Rotes Kreuz beim TMC Empfang
  • Hallo zusammen!
    Folgendes Problem ist heute bei dem Navi eines Kollegen aufgetreten (PDA Loox N560, aktive Brodithalterung, MN5.2, POI-Warner 2.9845, externer TMC-Empfänger, interner GPS-Empfänger):
    Der TMC Empfang funktioniert nicht mehr! Es ist nur ein rotes "X" über dem kleinen Verkehrssymbol zu sehen und das Navi-Programm sagt, es konnte kein TMC-Empfänger erkannt werden. Habe auch seit der Neuinstallation kein Punkt "TMC" in den Einstellungen zur Auswahl. Wenn man über "Einstellungen, GPS" den Empfänger automatisch erkennen läßt, klappt alles mit den Angaben "integrierter GPS-Empfänger, externes TMC-Modul, GPS-Erkennung starten). Er findet den Empfänger auf Port COM8 mit einer Baudrate von 9600.
    Habe zum Vergleich meinem PDA angesteckt (PDA Loox N560, aktive Brodithalterung, MN6.15, POI-Warner 3.01.977, externer TMC-Empfänger, interner GPS-Empfänger) und siehe da, alles läuft wunderbar, TMC wird sofort erkannt und Symbol ist innerhalb von wenigen Sekunden grün (Hendrik-Skin).
    Neuinstallation von MN5 brachte keine Änderung. Das Navi rannte fast 1 Jahr ohne Probleme. Was kann denn da falsch sein?
    Bluebird
  • Ich habe gestern mal mit der Navigon-Hotline die Sache durchgesprochen. Die sind zu dem Schluß gekommen, dass das Gerät defekt ist, also der Loox N560. Kann das sein? Gibt es einen "Bereich" im Gerät, der für TMC zuständig ist und der "einfach so" kaputt gehen kann? Möchte das Gerät natürlich ungern einschicken, da es dann erstmal ein paar Wochen weg wäre...
  • Leider kenne ich dein Gerät nicht.
    Aber du solltest eine Datensicherung machen, dann einen Hardreset und die Navigonsoftware neu aufspielen. Erst wenn das auch nicht geht würde ich nach einem Hardwarefehler suchen.
  • Ich habe ja schon alles erdenkliche ausprobiert, unter anderem auch ein Hardreset und dann die MN5-Software neu installiert. Werde das Gerät wohl einschicken müssen, oder?
