BT-Maus: Wie nach Pause weiternavigieren
  • Ich hab mal ne Frage, da ich zu faul bin das selbst auszuprobieren und das bestimmt jemand weiß:
    Ich habe eine BT-Maus, die über die BT-Einstellungen gepairt habe. MN findet sie über den Assistenten und beim Neustart ist sie auch gleich da.
    ABER,
    wenn ich nun eine Pause mache und den XDA abschalte (und mitnehme), dann findet MN die Maus nicht mehr...
    Abhilfe bringt dann das deaktivieren und wieder aktivieren von Bluetooth am XDA. Das ist aber relativ umständlich.
    Mein Ziel ist es, mich einfach wieder ins Auto zu setzen und weiter zu navigieren.
    Gibt es da eine andere Möglichkeit?
    Spielt vielleicht die Reihenfolge der Ab-/Einschaltung eine Rolle?
    Oder darf ich die Gerät gar nicht pairen?
    Darf ich Einstellungen->GPS nicht benutzen?
    Einmal editiert, zuletzt von -K- ()
  • Bei meinem QTEK2020 (XDA2/MDA2) (z.Zt. mit WM2003) schalte ich diesen im laufenden MN6 Betrieb einfach aus, danach schalte ich die BT-Maus (RBT-3000) auch aus.
    Wenn ich denn wieder navigieren will, schalte ich erst die BT-Maus ein und anschließend den QTEK, nach ein paar Sekunden läuft die Navigation dann weiter als ob nichts war.
    Olaf
    ich habe die iBT 737, wenn die im Standby rumliegt, und ich nähere mich mit dem eingeschalteten Loox/Gps-Programm, dann startet die Maus auch wieder. Sie wird aber nicht von BT wach, sondern vom Zugriff des Naviprogramms auf den entsprechenden Comport.
    Sehr komfortabel! Startet zuverlässig!
    Günther
  • Beim HP 2790 mit der GNS 5843 gibt auch keine
    Probleme,verbindet sich wieder beim einschalten.
    mfg Heinz
    Original von Holsteiner
    Probleme,verbindet sich wieder beim einschalten...
    Ah, die Maus habe ich auch!
    Kannst Du mir sagen, was Du eingestellt hast?
    Ich glaube ja, ich habe die Lösung gefunden:
    Einstellungen->GPS auf COM0 eingstellt, dann MN Manuell auf COM0 eingestellt. Am Schreibtisch ging das schon mal ganz gut.
