Nüvi 360T und TMC
    nach längerer Zeit melde ich mich auch mal wieder hier. Bin jetzt lange Zeit mit einem Becker Traffic Pro Festeinbau gefahren, mit dem ich auch voll zufrieden bin. Aber trotzdem hat mir immer mal wieder die Karte und flexible POI's gefehlt.
    Habe mir nun, hauptsächlich nach Studium des Forums, das nüvi 360T zugelegt und heute bekommen. Alles in allem ein klasse Gerät!
    Installiert war die FW 3.30, habe mit dem Web-Updater die 3.60 installiert. Bis auf TMC funktioniert alles einwandfrei, soweit ich das beurteilen kann. Habe das Gerät noch nicht im Auto gehabt, sondern erst mal nur in der Wohnung probiert. Sogar die Koppelung mit meinem Treo 680 klappt einwandfrei.
    Nur leider bekomme ich nicht einen TMC-Sender rein. In dem Verkehrsfunk-Menü kann ich nur "Automatisch" auswählen, sender werden mir da nicht angeboten. In dem GTM-Status-Menü tummeln sich einige Werte, anscheinend tuned er auch was durch, allerdings stehen die Errors auf 196.
    Last Message und Message Count stehen natürlich(leider) auf Null.
    Was noch interessant ist, am Empfänger steht GTM 12, die Config sagt GTM 10, stimmt da irgend etwas nicht?
    SW: 3.60
    Audio: 1.40
    GTM: 4.10
    GPS: 2.90
    BT: 0.00 (Ist das normal?)
    Hat jemand eine Idee?
    Matthias
  • Hallo Matthias,
    du hast geschrieben, dass du das nüvi bisher noch nicht im Auto hattest.
    Der Betrieb des TMC-Empfängers setzt jedoch eine externe Stromversorgung voraus. Du musst also entweder das nüvi ins Auto an den Zigarettenanzünder packen, über das Netzteil mit Strom versorgen (über die Halterung anschließen, ist recht wackelig) oder sonstwie mit Strom versorgen (z. B. externe Akkus). Eigentlich solltest du auch einen entsprechenden Hinweis angezeigt bekommen, wenn du den TMC-Empfänger einsteckst, bei meinem 360T ist es jedenfalls so. Der TMC-Empfang funktioniert bei mir auch recht gut, aber das liegt ja stark am Empfangsgebiet.
    Thomas
    Einmal editiert, zuletzt von schlesi ()
  • Hallo Thomas,
    jetzt funktioniert's! In der Wohnung hat schlicht und einfach der Empfang nicht gereicht. Netzteil hatte ich dran, ohne geht's ja auch gar nicht. Ich hatte erst noch gedacht, daß er vielleicht unbedingt das Zigarettenanz.-Kabel will, aber war wohl nur ein reines Empfangsproblem. Will jetzt mal 'ne Probefahrt machen....
    Matthias
