Mein Nüvi 660 ist da incl. einiger Fragen
    seit gestern bin ich (bis jetzt) glücklicher Besitzer eines Nüvi 660. Morgen will ich schon eine kleine Reise unternehmen und habe da gleich mal ein paar Fragen zu denen ich nicht sofort eine Antwort finden könnte.
    Bei meiner ersten Testfahrt habe ich bei der 3D-Ansicht ein leichtes "nachziehen" bemerkt, nach einem umschalten in den 2D-Modus scheint alles okay zu sein. Ich hoffe dies ist ok? Ausserdem sind mir hier im Forum ein paar Screenshots aufgefallen bei denen wesentlich mehr Details angezeigt werden als bei mir. (vorallem Namen von Seitenstrassen)
    Die Eingabe von manchen Adressen ist leicht seltsam. Wenn ich z.B. einen Ort eingebe und bei der Eingabe vom Strassennamen auf Weiter gehe (ohne Eingabe) , lande ich bei einer recht unübersichlich langen Liste mit Strassen die teils in anderen Städten liegen. Leider habe ich im Moment das Gerät nicht zur Hand, ansonsten würde ich es genauer beschreiben.
    Ich habe hier zwar den POILader installiert, aber leider scheine ich keine brauchbare Quelle für aktuelle POIs zu finden. Ich habe hier auf der Hauptseite zwar die Listen gesehen die man einzeln Downloaden kann. Leider steht dort immer nur Synchronsation dabei. Das Tool unterstützt aber wohl kein Nüvi. Was muss ich tun?
    Gibt es sonst noch was spezielles zu beachten? Die lange FAQ habe ich schon gesehen, ansonsten scheint alles zu funktionieren, bis auf ein paar seltsame Anweisungen an denen aber wohl eher der Kartenanbieter Schuld hat. z.B. wurde mir letztens ein "in 250 Metern links halten" gesagt obwohl die linke Fahrspur nur für Linksabbieger ist aber die Route geradeaus ging...die Strassenführung hat sich dort die letzten 10 Jahre nicht geändert. In einem Dorf wurde ich von der Hauptstrasse in eine Seitenstrasse geführt um dann wieder zurück zur Hauptstrasse geführt zu werden. Denke da ist die Karte wohl an manchen Stellen noch leicht ungenau.
    Original von WMoesch
    Das ist (leider) normal. Den 3D-Modus betreibt man am besten mit einer Zoomstufe ab 120 m.
    Das kommt auf den Zoom und die Detail-Einstellung der Karte an. Am besten ist "Mehr" bei o.g. 120 m (3D). Ich glaube auch, die Anzeige der Straßennamen wurde mit der CN v9 reduziert (aber da kann ich mich irren).
    Ist doch klar: Wenn keine Straße genannt wird (oder zumindest die ersten Buchstaben), werden halt alle aufgelistet. Ich denke aber, es sind keine "Fremdstraßen" aus anderen Städten, sondern nur gleich lautende Namen. Mit "Orte/Städte" unter "Zieleingabe" kannst du auch Straßen und Nummern umgehen und in die Stadtmitte routen.
    Einfach weiter nach unten scrollen, dort kommen die POIs ohne Synchro.
    Die Nüvi-Tipps ausdrucken (PDF-File) und mit auf die Reise nehmen! Dann hast du gleich genug Lesestoff ;)
    Einmal editiert, zuletzt von MadMike ()
    So, eine kleine Frage habe ich noch. Wie lege ich eigentlich vom PC aus Favouriten an? Ich hab zwar in der FAQ EasyGPS gefunden, aber da müsste ich ja die Loc finden. Gibt es einen anderen Weg? Danke
    Du brauchst immr Koordinaten. Wenn du die hast, kannst du einen gewöhnlichen
    Texteditor nehmen, dir damit eine csv-Datei erstellen (selbstverständlich mit
    Kommentar). Die Datei bzw. POIs kannst du dann mit dem POI-Loader in dein nüvi laden.
  • Einfacher ist es auf alle Fälle, die Favoriten gleich auf dem Nüvi anzulegen.
