Andy Elliotts Skin bei PDAMill (SK1 - SK8.5.1) [Über erste Seite einsteigen]
    Original von womo44
    habe die colour icons in die data zip kopiert wie auch den skin
    Lade sie dir noch einmal runter und lasse über deine SD den Reparaturdienst von Windows laufen. Hatte schon zweimal kompromittierte Files auf der SD, die zwar unter WinXP zu sehen waren, aber nicht vom PDA angezeigt wurden. Der Scanner von Windows hat sie dann in File0000 umgewandelt und ich konnte sie löschen sowie neu aufspielen.
  • welchen reparaturdienst soll ich laufen lassen?
    m.f.g.
  • Hallo
    Kann mann das Modul6_-_Blitzeransage_-_iGO_spricht_mit_mir instalieren???
    Vielen dank
    Original von womo44
    m.f.g.
    1.) SD-Karte in den Card-Reader
    2.) Unter Windows-Explorer auf Laufwerksbuchstaben mit linker Maustaste klicken und dann auf "Eigenschaften" ==> Fenster öffnet sich, dort "Extras" anwählen und dann "Fehlerüberprüfung". Beide Kontrollkästchen, die nun erscheinen, anklicken.
    3.) Laufen lassen.
  • Your bugfixing and enhancements are much faster than my velocity of dsl :D
  • Ein paar kleine Kritikpunkte am neuen Skin SK8, der sonst sehr gut gelungen ist.
    Leider stimmen die Positionierungen in den 4 Cockpitfeldern immer noch nicht richtig. Ich habe im rechten Feld (4) die Höhenanzeige und die "pappt" richtig am linken Rand.
    Die winzigen Popupmenü-Knöpfchen im Cockpit-Modus sind auch nicht gerad der Hit. Warum sind die eigentlich kleiner als im Kartenmodus?
    Andy hat im Common Verzeichnis eine gps.ui drinn, die zum Original nicht verändert wurde, also unnötig ist.
    Im Nachtmodus ist das "Folgen" Icon immer noch in dem imho furchtbaren Rot.
  • Habe es an Andy weitergeleitet.
  • Bugfix
    - In portrait mode the actual speed and limit numbers are too near to left margin in fields - moved to right by 2 pixels
    - The "gps.ui" in common folder is unnecessary, cause it's identical with the original - REMOVED
    Enhancement
    - Red 'Follow'/Lock icon now grey like other icons at night
    - Popup buttons in portrait and square modes now 50% taller
    http://rapidshare.de/files/37763202/AndySK8.zip
    MD5: 36D1D34AD0267DA6B690369F6C570DA9
    Andy
  • Andy, it´s really great what you are doing. :tup
    Thanks a lot.
  • Andy, where can i find the Carpool Route Settings Option?
    thx
