ZitatOriginal von peline
Können eure Lesegeräte denn wirklich auch SDHC-Karten lesen?
Hallo peline
3 Stueck meiner Sammlung koennen das nicht
2 Stueck meiner Sammlung koennen das
Hallo peline
ZitatAlles anzeigenOriginal von bab
Hi
Bist Du da ganz sicher?
bab
Habe wie bereits beschrieben letzte Zeit viele Navis ausprobiert. Bei den Meisten stand es auch so auf dem Karton bzw. auf dem Gerät. Gerade bei Geräten die von haus aus mit MP3-Funktionen werben (Falk, TT 910, Blaupunkt, Garmin) hat mich das schon gewundert. Dachte es hat einen technischen Grund (Spannung?) Zeitgemäß in Bezug auf die Datenübertragungsrate ist es jedenfalls nicht.
cu Juranze
Hi @ all,
gibt es eine Möglichkeit bei der Adresseingabe standardmäßig Deutschland festzulegen? Bei mir steht immer Albanien drin, was eigentlich nur den Albaner freut ![]()
ZitatOriginal von Juranze
... gibt es eine Möglichkeit bei der Adresseingabe standardmäßig Deutschland festzulegen? Bei mir steht immer Albanien drin, was eigentlich nur den Albaner freut
Hallo Juranze
Wann/wonach steht bei Dir wieder Albanien drin?
Wenn ich das Land einmal eingegeben habe, bleibt das auch drin. Ich kann dann direkt eine Stadt eingeben.
Hallo 900SS-97
bin ein bisser´l rumgefahren. Dann habe ich einen reset durchgeführt und ein paar favoriten angelegt. Dabei ist mir das mit Albanien aufgefallen. Vielleicht muß man erst ein konkretes Ziel anfahren, dass es dann auf Deutschland fest eingestellt bleibt.
Wahrscheinlich wars eine DAU-Anfrage von mir. Sorry
Grüße Juranze
... Vielleicht muß man erst ein konkretes Ziel anfahren, dass es dann auf Deutschland fest eingestellt bleibt. ...
Hallo Juranze
Es wird immer das letzte Land in die INIs eingetragen das man annavigiert hat. Das erscheint dann so lange in der Auswahl als "voreingestellt", bis man ein anderes auswaehlt.
7110 und CE Oberfläche:
Reset und dann Einschalter unten mit Punkt gedrückt halten.
Es erscheint im Display unten eine weisse Linie, hier klicken.
Ich möchte gerne die Zoomstufen verkleinern, sind mir zu grosse Sprünge, wer hat neh Idee wo man das machen kann?
Weiss wer wie man den Haltearm öffnen kann? Möchte an die Gelenkugel kommen.
Bug:
rechte Menüslsiete in der Karte ausgeklappt
mit + oder - wo hin zoomen
Menüleiste ausblende
es gibt einen Zoomsprung ![]()
Hallo Burki,
hatte auch schon die Idee, die Halterung zu öffnen um an die Gelenkkugel zu kommen. So könnte man sich selbst eine Armaturbretthalterung basteln.
Nehme jedoch an, dass das ganze Teil verklebt ist, da an meiner Halterung kleine Leimreste sichtbar sind. Öffnen müßte man es an der breiten Seite (wo der Saugnapf ist).
Habe mir das jedoch nicht getraut. Da der Arritierungsknopf eh defekt war (durch schiefes Einkleben konnte man ihn nicht drücken) habe ich die Halterung soeben im MM gegen eine sauber verarbeitete getauscht. Nun hält das Navi. :gap
Werde trotzdem bei Navigon zwecks Zweithalterung nachfragen, die ich dann definitiv öfffnen werde, weil ich den Saugnäpfen nichts abgewinnen kann.
