpflichtig und Du kannst sie nach Abschluss des jeweiligen Abos für ein Jahr herunterladen. Alle POIs ohne * kannst Du immer wieder synchronisieren ohne extra dafür zu zahlen.
    Hochstaedter
    Original von Hochstaedter
    Hallo Dirk,
    Hochstaedter
    Also zahle ich erst einmal für das Programm und dann nochmal für die Blitzer? So um die 45 Euro dann zusammen?
    Dirk
  • Richtig.
    Der POI-Warner kostet einmalig ca. 30 und das Jahresabo Blitzer 15.
    Wenn Du mehrere kostenpflichtige gleichzeitig bestellst, bekommst evl. Rabatt. (Einfach die Häkchen bei den gewünschten Diensten setzen, dann rechnet er unten den Gesamtpreis aus).
    Hochstaedter
    Richtig.
    Hochstaedter
    Danke!
    Eine Frage habe ich noch - werden die Blitzerwarnungen auch angezeigt, wenn man kein Routing macht, wenn ich das Navi beim Fahren also einfach nur "an" habe?
    LG
    Dirk
    Original von FrododR
    Nicht nur angezeigt, sondern auch angesagt (wenn gewünscht).
    bonnie
  • So, habe jetzt das Programm erworben und die Blitzer installiert. Die Datei ist aber von 12.06.
    Wie und wo bekomme ich denn da ein aktuelles Update?
    LG
    Dirk
  • Musst das Sync Tool am PC starten und dort die POIs auswählen.
    Hätte da auch mal eine Frage, wie starte ich den POI warner auf meinem PNA470?? Finde da nirgends was. Würde auch gerne die POIs auswählen die angezeigt werden sollen. Sync vom PC aus hat alles geklappt, nur weiß ich net wie ich den auf dem PNA aufrufen soll.
    Original von Eventer
    Hallo Eventer,
    es gibt da drei Möglichkeiten.
    1. Beim Start der Navisoftware startet der POI-Warner mit. Anschließend siehst du ein kleines grünes Quadrat rechts unten im Display. Wenn du darauf drückst, öffnet sich der POI-Warner und du kannst die Einstellungen vornehmen, nachdem du die Überwachung gestoppt hast. Anschließend die Überwachung wieder starten.
    2. Du startest die Navisoftware und drückst lange in die Karte. Im sich dann öffnenden Kontextmenü kannst du zum POI-Warner wechseln.
    3. Du machst einen Softreset und wenn sich anschließend der rote GoPal-Bildschirm zeigt, drückst du die Fähnchentaste. Nun siehst du am unteren Rand des Displays einen grauen Strich, die Taskleiste. Drück mit dem Stylus aufs rechte Ende und du kannst über Start --> Programms in den Datei-Explorer. Den POI-Warner findest du nun unter My FlashDisk --> Navigation --> POI-Warner GoPal Edition --> POIWarner als Application. Damit kannst du ihn öffnen.
    bonnie
  • Eine Frage habe ich noch: wenn ich übertragene POIS wieder entfernen möchte, zB die Buiseness POIs, wie mache ich das?
    Auch mit dem Sync-Tool?
    LG
    Dirk
  • Hallo Dirk,
    die POIs bestehen aus zwei Dateien *.asc (Koordinaten) und *.bmp (Icon) die entsprechenden musst Du (natürlich vorher den Haken im SyncTool entfernen) auf dem Navi löschen damit auch die bestehenden nicht mehr angezeigt werden.
    Bitte keine einzelnen POI-Koordinaten löschen, sonst fehlen die beim nächsten Synchronisieren bei allen Usern.
    Hochstaedter
  • Ersteinmal Hallo an all die fleissigen Helfer hier im Forum. Das macht Hoffnung, dass auch ich nach stundenlanger erfolgloser Suche einen guten Tip bekomme.
    Mein Problem: Ich bin nach obiger Beschreibung bis zum Roten Bildschirm mit dem Grauen Streifen gekommen. Nun kann ich aber wirklich überall auf den Grauen Streifen klicken, aber die Taskleiste wird leider nicht angezeigt bzw. erweitert sich nicht.
    Bei einem Windows-System kann man doch eigentlich die Eigenschaften der Taskleiste (Ausblenden/Einblenden/Automatisch) einstellen, aber dazu müsste man sie ja erstmal öffnen können. Nur wie geht das ohne Rechte Mouse?
    Erdan
  • Ich kann mir hier gleich selber antworten, denn ich hab noch ein bisschen rumgespielt. Ein Hardreset war dann letztendlich die Lösung, jetzt ist meine Taskleiste da und ich kann endlich mein Navi über Remote Desktop steuern.
    Gute Nacht
    Erdan
