Ich habe mittlerweile MN 6.1 auf meinem "alten" Transonic 4000 mit den gesamten Europakarten auf einer 2 GB sandisk SD Karte. Mir ist jetzt vor kurzem folgendes aufgefallen: Berechnet man eine rRute, fährt los und weicht 2mal vom berechneten Weg ab (so dass Transonic die Route neu berchnen muss) hängt das Gerät sich komplett auf und nix geht mehr. Man muss dann auf der Rückseite den Reset Knopf drücken um das Gerät wieder in Gang zu bekommen und die Route natürlich neu berechnen lassen. Das ist doch nicht normal oder ? Was kann ich tun ? Ist das ein Bug wo Navigon vieilleicht eine Lösung dazu parat hat ?
Ich habe auch den 4000c und dort läuft es wirklich gut.
Also ich würde dir empfehlenKopiere die Daten (mn6 & die Map ) nochmal neu auf die SD
und führe dann einen Hardreset durch.Gruß,
Concor -
Also, ipsofacto331972, hier laeuft die gleiche Konstellation auch zuverlaessig!
Lediglich der lahme Prozessor mit seinen 333MHz macht mich manchmal etwas nervig, der Bildaufbau hat nix mit "Echtzeit" zu tun, aber Navigation und Handling sind zufriedenstellend.
Auf laengeren Touren lasse ich schon einmal 2 Navis parallel laufen und auch bei Einstellen gleicher Optionen (also zB. PKW schnell, kurze Route usw.) werden mir im detail schon mal unterschiedliche Ansagen aufgetischt (in 200m links abbiegen/in 200m rechts abbiegen).
Aber Aufhaengen weil ich nicht das befolge, was die Lady mir empfiehlt habe ich noch nicht gehabt, sie korrigiert sich immer wieder sehr geduldig...
LG
Casus -
Hallo, steck mal die Sd karte in einen Cardreader und entferne von allen dateien den Softwareschreibschutz,
jarni -
Jepp...dann haste nur noch das Navigonbild?
Geht mir auch ab und an so....werde nie erfahren warum*denk*
ich speicher seitdem jede Route erst einmal ab bevor ich mich navigieren lasse, damit ich nicht immer alles neu eingeben muss.
