Probleme mit MapSource
    mein C510 hat Probleme im Zusammenspiel mit MapSource.
    Daten vom Gerät zu laden funktioniert in aller Regel nicht. :(
    Versuche ich Daten (Karten, Waypoints) direkt vom C510 zu laden, kommt überhaupt nichts. Auch Waypoints/Favoriten, die ich zuvor auf den C510 übertragen habe (die dort auch unter Favoriten angeboten werden) bekomme ich über "vom Gerät laden" nicht wieder zurück (Antwort: keine Daten vorhanden).
    Das einzige, was ich in MapSource wieder importiert bekomme, sind Karten, die ich auf die externe Speicherkarte übertragen hatte.
    Kennt dieses Phänomen sonst noch jemand?
    Lässt sich das irgendwie beheben?
    Versionen:
    MapSource 6.12.3
    Firmware 5.20
    Jürgen
  • Hi, welches Betriebssystem hast du ? Mit 95/ME gibts öfters Probleme.....richtigen USB-Treiber geladen ?
    Siehst du im Explorer dein Garmin (als Verzeichnis) ?
    Original von Ralph525
    Betriebssystem ist Windows XP pro.
    USB-Treiber habe ich nicht extra installiert, da das Gerät erkannt wird (auch von MapSource) und ich beide Verzeichnisse (intern + SD-Karte) mit Laufwerksbuchstaben im Explorer angeboten bekomme.
    Ich gehe aber doch recht in der Annahme, dass man beim Export von Waypoints auf den C510, diese mittels "vom Gerät laden" auch wieder zurück bekommen sollte, oder?
    Jürgen
  • Du wählst aber schon die richtige Quelle in MapSource aus. Ich meine,
    wenn du die Favoriten z.B. intern gespeichert hast, auch intern auswählst,
    bzw. wenn du sie auf die SD-Karte gespeichert hast, die auswählst.
    Oder gibt es diese Meldung bei beiden Speichermedien?
    Original von JSK
    Schau mal nach ob die Datei Current.GPX im GPX-Verzeichnis aus Deinem Gerät vorhanden ist. Und wenn JA, ob da Deine Favoriten drin stehen?
    mfg
    JLacky
    Original von Zen
    Ja, natürlich intern.
    Extern (auf die SD-Karte) lassen sich auch nur Karten exportieren. Alles andere ist gegraut.
    Jürgen
    Original von JLacky
    mfg
    JLacky
    Im GPX-Verzeichnis gibt es eine current.gpx und da stehen auch sämtliche Favoriten drin.
    Jetzt habe ich allerdings gerade den Verdacht, dass es ohne eingeschobene SD-Karte funktioniert. Im Moment habe ich keine Zeit, mich dem Problem weiter zu widmen aber ich werde versuchen, das noch zu verifizieren.
    Jürgen
    Original von JSK
    MapSource erkennt anhand des Device-Name ob es sich um ein GPS-Gerät handelt. Wenn jetzt die SD-Karte auch GARMIN heisst, und der Laufwerksbuchstaben der SD-Karte jetzt vor dem Laufwerksbuchstaben des Gerätes liegt, dann könnte MapSource evtl. ein Problem haben?
    Könnte das das Problem sein?
    mfg
    JLacky
    Moin,
    das Problem ist bekannt, wenn Windows den c510 als Laufwerk anzeigt, dann findet MapSource ihn nicht als GPS-Gerät.
    Ich zitiere jetzt mal mein Posting vom 10.4.2007 zu einem ähnlichen Thema:
    Vielleicht kann dies zur Lösung Deines Problems beitragen.
    Seit einigen FW-Versionen ist wie offenbar bei vielen anderen Usern des c510 das gpx-Verzeichnis in der Regel leer. Nur ganz selten habe ich dort eine current.gpx angetroffen, konnte dann aber nicht rekapitulieren, warum sie gerade "jetzt" dort steht, nach aus- und einschalten war sie dann auch wieder weg.
    Da ich schon "GPS-vorgeschädigt" bin (GPS 3+, e-Map, Quest, GPSmap 60c) und dort schon einige Wegpunktdateien hin und her geschoben habe, gehe ich jetzt beim c510 folgendermaßen vor, wenn ich Wegpunkte (Favoriten) aus dem Navi auslesen möchte:
    1. Anleitung funktioniert zumindest bis FW5.40
    2. Auf dem PC muss MapSource mit den aktuellen USB-Treibern installiert sein (MapSource sollte zumindest beim c510 DeLuxe dabei sein)
    3. c510 mittels Drücken auf Batterieanzeige in den Wartungsmodus bringen
    4. c510 an USB anschließen, bei installierten Treibern wird er als GPS-Gerät vom PC erkannt. MapSource sieht den c510 jetzt als GPS-Gerät, nachzuprüfen mit "Dienstprogramme"-->"Gerätekennung abrufen"
    5. c510 kann mit "Abfa" in seinen normalen Modus zurückversetzt werden
    6. Jetzt im GPS-Modus ist der c510 nicht mehr als Massenspeicher in Windows sichtbar
    7. in MapSource unter "Übertragen"-->"Vom Gerät empfangen" können die Wegpunkte wie in MapSource üblich ausgelesen werden
    8. Nebenbei bemerkt, kann das c510 im GPS-Modus z.B. in nRoute von Garmin als GPS-Maus arbeiten
    9. nach geglückter Übertragung der Wegpunkte (oder hier auch Favoriten genannt) kann das c510 einfach vom USB getrennt werden. Irgendwelche Spinnereien mit der Systemuhrzeit des c510 (zwischenzeitlich 2:00 Uhr) erledigen sich spätestens beim nächsten Sat-Fix.
