hallo
nachdem mein akku schon immer sehr schwach war ist er jetzt die letzen wochen so schwach geworden dass er praktisch gar nicht mehr ohne netzversorgung kann und wenn ich nur 2 tagen liegen lasse ohne irgedwas dran zu machen(also auch kein netz) dann ist sogar die ganze softwar geloescht und ich muss alles neu installieren. echt aergerlich.
die hotline von medion sagt mir dass auf akkus keine garantie gibt, daher muss ich mir jetzt wohl einen neuen anschaffen.weiss jmnd wo ich einen neuen herbekomme?
Schau Dir das mal an:http://cgi.ebay.de/Akku-fuer-M…geNameZWD1VQQcmdZViewItem
Solltest Du ihn kaufen, poste mal Deine Erfahrung damit.
ok den werde ich mir mal besorgen.ist das dann schwierig den einzubauen?
Original von andiess
Nein, eigentlich nicht.
Du brauchst nur ein wenig Gefühl.
Öffne die 4 Schrauben auf der Rückseite, gehe nun nur mit den
Fingernägeln unterhalb des Schriftzuges "MEDION" zwischen
den schwarzen und den hellen Teil des Gehäuses.
Hebe es leicht an, und bewege Deine Nägel nach rechts und links.
Das gleiche dann an den Seiten und oben.
Das öffnen ist eigentlich noch relative einfach.
Der Akku ist leicht festgeklebt, hebel ihn langsam und vorsichtig
ab.
Auch der Anschluß-Stecker ist mit einem Klebestreifen fixiert, hebe
die Fläche die zum Akku zeigt hoch und ziehe den Stecker ab.
(Nicht den Stecker hochheben, nur den Klebestreifen)
Achte auf die Farbe des Kabels, welches zu Dir zeigt, (bzw. nach
unten oder oben)
und klemme den neuen Akku genauso an. Klebestreifen wieder fixieren.
Achte darauf, das der neue Akku auch wieder fest klebt, damit er nicht
im Gehäuse umher "klackert".
Jetzt wird es etwas kniffelig beim zusammenbau.
Setze erst die Seite mit dem Laut-Leiser Rad und dem Kopfhörer
ins Gehäuse. Es muß richtig passen, bevor du die andere Seite
runter drücken kannst. (Der Winkel darf nicht zu steil sein)
Aber auch das geht OHNE Gewalt. Ist ein wenig Fummelei,
aber das bekommst Du schon hin. -
ok ich dank dir vielmals, werde das so probieren
hallo,
also der akuu laeuft gut und ich bin sehr zufrieden. der einbauc hat auch keine probs bereitet. danke nochmal fuer die tipps.eine frage hab ich noch, ich hab noch immer das MN5 vom anfang drauf und hab den poi-warner installiert. mir gehen kartenwechsel und menuewechsel einfach zu langsam (oder wenn ich z.b. in ne karte reinzoomen moechte) gibt ein update was ich draufspielen kann das schneller ist oder irgendne andre moeglichkeit?
danke und gruss andreas -
hallo,
Prima, freut mich.
Schwere Frage, da relative.
Was dem einem ist zu langsam, reicht dem anderen vollkommen.
Wenn ich Dir jetzt zu einem Update in irgendeiner Form rate,
und das nachher noch langsamer sein sollte, dann verhaust Du mich. ;DDer PoiWarner unter MN5 ist natürlich auch noch ein Faktor,
je nach Poi Anzahl, bremst der ja schon runter. Das wurde beim MN6
PoiWarner erheblich verbessert.
Was Du aber machen kannst, ist Deine SD-Karte neu zu formatieren.
Dafür sicherst Du natürlich erst mal alle Daten der SD auf dem PC.
(Kartenlesegerät der neueren Generation ist erforderlich)
Klicke dann also mit der rechten Maustaste auf den Laufwerksbuchstaben
der SD-Karte und wähle Formatieren.
Bei SD-Karten bis 4GB formatierst Du in "FAT", bei Karten >= 4GB
in "FAT32". Dann die Daten wieder zurück kopieren.
Wenn es immer noch nicht schnell genug sein sollte, kannst Du
noch versuchen Microsoft Compact NET Framework 1.1 SP3 zu installieren.
(zu finden unter microsoft.de)
Das kann, muss aber nicht unbedingt was an Geschwindigkeit bringen.
Zumal nach einem Hardreset es eh wieder weg ist, es sei denn
Du arbeitest mit dem Sunnysoft Backup Manager 3.757 NET.Bei mir läuft jedenfalls MN6 Europa mit PoiWarner 3.01.1173,
für mich zufrieden stellend schnell genug auf einer 4GB Transcend
SD-Karte.
Zu viele Infos, oder spezielle Fragen?
Gerne auch per PN oder Email. -
also hab mich hier zu frueh gefreut leider, wenn ich das navi betreibe laueft es schon wesentlich laenger als frueher aber ich hatte es in vollem zustand nur 2 tage ausgemacht und schon wieder mussste ich alles neu installieren weil alles weg war...so zum abreiern...
d.h ich muesste hier das navi 24 h am tag an den strom haengen, aber das kann ja auch nciht wirklich sicher sein oder?von medion kommt da nix, hab dort angerufen, weil es mit dem akku zusammenhaengt sagen sie faellt es nicht unter garantie.
Schaltest Du das Navi aus, während MN5 noch aktive ist?
Wenn ja, beende MN5 erst mal, mache dann einen Softreset,
und schalte dann das Gerät aus.
Teste mal wie lange dann ein voller Akku, im ausgeschaltetem Zustand,
hält.
