kann mir jemand schreiben wie hoch die Betribsspannung ist mit der im Gerät der Akku aufgeladen wird. 12 V aus dem Zigarettenanzünder ist mir schon bekannt aber ist der Ladestrom 12V ?(ist bei tomtom z.b.5V) Ich möchte gerne ein anderes zweites Ladegerät(HAMA) verwenden und weiß nicht welche Spannung ich einstellen soll,in der Anleitung und am Gerät habe ich nichts gefunden. ![]()
Original von Fridge
Verwechsel bitte nicht Strom und Spannung! Die Spannung ist in Volt angegeben, der (Lade-)Strom in Ampere. Die meisten Navis haben in der Tat eine Ladespannung von 5V, augenscheinlich bildet Blaupunkt mit seinem Lucca 3.3 und 12V da eine Ausnahme.
Schau mal im Shop von www.navisys.de unter der Rubrik für die mobile Blaupunkt-Navigation nach. Dort gibt es ein passendes 220V Netz- bzw. Ladegerät für das Lucca 3.3, das bietet 12V Ladespannung und einen Ladestrom von 0,5 Ampere! Es kostet dort 14,99 + Versand. Der Shop ist sehr zuverlässig und der Besitzer treibt hier in diesem Forum auch sein "Unwesen", er ist also auch jederzeit ansprechbar für dich, sein Nickname hier lautet "TomB"
natürlich meine ich die spannung ,aber 12 Volt ,ist das nicht ein bisschen viel für diese kleineren akkus,kann das mal jemand messen was das aus dem Zigarettenanzynderkabel rauskommt ?
Wieso glaubst du einem nicht, wenn man dir fundierte Infos zukommen lässt? Im übrigen müsstest du auch selbst in der Lage sein, dir diese Infos zu besorgen! Auf der Blaupunkt-Homepage kann man die techn. Daten für das Lucca 3.3. finden, ich füge sie dir nachfolgend ein:
TravelPilot Lucca 3.3
Zieleingabe
Adresse/Hausnummer
Straßename/Straßenummer
Postleitzahleingabe
Kreuzungseingabe
POI (Name, Kategorie, Ort)
Zieleingabe über KarteZielführung
2-D oder 3-D Kartendarstellung
Sprachausgabe D/F/B/NL/GB/DK/N/S/FI/I/ES/P/GR/TR/PL/PO/CZ/HU
HMI D/F/B/NL/GB/DK/N/S/FI/I/ES/P/TR/PL/PO/CZ/H
Ansage von Straße und Autobahnnummer
Pfeildarstellung
Kartendarstellung
automatischer KreuzungszoomRoutenberechnung
Easy/Professional Mode
kurze/schnelle Route
Autobahn/Fähre/Maut meiden
Zwischenziele > 30Zielspeicher (abhängig von freiem Speicher)
Anzahl letzte Ziele im Speicher > 30
Anzahl pers. Adressen im Speicher > 100Kartendarstellung
Stadtnamen
Straßennamen
Anzeige von ca. 1,7 Mio. POIs
vergrößerte KreuzungsdarstellungPlattform
Centrality GPS Atlas 2 Dual Core Prozessor (ARM9 µP @ 300 MHz und DSP Coprozessor @ 200 MHz)
interner 512 MB Flash Memory
3,5" Touchscreen TFT-Display
MMC/SD-Card Slot (128 MB 4 GB)
Wiedergabe MP3/WMA*/OGG über SD-Card
Anzeige v. JPEG-, BMP und GIF-Bilddateien über SD-CardAllgemeines
Anzeige von Sonderzielen
Zielinformationsmenü
Demo-Programm
Betriebstemperatur -20 °C bis 60 °C
Lagertemperatur -30 °C bis 70 °C
Akkuleistung bis zu 3 Std.
Betriebsspannungsbereich 12 V Kopfhörerbuchse 3,5 mm Stereo
Halterung mit Saugnapf
Ladekabel für Zigarettenanzünder
Backup DVD, Quick-Install Guide, Bedienungsanleitung
Gewicht 190g
Maße (B x H x T) 115 x 80 x 25 mmWenn das Gerät Lucca 3.3 eine BETRIEBSSPANNUNG von 12V hat, müssen auch die Akkus im Gerät 12Volt liefern und die Akkus auch mit 12Volt geladen werden! Punkt!
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Benutze die Suche,auf Seite 2 steht die Antwort.@Haenner,der Akku hat mit Sicherheit keine 12V,er wird nur mit 12V geladen.
Gerhard
bei den Lucca ist die Ladeelektronik im Gerät eingebaut, nicht im Stecker des Ladekabels, deshalb werden an der Ladebuchse des Gerätes 12V benötigt.
Auch die 220V Netzteile für die Lucca liefern 12V.Gruß Thomas
www.navisys.de
