GPS Koordination
  • Gibt bei NM|6 kein GPS Koordination als Zieleingabe geben? ?( Wäre schön wenn es gibt.
    Original von Diablo_13
    Hallo Diablo_13
    Eine direkte Zieleingabe der Koordinaten ist nicht moeglich. Du kannst aber aus der Karte die Stelle raussuchen. Wenn Du dann das Fadenkreuz der Kartensicht auf die Stelle stellst die Du anfahren willst, dann kannst Du im unteren Bereich des Bildschirms die Koordinaten sehen. Daneben ist ein Haken abgebildet. Wenn Du den klickst, kommt ein Menue aus dem Du diesen Punkt als Ziel auswaehlen kannst.
    Ausserdem besteht die Moeglichkeit das Du die Datei favorites.storage mit dem Editor oeffnest. Dort stehen die Favoriten drin. Wenn Dir nun die Koordinaten bekannt sind (aus anderen Programmen), dann kannst Du die dort eintragen und abspeichern. Dadurch erscheinen die Punkte dann in Deinen Favoriten.
    Die naechste Moeglichkeit ist ein Script das hier im Forum geschrieben wurde. Das erlaubt dann auch die direkte Koordinateneingabe.
    PUSHme/SEEme
  • Du kannst dir vorher den Desktop freilegen Lite oder Full ist egal.
    Es würde aber auch so gehen mit dem Tasten-Trick (hast du bestimmt schon gelesen)
    Dann solltest dir Mortscript installieren.
    steht aber alles gut beschreiben im Artikel zu QuickRunner im obigem link.
    Ganz grob so:
    Desktop zugriff ermöglichen
    Toolhelp.dll in den Windows Ordner kopieren (mehr dazu im obigem link zu QuickRunner)
    Quickrunner installieren
    Fertig
    Nun Brauchst du nicht mehr unbedingt einen freien Desktop
    Concor
  • Ach ja, ist es möglich, wenn ich bisherige Installiert wieder deinstalliert und wird ganz normal wie am anfang läuft mit PNA??
