Verständnissfrage Route 66 Navigate 7
    Original von Snoopy63
    Blitzerdaten und weitere POIs für R66 gibt es auch im Download hier bei pocketnavigation.de. Da braucht man nicht fremdgehen. :D ;D
    Gruss, Snoopy
    heißt das jetzt, ich brauche nur die Datenfiles der POIs oder auch den POI-Warner selbst in einer Version für R66? Ich hab ja schon eine Navigator-Verion.
    Hardy
    MN96700 Tutorial "pimp your MD96700" auf Wunsch per Anfrage....
    Original von Cpt.Hardy
    Ja. Oder auch nein. Bei der R66 ist bereits bei der Software ein Poiwarner UND Blitzerdateien dabei. Außerdem werden von R66 kostenlos Blitzerdaten angeboten. Eigene Poi´s können selbstverständlich auch verwendet werden.
    Du brauchst keinen POI-Warner. Es gibt die POIs in einem Datenformat für Garmin/Route66. Diese kannst Du herunterladen und installieren, diese werden dann angezeigt. Vorsicht, der R66 kann nicht beliebig viele POIs anzeigen.
    Und Blitzer können genau so heruntergeladen und wie die R66-eigenen Blitzer auch mit aktustischen Signalen versehen werden. Die Blitzer sind hier allerdings nicht kostenlos. Und wie schon von 0815 gesagt, gibt es auch R66-eigene Blitzer. Hierzu kann kostenlos auf der R66-Seite ein Tool heruntergeladen werden, womit diese immer wieder aktualisiert werden können. Allerdings hat R66 nur feste Blitzer, keine mobilen.
    Gruss, Snoopy
    perfekt, das mit den POIs hat funktioniert.
    andere Frage:
    was bedeuten diese pinkfarbenen Punkte auf der Straße?
    Das sind bestimmt Gullideckel. :gap :)
    Ne Quatsch. Ich habe einmal bei Google Earth nachgeschaut. Die Olof Palme Straße ist in Frankfurt. Richtig ? Kannst du einmal den genauen Punkt (Querstraße) angeben, wo du diese Zeichen gesehen hast.
    Einmal editiert, zuletzt von Mc0815 ()
  • hat mit diese speziellen Straße nix zu tun, hab ich bei jeder Nebenstraße auf der D-A-CH Karte. Ich vermute, es hat was mit den Hausnummern zu tun, man kann da nämlich draufklicken und dann erscheint ein Bereich zwischen jeweils zwei "Gullideckeln" mit den Hausnummern.
    Also, bei Dir ist das dann nicht, wenn Du so überrascht bist?
    Ich verwende Version 7.0.3040
    Hardy
    Einmal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy ()
  • Ich kenne die Gullideckel als nur beschränkt befahrbare Straße (Ackerstraße, nur für Fahrrad/Fußgänger oder ähnliches).
  • Die Straße auf meinem Screen-Shot ist eine Wohngebiet-Straße mit 30er Zone aber ganz normal geteert.
    Da ich meine Farben der Straßen angepaßt habe, kommt dieses Pink bei mir eigentlich gar nicht mehr vor, sehr merkwürdig.
    Hardy
