Hallo, ich habe mir eine Stabantenne für mein Navi zugelegt, funnst super!Wenn ich die Antenne einstecke ist der Ton meiner netten Dame nicht mehr zu hören! Aber nicht immer! Ich habe noch nicht herausgefunden wiso.Hat jemand die selbe Erfahrung gemacht, und weis den trick?? gruß Uwe
Hast Du die Antenne ggf. nicht richtig fest reingestöpselt? Stand doch schon mal irgendwo in TMC threads hier, das man die richtig fest reindrücken muss...
Oder ist der Stecker nicht richtig, das er ggf. das Tonsignal zeitweilig blockiert....? ( es gibt doch unterschiedliche Stecker bei den Antennen- zwar alles Klinke aber ggf. nur 2/3/4 Kontakte (oder wie heißt das jetzt noch ?() Nachtrag: Pole sinds
Andere Idee hab ich auch nicht
volkte
Hast Du die gleiche Anzahl Pole am Klinstecker bei Wurfantenne und Stabantenne?
Danke , die antenne hat 2 pins geht auch kein probem nur der ton geht mal mal geht er nicht! Ich habe nach deiner Anwort die antenne rausgezogen und wieder eingestekt dann gings mal wieder bei weitern versuchen wieder nicht.
Hat der Klinkenstecker nicht 4 Pole?
Original von *Holdi*
Hat der Klinkenstecker nicht 4 Pole?Also bei der Abbildung von Navisys zähle ich mindestens 3:
https://ssl.kundenserver.de/s2…B%3D281810%3D252E359%3D29
Dann nehme ich mal an, das Deine Stabantenne nur 3 Pole hat- ist dann wohl einer zu wenig!
So die Kurzstabantenne hat also 3 so wie ich das sehe und nicht 2 die Wurfantenne vom Zubehöhr hat 4 pins.
scheint also einer zu fehlen bei Dir
Was für eine Typenbezeichnung hat Deine Stabantenne denn?
Kurzstabantenne von ebay für 21,50 Euro soviel zu der Typenbeschreibung
Wenn da ein Klinkenstecker mit 3 PINs dran ist, ist das normal dass der Ton wegbleibt. Der letzte "Ring" am Stecker ist dann so lang wie die Ringe 3+4 des 4-PIN Steckers. Damit bekommt man eine Brücke zwischen 3+4 und die schaltet die Audiowiedergabe ab.
Mit ziemlicher Sicherheit ist das nicht die korrekte Antenne für den 7988 und warscheinlich auch sowiso intern am Stecker für den 7988 falsch belegt.
Würde ich auch nicht viel mit rumprobieren, je nachdem was da wie belegt ist könnte man sich am gerät was abschießen.Gruß Thomas
www.navisys.de -
Danke es klinkt alles sehr logisch, da musss ich mich wohl nach einer andern Antenne umschauen! Gruß Uwe
Original von Lemmi1
Danke es klinkt alles sehr logisch, da musss ich mich wohl nach einer andern Antenne umschauen! Gruß Uwefalls das ein Händler bei ebay war und der mehrere Varianten der Antenne verkauft, könntest Du ja ggf. bei ihm anfragen, ob ein Tausch möglich ist... ;D
