Frage an alle N40i-Besitzer
    ich habe folgende zwei Probleme mit dem N40i:
    1.
    Wenn ich mehr als 5 POIs installiere, dann kann ich den letzten Installierten nicht konfigurieren (POIs -> Warnungen -> "Auf Karte anzeigen ...")
    Das hatte ich hier schon mal beschrieben.
    2.
    Wenn ich ein POI (z.B. Blitzer) aktiviert habe und mich warnen lasse, dann werde ich nur einmal akustisch gewarnt. D.h. wenn ich vorbei fahre, dann wende und wieder vorbei fahre, so werde ich nur noch optisch auf dem Display gewarnt.
    Akustisch kommt gar nichts. Erst wieder, wenn ich Reset mache. Das ist irgendwie unpraktisch und kann doch gar nicht so gewollt sein.
    Könnte diese Sachen mal ein Besitzer des N40 oder auch Nxx überprüfen, ob es generell an der Software liegt oder ich ein defektes Gerät habe. Sonst navigiert es mich ja überall hin.
    Danke.
  • Moin, moin!
    Original von Clio-Fahrer
    2.
    Das scheint eine Macke an der Software generell zu sein. Sie ermittelt ja nur, ob Du in einem bestimmten Umkreis um einen POI Dich befindest. Bei mir so die Gegend ist seit einem Jahr, nach dem dort in einer Tempo 30 Zone ein 9 jähriges Mädchen überfahren und tödlich verletzt wurde, die Straße mit Blitzern gepflastert, dazwischen noch ein paar Kindergärten und Spielplätze direkt neben der Straße. Das Navi kommt garnicht aus dem Labern raus, auch wenn ich da mit weniger als Tempo 30 fahre.
    Angezeigt werden alle, die optische Warnung kommt etwas zeitiger als die akustische. Bei letzterer kann es dann durchaus schon mal passieren, daß die eine Meldung von der nächsten verschluckt wird.
    Aber auch, wenn Du so ziemlich auf der Grenze des Warnbereiches wendest und Dir noch mal genau anschauen willst, ob Du da wirklich geblitzt wirst, wenn Du mit Tempo 60 durch die Tempo 30 Zone bretterst, kann es passieren, daß die akustische Warnung ausbleibt.
    Da beim Navman die Warnentfernungen aber nicht ganz frei wählbar sind, bringt es auch nichts, die minimale Entfernung zwischen zwei POI's in einem Overlay zu berechnen und davon dann die hälfte zu nehmen um immer gewarnt zu werden. Aber auch bei dem obigen Beispiel wäre die Kiste nicht in der Lage, alle POI's einwandfrei anzusagen.
    Gruß, Karsten
  • Den ersten Punkt habe ich gelöst bekommen. Ich habe die XML-Dateien mit den POIs ausgemistet. Dort waren nämlich noch einige ältere POIs drin, die eigentlich gelöscht sein sollten.
    Vielleicht finde ich zum zweiten Problem auch noch irgendeine Datei.