    Den umgekehrten Weg (Übertragung von Map-Source auf c510) praktiziere ich z.Z. nicht. Neue auf das c510 zu spielende Wegpunkte werden in eine neue *.gpx Datei gespeichert (mit MapSource) und in das gpx-Verzeichnis eingestellt.
    j.p.b.
    Original von JLacky
    Das klingt interessant.
    Die SD-Karte heißt auch GARMIN.
    Dann benennen wir das Teil mal um und schauen was passiert.
    Jürgen
  • SUPER :) EDIT: leider doch nicht :(
    Es funktioniert.
    Es lag tatsächlich am Namen der SD-Karte.
    Die darf nicht GARMIN heißen, dann funktioniert es.
    Gruß und vielen Dank an alle
    Jürgen
    Einmal editiert, zuletzt von JSK ()
  • Zu früh gefreut! :(
    Vorher hatte ich das Problem, dass eine current.gpx vorhanden war, MapSource sie aufgrund der Namensverwirrung aber wohl nicht lesen konnte.
    Jetzt kann (bzw. konnte für einen kurzen Moment) MapSource die current.gpx lesen, nach dem Ausschalten und wieder einschalten des C510 war sie aber plötzlich verschwunden.
    Wenn ich jetzt versuche, Wegpunkte zu importieren, kommt wieder nichts (ist ja auch nichts mehr da). Auf dem Gerät sind alle Favoriten noch da, fragt sich nur wo, es ist keine Datei mehr zu finden, wo die drin stehen könnten. ?(
    Wenn ich jetzt mit MapSource Wegpunkte exportiere, dann werden die im gpx-Verzeichnis in eine temp.gpx geschrieben, die (der Name legt es nahe) beim nächsten connect wieder verschwunden ist. Die neuen Wegpunkte wurden aber brav in die Favoritenliste auf dem C510 eingetragen.
    Benennt man übrigens die temp.gpx in current.gpx um, dann kann MapSource deren Inhalt importieren. Beim nächsten connect ist diese allerdings auch wieder verschwunden.
    ALSO: gleiches Problem, andere Ursache
    Jürgen
    Original von JSK
    Das ist jetzt ein anderes, aber altbekanntes Problem.
    Ab einem der letzten Firmwareupdates erstellt das Gerät die Datei current.gpx nicht mehr. Die Ursache dafür ist nicht bekannt. Dazu gibt es aber hier einige ältere Diskussionsbeiträge.
    Nur kurz zum Verständniss: Wenn Du Favoriten von MapSource aus auf das Gerät speicherst, wird eine Datei mit dem Namen Temp.gpx angelegt. Beim nächsten Start des Gerätes, wird diese Datei vom Gerät eingelesen und in die Favoritenliste übernommen. Die Favoriten werden im internen, nicht für den User zugänglichen Speicherbereich gespeichert. Nach dem Neustart erzeugt das Gerät aber eine Datei mit dem Namen current.gpx mit der Liste der Favoriten. Das ist dann praktisch eine Kopie der internen Favoritenliste, damit MapSource die auslesen kann.
    Wie gesagt, dieser Mechanismuss mit den beiden GPX-Dateien hat bis, ich glaube Firmware 5.4 problemlos funktioniert. Ab 5.4 wird die Datei current.gpx nicht mehr immer erzeugt. Warum das so ist weiss keiner.
    Ich hatte das Problem auch. Und ich glaube da gibt es einen Zusammenhang mit der Datei GARMINDVICE.XLM. Nachdem ich diese Datei mal gelöscht, und das Gerät resettet hatte, wurde die XML-Datei neu erzeugt. Und jetzt scheint das mit der current.gpx-Datei zu funktionieren.
    mfg
    JLacky
  • Ich habe noch 5.20 auf meinem C510 und habe trotzdem dieses Phänomen.
    Hier stellt jemand die These auf, dass das Problem im Zusammenhang mit der Aktivierung von TTS zu suchen ist.
    Jürgen
