POI Warner 3.01.977 Sync Probleme
  • Hi!
    Ich habe das Problem, dass wenn ich die Synchronisations gestartet habe irgendwann diese zu Ende ist (also er zeigt mir dann nur noch z.B. den Auswahlbildschirm an), aber immer noch "Synchronisierung abbrechen" angezeigt wird. Tippe ich dann oben rechts "OK" an, erscheint für einige Zeit das WM 5.0 Sanduhrenpandent. Diese verschwindet dann wieder und der Bildschirm zeigt immer noch die Auswahl und "Synchronisierung abbrechen" an. Tippe ich dann nochmal auf "OK" kommt die Fehlermeldung "MyElementDB::Instance():open failed:\Storage Card\POIWarnerMN6-Edition\overlays.ndb"
    Diese kann ich quittieren und der Auswahlbildschirm steht immer noch da. Nach ein paar Wiederholung verabschiedet sich dann der POI Warner.
    Wenn ich diesen dann wieder starte sagt das Log-File, dass die Sync in Ordnung war und auch ansonsten scheint alles normal zu funktionieren. Allerdings werden im MN6 manchmal keine POIs mehr angezeigt und ich muss zunächst "Daten prüfen und optimieren" durchführen.
    Zu Beginn mit weniger Overlays hatte ich das Problem glaube ich nicht.
    Meiner Meinung nach gibt es wohl nach der Sync Probleme bei der Indizierung der overlay.ndb.
    Meine overlay.ndb ist 6,63 MB groß und enthält 161 Overlays. In der Anzeigt sind 34.799 und gewarnt wird bei 17.634.
    DJSonic
    habe das gleiche Problem.
    Ich kann den POIWarner nur durch einen Soft-Reset beenden, da er - so wie ich es sehe - in meinem System nur noch als Child-Prozess vorhanden ist, ohne zugehörigen Parent-Prozess. Unter "Speicher --> Ausgeführte Programme" erscheint kein PPIWarner. Mit der pBar und "show child Windows" aktiviert sehe ich den POIWarner als Task.
    Weiß jemand Rat?
    --Guido
  • Hallo ,
    also eure Fehler können nicht allgemein sein.
    Bei mir funktioniert es.
    Klaus
  • Hi!
    Wenn ich erst die zu synchronisierenden POIs auswähle. Die Auswahl mit OK verlasse und dann die Sync starte bekomme ich keinen Fehler. Jedenfalls nicht die letzten Male.
    DJSonic
