Kleiner Nüvi-Tipp: Navigation mit "eingeklappter" Antenne
    für alle, die sich ärgern, immer die Nüvi-Antenne ausklappen zu müssen, wenn man aktiv navigieren möchte, könnte vielleicht folgendes eine Hilfe sein:
    Legt man ein 1-Cent Stück unter die GPS-Antenne - genau in die Aussparung, wo auch der Aufkleber mit der Seriennummer ist - und klappt die Antenne zu, so bleibt sie genau so weit offen, dass die Antenne weiterhin aktiv ist. Dennoch klappt sie soweit zu, dass man den Nüvi wieder in seine Ledertasche stecken kann...
    Ich habe es so mal am Wochenende-Spaziergang ausprobiert und hat wunderbar geklappt.
  • denn eigentlich, dass die Antenne ausgeklappt ist? Mechanischer Kontakt?
    Oder induktiv? Oder eventuell über einen kleinen Magnetschalter im Gehäuse/Antenne?
    L.
  • Hallo
    hab das mit dem 1 Cent Stück ausprobiert.
    - Route als Fussgänger geplant.
    - 1 Cent Stück eingeklemmt
    - in Etui gesteckt
    - Etui incl. NAVI in die Jackentasche getan
    es kamen jedoch keine anweisungen
    hmmm
    hab ich da was falsch gemacht ?
    übrigends das 1 Cent Stück wurde vom Magnet in der Antenne angezogen
    Kann da nix bei kaputt gehen ???
    mfg
    Bruno
    Einmal editiert, zuletzt von Bruno48 ()
  • Die einzige Anweisung, die du hörst, kommt bei Erreichen des Ziels. Ich hab das in den Nüvi-Tipps aufklabüstert; schau ruhig mal rein.
    Wäre die Münze ein starker Magnet, könnte das Auswirkungen haben, aber so wird sie ja nur passiv angezogen; was also soll da passieren?
    Ich habe eine andere Erinnerung:
    Ich hab das mal vor einem halben Jahr spaßeshalber in unserer Stadt getestet - selbstverständlich heisst es "gehen sie 70 m Richtung Wiener Straße" etc.
    "nüvi" kann das ;)
    -und damit ich nicht nur "klug" daherrede, werde ich jetzt ein Stückchen von meiner Siedlung zu einem Ziel (=Kaffeehaus) navigieren - mit dem Kopfhörer, damit niemand denkt "welcher I... lässt sich ins Wirtshaus navigieren" :D
    Ich poste dann das genaue Textergebnis - Ehrensache!
    edit:
    *rotwerd - und schäm*:
    Mike hatte Recht - zumindest ab firmware 4.3/4.4 :P
    Es gibt nur die Ansage "Gehen sie zur markierten Route" und dann "Ankunft am Ziel auf der linken Seite"
    Meine Erinnerung an andere Ansagen dürfte falsch sein - bzw. die Abbiegehinweise kamen jedenfalls nur dann, wenn man rechts unten klickte.
    Tipp mit 1 Cent Stück und eingeklappter Antenne funktionierte - hatte (neben 3 stöckigen Häusern) dennoch 7 - 11 m Genauigkeit.
    5 Mal editiert, zuletzt von Arnold1960 ()
  • Das hättste auch einfacher haben können. :D
    Damals mit Firmware 3.6 oder 3.8 getestet und immer noch gültig.
    einfacher haben...
    Jaja, ich weiß, ;) aber ich muss einfach vieles selbst nachtesten (wenn ich eine andere Erinnerung habe) - hätte ja sein können, dass sich mit der firmware (von 3.8 auf 4.4) was ändert.
    Original von Defarine
    ...für alle, die sich ärgern, immer die Nüvi-Antenne ausklappen zu müssen, wenn man aktiv navigieren möchte, könnte vielleicht folgendes eine Hilfe sein:
    So, jetzt habe ich diesen Thread hier wieder mal aus der Versenkung geholt :gap
    Hier gibt es eine Anleitung, wie man den Magneten aus der Antenne
    holt und es mit vollständig zugeklappter Antenne möglich ist, ein Sat-Signal
    zu haben.
    Nachteil: Der nüvi ist immer im " GPS-Modus ". Um das GPS auszuschalten,
    z.B. für's Simulieren müsste man wahrscheinlich wieder einen (oder der
    herausgepulte) Magneten dranhalten.
    Original von Zen
    Schade - ansonsten hätte ich's gern in die Tipps aufgenommen. Die Lösung macht ja nicht nur Probleme beim Simulieren, sondern verbraucht auch permanent Akkustrom. Und im Auto ist's egal, weil man für die Halterung die Antenne eh ausklappen muss.
    Einmal editiert, zuletzt von MadMike ()
  • Also denn Sinn in dem Ausbauen des Mageneten kann ich nicht ganz verstehen.
    Also ich benutze z.B. eine kleine Unterlegscheibe aus Stahl (ferromagenetisch)
    mit einer Dicke von gerade mal 0.75mm und einem A/I-Durchmesser von 9/3 mm.
    Damit ist die Antenne zu 99% eingeklappt, passt supi ins Ledertäschle und GPS ist an.
    Der Vorteil zum 1Cent-Stück ist dass die Antenne so gut wie gar nicht
    (ca. 1.5mm) übersteht und das beim Ausklappen die Unterlegscheibe durch den Magneten festgehalten wird.
    Durch entfernen kann ich aber jederzeit das ganze rückgängig machen!
    Isochor
    Einmal editiert, zuletzt von Isochor ()
