sysonchip "klicktel" gps maus und n70 - keine satelliten
  • hallo zusammen,
    ich habe route66 version7 auf meinem nokia n70.
    jetzt hab ich mir bei ebay eine gps maus sysonchip "klicktel" gps maus mit sirf 3 chip gekauft.
    das nokia stellt zwar die verbindung her, aber r66 findet keine satelliten?!
    was mach ich falsch, bzw. wo muß ich was einstellen?
    im internet stand, daß die maus hervorragend mit dem n70 funktioniert.
    in der anleitung von der maus ist nur die com-einstellung für pdas beschrieben.
    gruß norman
  • Blinkt oder leuchtet die gelbe/orange LED der Syson ?
    Gekoppelt und verbunden ist der Empfänger (blaue LED leuchtet) ?
  • ja, zeigt auch bei route66 an, das die gps maus hinterlegt ist.
    verbindung besteht, orangene leuchte tat auch schon ab und an.
    nur zeigt es immer satelliten 0 an.
    hab die neuste n70-firmware drauf.
    2 Mal editiert, zuletzt von sandfire ()
    Original von sandfire
    genauer, heißt das die orange LED gibt ein Dauerleuchten von sich, und dennoch werden 0 Satelliten angezeigt ?
  • nein, sie blinkt. sie blinkt aber ewig und nichts tut sich.
  • draußen im Freien ?
    Der erste Fix darf allerdings schon ne Weile dauern, laß den Empfänger erstmal ruhig ne halbe Stunde an der frischen Luft.
    Hilft das nicht, kannst Du ein Log erstellen (z.B. mit VisualGPS und einem Notebook, für dein Handy kenn ich kein Programm) ?
  • ah, nee, waren ca. 5-7 minuten im gebäude.
    dann teste ich das mal und berichte heute mittag, ob es funktioniert hat.
    vielen dank erstmal! :bounce1
    o.k., das klappt in 99% der Fälle nicht
    lass die Maus im Freien eine Weile laufen, ich war überrascht, wie lange der Empfänger für den ersten Fix braucht. Da bin ich von anderen Sirf3-Empfängern, aber auch MTK und Anataris kürzere Zeiten bis zum ersten Fix gewöhnt.
    Dann geht allerdings der Fix nach meiner Erfahrung schnell und auch mit Verbinden habe ich bisher keine Probleme gehabt.
    Gruss, Snoopy
  • tatsächlich, openair ging das ganze ratzfatz :)
    also, fazit: das gps-modul sysonchip "klicktel" sirf 3 funktioniert hervorragend mit dem n70.
    nachdem es jetzt gefunden wurde, geht es jetzt bei jeder verbindung sehr schnell.
    vielen dank für die schnelle hilfe! :bounce2
