ClarionNAVI im S-MAX
    plane in meinen neuen S-MAX das ab Juli 2007 erhältliche Clarion MAX 973HD oder das Pioneer AVIC HD3BT einzubauen. Scheinen beide sehr gute Geräte zu sein. Nach der Messe in Sinsheim wird es sicher Testberichte zu den Navis geben. Ein Problem für den Festeinbau stellt aber wohl die Solar-Reflectscheibe meines S-MAX dar. Sie beeinträchtigt den GPS-Empfang. Eine Alternative schien nach Aussage eines Fachbetriebes der Motorraum zu sein. Aber da ist mir von einem anderen Fachhändler abgeraten worden. Feuchtigkeit, Hitze und Kälte wären nicht gut für die Antenne. Er machte den Vorschlag eine Triplex-Antenne auf dem Autodach zu installieren. Damit könnte ich dann neben den GPS-Signalen auch DVB-T und Mobilfunk empfangen. Ich bin auf dem Gebiet Laie und auf Fachleute angewiesen. Und wie so oft im täglichen Leben zwei Fachleute zwei Meinungen und ich mittendrin. Vielleicht kann ein Fachmann aus diesem Forum mir weiterhelfen.
    Thomas
    Einmal editiert, zuletzt von sira2003 ()
  • Eine Triplex-Antenne wäre sicherlich das beste, aber auch das aufwendigste. (Es muss ggf. der Himmel entfernt werden)
    Die GPS-Antenne im Motorraum wird vermutlich nichts nutzen, es seii den, die Haube ist aus Kunststoff. (Tempertur, Feuchte, Salz... mag die Antenne meist auch nicht)
    Bei der Windschutzscheibe gibt es bei vielen Fahrzeugen genau für den Einbau einer GPS_Antenne ein "Loch" in der Beschichtung (hinter dem Rückspiegel oder unten in der Mitte)
    Eventuell geht auch die Montage in der Ecke zur Seitenscheibe, da würde ich nochmal bei der Einbauwerkstatt vorsprechen.
    Gruß aus Lippe
    Walter
    man kann im Bereich des Innenspiegels eine Scheibenklebeantenne anbringen. Der Bereich ist nicht beschichtet. Habe ich schon ein paar Mal so verbaut, geht einwandfrei.
    Gruß Thomas
    www.navisys.de
  • Hallo digimann25,
    hallo TomB,
    vielen Dank für eure Tipps. Ich werde bei Ford in Köln nachfragen, ob und wo sich die "undichte Stelle" in der Solarreflect-Frontscheibe befindet.
    TomB, leider ist Limburg nicht um die Ecke. Sonst würde ich mit einem Besuch deines Betriebes liebäugeln. Dein Name ist schon mehrfach in verschiedenen Foren positiv genannt worden. Ich werde nun im Internet nach einem guten Fachbetrieb im Ruhrgebiet suchen und hoffe fündig zu werden. Was nützt mir das beste Navi, wenn es nicht sein ganzes Leistungsvermögen entfalten kann.
    Gruß aus Gelsenkirchen
    Thomas
  • Soviel ich weiß geht beim S-Max die Scheibenwischerverkleidung bis zur Frontscheibe, d.h. diese liegt nich vollständig unter der Motorhaube und somit könnte man die Antenne unterhalb dieser Verkleidung verbauen, Plastik stört den Empfang nicht und die Antenne ist von außen nicht Sichtbar.
    Die Triplex Antennen sind für GSM,GPS & Radio meines Wissens nach nicht für DVB-T.
    Schlaubi
  • Hallo Schlaubi,
    danke für deinen Hinweis. Ich werde am 18. April meinen S-MAX beim Händler in Empfang nehmen. Bei der Gelegenheit werde ich prüfen, ob dem so ist, wie du das beschrieben hast.
    Auf jeden Fall bin ich begeistert, wie hier im Forum bei Problemen und Fragen geholfen wird.
    Thomas