@ all
zum Gerät:
Die Freisprecheinrichtung ist der Hammer, während beim TT 910 Freisprechen völlig untauglich (2 von 10 Punkten) vielmehr ein zusätzliches Micro notwendig war, funktioniert nun das Telefonieren problemlos in einer spitzen Sprachqualität. (O-Ton, Anrufer)
:gap Das Gerät gebe ich nicht mehr aus den Händen. :gap
Der Preis von 499,- ist heftig. Jedoch kostet ein T7000 + neuem Kartenupdate ohne Freisprechen und neuen Features fast genauso viel.
Grüße Juranze
Hab jetzt auch mal heftig an der Halterung im MM rumgewerkelt (der Mitarbeiter schaute schon komisch :D)- die war eigentlich nicht wackelig- dieses lange Plastikteil finde ich aber irgendwie unschön- da wird der Fachhandel hoffentlich andere Varianten für anbieten...
Dies schwarze Glanzoptik finde ich persönlich nicht so toll.
Routenberechnung/Simulation klappt eigentlich ganz flott- da hab ich nichts zu meckern- und die Wegbeschreinung ist wieder da....
ZitatAlles anzeigenOriginal von burki
Bug:
Es gibt einen Zoomsprung???
Das kann ich nicht nachvollziehen. Wenn ich +/- zoome, erscheint bei mir aus der 3D-Ansicht die 2D-Ansicht und der entsprechende Zoom wird dargestellt. Wenn ich die Menueleiste dann wieder "einklappe", wird wieder auf die 3D-Ansicht zurueck geschaltet. Dort wird dann wieder die 3D-Stufe gezeigt.
PS:
Wenn das ein Bug ist, dann besteht der schon seit MN|6.0 Seit der ersten Auslieferung des MN|6 ist das so
@ burki,
habe soeben mit Navigon telefoniert. Zweithalterungen können zur Zeit nicht käuflich angeboten werden, da diese noch nicht in das Bestellsystem von Navigon eingearbeitet sind. Einer Mitarbeiterin zufolge schauen die auch nur auf die gleiche Webshop-Oberfläche wie wir. Kunden die Probleme mit der Halterung haben, sollen diese bei MM tauschen oder (jetzt kommt der Hammer) das gesamte Gerät an Navigon zweck Instandsetzung einschicken.
cu juranze
Hallo Juranze
Denk anstelle der zweiten Halterung mal ueber einen Adapterring nach. Mit etwas "handwerklichem Denken" und einem Dreher/Fraeser hast Du binnen weniger Minuten einen Adapter der dann anschliessend einfach auf die bestehenden Richtervorrichtungen im Auto geklickt werden kann.
Denn so ganz ohne "Handwerk" wirst Du doch aus dem zweiten Halter keine eigene Halterung bauen koennen
Da es den 7110 jetzt zu kaufen gibt, frage ich mich warum keiner der Special Members : Navigon GmbH, CityHunter, DrDiste oder andere zu einer Stellungnahme bereit sind was Test oder Verbesserungen zur Vorgängerversion ist. Bei Medion GoPal kommt einige Tage vor erscheinen des Gerätes ein wirklich ausführlicher Test. Haben die Navigon Member so schlechte Beziehungen ? Ich möchte gerne Fakten, da ich es kaum noch abwarten kann die kleinere Version den 7100 zu kaufen.
ZitatOriginal von marathoni1966
... Ich möchte gerne Fakten, da ich es kaum noch abwarten kann die kleinere Version den 7100 zu kaufen.
Hallo marathoni1966
Fragen hilft auf jeden Fall weiter. Ich bin sicher das die meisten Fragen auch beantwortet werden.
Stell das Forum auf die Probe. Fragestunde ist freigegeben.
Danke Alfred, gibt es wesentliche Verbesserungen zur Version 6.1/6.2 Anscheinend soll die Freisprecheinrichtung eine deutlich bessere Qualität haben. Die Reale Ansicht ist dazu gekommen. Was noch. Für mich schon alles Neuland obwohl ich wie du schon seit 2004 dabei bin aber immer nur stiller Leser.Im Übrigen besitze ich kein Navi, da am Freitag meins zu Aldi zurück ging.Wann kann ich den 7100 kaufen. Wird der alles gleich bis auf die Kate haben.
