GoPal 2.2AE PDA und TMC mit GNS 5843
    Original von Mariosurf
    verstehe aber nicht, warum Serilot bei Dir nicht laufen sollte...
    Mario
    Willkommen im Club...
    Hab ich oben schon geschrieben, dass es nicht geht... ich vermute, dass es am AKU 3 von WM5 liegt... mit AKU 2.3 auf einem anderen XDA mini S geht es... Rodik hat auch AKU3 und die selben Probleme...
  • @Mariosurf
    Kann es sein, daß Deine Skinänderung nur mit V. 1 von GoPal geht? In der PFSkin.skn gibt es kein AboutButton. Wenn ich Deine Anleitung richtig gelesen habe soll man aber genau diese Stelle zum patchen suchen.
  • Habs jetzt einfach mal in die AboutArea eingefügt. Nun bekomme ich im InfoScreen noch ein neues "i" mitten im Bild, das nach dem anklicken die TMC Portauswahl öffnet.
    Zunächst ging es nachdem ich TMC per VirtcomTMC von Port6 auf 7 mit 38400 baud und dann mit VirtCom Com7 auf Com4 mit NF Filter und 9600 Baud gelegt habe. In GoPal wurde Com4 für den GPS und Com7 für TMC gewählt.
    Aber leider hat das nur einmal funktioniert. Seitdem bekomme ich wieder etnweder GPS oder TMC Signale.
    Ich habe so daß Gefühl, daß es GoPal ganz egal ist was man als Com Port für die Positionierung einstellt.
    Und warum muß ich bei jedem GoPal Start im Bluetooth Browser GNS auswählen? Warum geht das nicht automatisch?
  • Gerade habe ich das GoPal das erste Mal probegefahren. Und zwar auf meinem Motorrad. Dort habe ich eine 9810 fest unter der Verkleidung eingebaut.
    Wie in meinem letzten Beitrag beschrieben habe ich die Com Ports umgebogen. Allerdings ist hier der Ausgangsport Com1. Und siehe da: Es funktioniert alles. Ich kann neu starten und es geht immer noch alles. GPS und TMC!
    Das Problem ist also ganz klar ein Bluetooth Problem.
  • @LT1200
    meine Änderungen sind nur für Version1, da ich auch einige Skins für GOPAl PE2.0 geschrieben hatte, sollten die Änederungen funktionieren, der Platz wird wohl ein Anderer sein, aber den hast Du ja schon gefunden
    @rknuetter
    wir haben es mit AKU 2.0, 2.3 und 3.3 versucht es funktionierte bei allen, welche AKU Version hast Du, benutzt Du die Orginal O2 Software?
    Mario
  • Hallo Mario,
    ich hab AKU 3.3, allerdings ein ROM von den Developern, kein O2-ROM. Das AKU2.3, dass ich ausprobiert habe, ist vom selben Bastler bei den Developern (Molski), und da funktioniert es.
    Rudi
  • Hallo Rudi,
    wir haben es mit dem AKU 3.3 von T-Mobile ausprobiert und damit funktionierte es. Möglicherweise fehlt beim Developer Aku etwas. Hast Du dort im Forum mal nachgehackt?
    Gruß Mario
  • ...ich hab dort zumindest die Frage gestellt, aber keine Antwort bekommen...
    Ich hab heute abend mal ein neues ROM aufgespielt, ich werde dann morgen abend mal gucken, wie es damit funktioniert...
  • Hallo Leuts,
    auf meinem P3600 habe ich ein Original-ROM von HTC mit AKU 3 und dennoch gelang nach einem frischen Hardreset keine Installation von VirtCom...
    Rodik
  • also ich habs eben auf meinem probiert, ich habe AKU 3.2 und es funktioniert problemlos
    Gruß Mario
  • Ich hab gestern abend auch mal wieder getestet, bei mir ist mit neuem ROM der gleiche Fehler... Das einzige, was ich bisher noch nicht probiert habe, ist ein O2-ROM, aber ich glaube auch nicht, dass das funktionierte...
    So langsam hab ich (obwohl mich das nervt, das ich keine Lösung finde) bald keine Lust mehr, weiter zu suchen...
