Andy Elliotts Skin bei PDAMill (SK1 - SK8.5.1) [Über erste Seite einsteigen]
  • Kladower:
    I am right in thinking you have a problem where you have the siren AND the voice?
    Please use the 'ResetPermanentVars' patch on page 1 of the PDAMill thread. This is caused by a bug in Igo where permanent variables are duplicated in the igo.db
    Andy
  • Andy ok, I will use the patch.
  • ...and what Okosret says as well! :D
  • Hallo Freunde,
    habe diesen Thread aufmerksam verfolgt, aber kann bitte jemand den letzten Beitrag von Andy (Ich glaube hier ist die Lösung des Problems) ins deutsche übersetzen? :gap
    Blasi ;D
    Original von Blasi
    Hallo Freunde,
    Blasi ;D
    einfach den text kopieren
    dann zu google
    sprachtools
    einfügen und übersetzen lassen
    Original von Blasi
    Hallo Freunde,
    Blasi ;D
    Keine Übersetzung, aber so funktioniert:
    igo.db von \my documents\igo 2006 PDA Verzeichnis auf dem PC ins TEMP Verzeichnis kopieren.
    In diese TEMP Verzeichnis soll ResetPermanentVars.bat und sqlite3.exe sein.
    ResetPermanentVars.bat starten, jetzt wird ein igo_backup.db gemacht.
    Die korrigierte igo.db wieder ins \my documents\igo 2006 PDA Verzeichnis kopieren.
  • Danke erst einmal für die schnelle Hilfe.
    Mit dieser Änderung soll nun die Sprachanweisung für die Speedcam funktionieren ?(? Okidoki, werde es morgen einmal probieren, melde mich dann wieder.
    Blasi
  • Ach, noch eins ketwiesel,
    hast Du das Sprachtool bei Google schon einmal selber ausprobiert :gap ?
    :tdw:tdw:tdw
  • Hi okosret,
    also, habe die Änderung nach Deinen Angaben vorgenommen, aber leider keine Sprachansage. Ist vieleicht noch etwas zu beachten bei den Einstellungen?
    Blasi
    Diese Änderung galt nur dafür, dass keine andere, überflüssige Töne kommen.
    Natürlich müssen noch andere Einstellungen stimmen.
    Also Einstellungen / Allgemein / Automatische Warnungen /
    Radarwarnung aktivieren
    Warnton: Sprachwarnung
    Sprache der Warnung: Deutsch (weiblich)
    Einstellungen / Allgemein / Audio / Tasten einschalten
  • hmmm, genauso hab ich's, aber statt der Spachwarnung kommt die Sirene (und die nervt mich X()
    Welche SPEEDCAM.ZIP muß eigentlich in den SKIN Ordner ?
    Grüsse
    Harry
    Original von Toysman...Welche SPEEDCAM.ZIP muß eigentlich in den SKIN Ordner ?
    Grüsse
    Harry
    SKspeedcam3.1.zip
    Original von okosret
    SKspeedcam3.1.zip
    OK, die und nur die ist auch bei mir drin - trotzdem Sirene statt Sprache :-D)
    Hast du DE_F_audio.zip in den SKIN Ordner ?(
    Nööö, die hab ich nicht :( Hab berade schon hier, bei PDAmill und im Nachbarforum gesucht aber die angegebene Datei nicht gefunden - wo kann ich die finden ?
    Erstmal Danke für die schnelle Hilfe!
