Geht es um das Startmenü von hsuelzen?
Dann stell doch Deine Frage direkt beim "Erfinder". ![]()
Der kann das am Besten. ![]()
Gruß sokobana
Gruß sokobana
Hallo Sokobana,
wenn ich mit dem blauen i-Button das Tourenprogramm aufrufe, dann "Tour fortsetzen" und "öffne Route" lande ich nicht im Verzeichnis "My Documents" wo die asc-dateien liegen, sondern im Verzeichnis MyFlashDisk/Navigation/ . Wie kann ich das umstellen?
Grüsse Matthias
hi sokobana,
von mir an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für den top-skin an Dich und alle Beteiligten dieses Projektes!
Zwei Dinge:
Habe in Zusammenhang mit Deinem skin den poiobserver drauf. Alle Ansagen vom poiobserver kommen mit "Systemlautstärke", die leider voll aufgedreht ist. Immer wenn ich sie zurückstelle ist sie nach ein paar Minuten wieder auf maximum.
Was kann ich tun?
Helfen würde mir eine Ergänzung im Audiocenter um eine Einstellungsmöglichkeit für die Sys-lautstärke.
Oder wird irgendwo im Programm (wo?) auf den Maximalwet initialisiert und kann man dann einfach diese Stelle mal modifizieren?
Dann noch: wenn ich z.B. ein Restaurant oder Einkaufscenter suche bringt die Fuzzylogik der ausgeblendeten Tasten nicht die gewünschte Buchstabenauswahl. Erst wenn ich wieder auf Strasse als Suchobjekt umschalte, suche und danach wieder auf meine Sonderziele klappt es. Hat jemand dafür eine Lösung? Oder zumindest schon dasgleiche Phänomen beobachtet und kann dies bestätigen?
Danke für eine Hilfe!
besten Gruß
andy
Hallo Kartoffelhaus,
bei mir ändern sich die Lautstärkeeinstellungen während des Betriebs nicht selbstständig.
Auch ist ja eine zweistufige Einstellung der Systemlautstärke im Audo-Center vorhanden.
Also gehe ich mal davon aus, dass der POI-Observer diese ungewollten Anpassungen selbst durchführt. Da ich dieses Programm nicht nutze, weiß ich auch nicht, wie man bei diesem Programm die Lautstärke regelt. GoPal kann es aber nicht. ![]()
Wenn die Fuzzy-Logik der Tastatur nicht immer funktioniert, mußt Du sie wohl deaktivieren. Wie das geht, steht in den FAQ zum Skin.
Gruß sokobana
ZitatOriginal von matthias16
Hallo Sokobana,
Grüsse Matthias
Hallo matthias16,
ich benutze das Programm zwar nicht, aber so sollte es gehen:
- mit den Pfeiltasten markiert Du "..\"
- und klickst dann auf die Taste unten rechts, um das Verzeichnis oder das Laufwerk zu wechseln.
Gruß sokobana
@sokobana:
genau so geht´s !! Allerdings bleibt der Pfad nicht erhalten. Das scheint aber schon den Programmteil vom Tourenprogramm zu betreffen. Werde dort noch mal nachfragen.
An dieser Stelle noch mal besten Dank für die diversen Tips und fettes Lob für diesen Spitzenskin. Damit ist Fräulein Medion erst richtig fürs Motorradfahren geeignet !!
Hi an alle Mitleser,
mit Systemlautstärke ist nicht die Klicklautstärke gemeint, sondern die Win CE Systemlautstärke. Nach meiner Überprüfung wird beim Direktaufruf von sokobana vario-skin alles so übernommen wie es vor dem Aufruf gestanden hat. Wenn allerdings das neue Menü (MMI-style) aufgerufen wird ist alles verstellt. Kann jemand helfe? Ich nehme an es wird über das menu irgendwas initialisiert...
Besten Dank für Tipps was ich tun kann
andy
ZitatAlles anzeigenOriginal von mineur
Ich habe zwei Fragen:
warum erscheint bei Aufruf des Explorers aus dem Menü 2 nicht die Tastatur ?
wie kann ich die noch freien Flächen im Startmenü 2 mit Button belegen, um externe Programme wie zum Beispiel GPS Tacho oder GPS Mate aufzurufen ?
zu Explorer und Tastatur:
Tastatur erscheint deshalb nicht, da über das Menü nur das Programm, also der Explorer OHNE zusätzliche Parameter aufgerufen wird. Wie das in den anderen Skins erfolgt werde ich mir mal genauer ansehen. Vielleicht kann man das über das Menü umsetzten. Mal sehn.
zu den freie Flächen:
Dazu muss man neue Schaltflächen erzeugen, diese entsprechend der gewünschten Position / Leerstelle platzieren und dann über die menu.xml mit dem entsprechenden Programm verknüpfen.
Vielleicht einfach ein PN an mich dann kann ich direkt helfen.
hsuelzen
ZitatAlles anzeigenOriginal von Cyberwolf
Hallo sokobana
ich möchte den Skintausch Button umbenenen
in TourGen hab ein anderes Programm drauf gelegt von Klaus.
KANNST Du mir bitte den Ort/ zeile nennen wo ich den Namen ändern kann.
Danke und Gruß
Cyberwolf
Hallo Cyberwolf,
neue png-Datei des gewünschten Buttons mit den identischen Maßen des Skin-Tausch-Buttons erstellen und dann die Datei ersetzen bzw. in den menu.xml tauschen.
Ort: My Flash Disk/Navigation/menu/480272/Icon_skin_*.png
hsuelzen
Hallo Sokobana,
die Ursache für den abweichenden Pfad scheint doch im Skin begründet zu sein. Auf Hinweis von Stefan hab ich mal in die PFSkin.skn gesehen. Dort steht folgende Zeile:
launch: "$KOORD_PFAD$";
params: "LKlick=100 x=456 y=248 route=\My Flash Disk\Navigation\Routes\"
Ich hab zwar keine Ahnung von der Programmierung aber das scheint doch eine Voreinstellung des Skins zu sein oder? Reicht es, diese Zeile zu ändern oder muss ich auch in den anderen *.skn Änderungen vornehmen.
Im Übrigen habe ich Version 1.01 am 23.05 geladen, müsste also die aktuellste Version sein. Seltsam nur dass das bisher nur bei mir so zu sein scheint.
Na sag ich doch: Der Erfinder weiß Bescheid! ![]()
- ändere den Pfad auf Deine Bedürfnisse ab in:
PFSkin.skn, LPFSkin.skn, L2PFSkin.skn und XLPFSkin.skn.
Gib mal Bescheid, ob es denn klappt.
Gruß sokobana
Hallo sokobana,
ZitatOriginal von sokobana
Stefan's Tool das Löschen einer Datei unterstützen sollte.
Mit der Version V1.08 Rev.3 und dem Parameter delete=<Datei>| sollte es klappen! Bitte testen und die Parameterbeschreibung beachten!
Stefan
das "audio-center" sollte normalerweise 7 sekunden erscheinen bevor es von allein wieder geschlossen wird. bei mir geht das teil aber bereits nach 2-3 sekunden wieder zu, was ein einstellen der lautstärke doch ziemlich zum geduldsspiel werden läßt. zusätzlich find ich es unschön, daß schon beim aufrufen des centers bereits die lautstärke wieder um eine stufe erhöht wird.
Das haben wir alles ganz vorn im Thread schon diskutiert. ![]()
einfach mal lesen...
Gruß sokobana