  • Hallo allerseits,
    es ist unglaublich! Ich hätte nie gedacht, das der Support von Medion so schlecht ist! Heute bekam ich eine Antwort (nach immerhin fast 2 Wochen Bearbeitungszeit...), das ich eine TMC-Antenne an mein Gerät anschließen müsse, um das Radiosignal empfangen zu können... Ich habe mit einer entsprechend bissigen Mail geantwortet und eine Frist von 14 Tagen für eine Lösung gesetzt. Ansonsten will ich mein Geld zurück. Mal schauen, wie es weiter geht... Ich fühle mich sowas von verschaukelt! Für wie blöd halten die einen?
    Rodik
    Original von Rodik
    @rknuetter: Alles klar, dann haben wir wohl das gleiche Problem. Ich habe das auch bei den Navifreunden geschrieben, doch noch keine Antwort erhalten. Ich versuche es auch noch mit 2 BT-Mäusen und warte parallel auf die Antwort vom Medion-Support. Heute habe ich diesem erst einmal per Mail erklären müssen, das der HTC P3600 kein Medion-Gerät ist, insofern ist meine Hoffnung nicht sehr groß... :gap
  • Neue Ergänzung: Der Medion-Support hat sich wieder gemeldet. Antwort so ungefähr: Mein Kollege hat Ihnen doch schon mitgeteilt, das Sie für TMC einen zusätzlichen Empfänger benötigen. Über BT ginge das nicht.
    Nun ja, abgesehen davon, das der Kollege mir etwas anderes geschrieben hatte, ist das aber der eindeutige Hinweis darauf, das es mit einer BT-TMC-GPS-Maus gar nicht gehen kann/soll...
    Rodik
  • So, weil mich meine 2-Empfänger-Lösung nicht wirklich befriedigt hab, hab ich nochmal ein wenig experimentiert...
    Ich habe noch mal mit Serilot gespielt, und nach anfänglichen Fehlermeldungen hat dann irgendwann die Einrichtung eines Ports mit Serilot funktioniert. Das allerdings auch nur, wenn ich nach einrichten eines Port nicht auf das "x" klicke, sondern auf einen anderen Reiter.
    So hab ich nun Com6 (den BT-Port, an den der BT Empfänger angeschlossen ist) auf Com2 umgeleitet. Mit VirtCom funktionierte das nicht, anscheinend kann ich bei meinem PDA nicht direkt einen BT-ComPort umleiten (auch mit der aktuellen Version xx.xx.30 nicht) - die Fehlermeldungen hab ich ja oben schon mal beschrieben.
    Mit VirtCom habe ich dann aber Com2 auf Com8 umleiten können, mit NF und Res(ident).
    In GoPal habe ich die GPS-Maus auf Com8 eingestellt, und TMC auf Com2. Für TMC habe ich Mariosurfs Trick mit der Aktivierung des TMC-Port-Menüs aktiviert, damit ich nicht immer die Registry und die Pathfinder.reg-Dateien ändern muss.
    Nun habe ich ja 2 Mäuse zum testen: den Navigon TriCeiver und die GNS 5843.
    GNS 5843
    Im WM5- (bzw. bei mir WM6-) BT-Menü habe ich für die Maus einen Com-Port auf Com6 erstellt, ohne Sicherheit.
    Wenn ich GoPal starte, wird die Maus nicht automatisch gefunden. Ich muß BT einmal aus- und wieder einschalten, dann wird die Maus nach kurzer Zeit gefunden - TMC aber nicht. Dazu muß ich im TMC-Menü erst den Com-Port auswählen, dann läuft auch TMC. Die Prozedur ist bei jedem Start zu wiederholen.
    TriCeiver
    Im WM5- (bzw. bei mir WM6-) BT-Menü habe ich für die Maus einen Com-Port auf Com6 erstellt, ohne Sicherheit. Dazu hab ich den ComPort von der GNS-Maus vorher gelöscht.
    Wenn ich GoPal starte, wird sowohl GPS als auch TMC sofort gefunden, alles läuft so wie es soll.
    Das bestätigt mich in meiner Meinung, dass die GNS 5843 die in Bezug auf die BT-Implementierung schlechteste Maus ist, die GNS herausgebracht hat. Ich hatte schon Diskussionen mit dem GNS-Support, weil nicht nur ich Probleme mit dieser Maus und WM5 habe. Gebracht hat es ja leider nichts (und ja, ich weiß, dass es viele zufriedenen Nutzer gibt, die keine Probleme haben - ich gehöre nicht dazu).
    Für mich bedeutet das, dass ich, obwohl der TriCeiver "nur" einen SirfII hat, ihn benutzten werde - die GNS 5843 werde ich dann auf dem Motorrad nutzen, da muß ich dann sowieso ein wenig fummeln.
    Rudi
