Simply Black VARIO von sokobana: Skin-Beschreibung fertig!
  • @frajo!
    Leider habe ich noch keine Regel endeckt. Wenn ich das Navi über Y-Adapter an die PKW-Antenne anschließe, habe ich das Gefühl, dass zu viele TMC Sender für das Navi erreichbar sind.
    Original von Paulsch
    @frajo!
    d.h. die TMCPro Sender, die mit dem Y-Adapter mehr gefunden werden, sind kein Gewinn?
  • Wenn man in einem Ballungsgebiet mit guten Radioempfang fährt kann das Navi sich kaum für einen Sender festlegen. Hier fehlt es an einer Wertung der Empfangsstärke der einzelnen Sender. So schnell kann man gar nicht die Verkehsmeldungen sich anschauen.
    Wenn die automatische Stauumfahrung mit den vielen Meldungen klar kommt, wäre es doch ok. Tut sie das nach Deinen Beobachtungen nicht?
    Ich fände eine Wertung allerdings auch sehr wichtig. Ich würde gerne die echten TMCPro-Meldungen gekennzeichnet haben. Geht Dir das nicht so?
    Wenn ich mich nicht täusche, steht bei allen Meldungen TMCPro, wenn Sie von einem TMCPro-Sender empfangen wurden.
  • Hallo sokobana
    ich hab versucht diese Datei von klaus in deinen Skin zu
    bekommen damit ich den Button vorne habe, aber dann
    sagt mir das Navi kann nicht mehr auf Speicherkarte zugreifen.
    (Zu meiner Schande muss ich sagen, ich wusste nicht mal wo
    ich es einfügen muss. skn war schon klar. :] )
    NWPButton // kf: neu eingefügt
    FocussedColor: 0,0,0,0; //avoids showing the button
    DisableFocus: yo;
    BGMode: transparent;
    Border: 1;
    BorderColor: 240,0,0;
    Layer: OnTop;
    Registry: "HKCU,Software,Koord_Route";
    params: "window=0 LKlick=1000 lklick1=100 x1=300 y1=220 lklick2=100 x2=180 y2=80 d=500 lklick3=100 x3=10 y3=220 LKlicksOn=1 Route=\Storage Card\Routen\";
    HideOnNonExistentRegistryEntry: yo;
    Ist nicht so wichtig, aber bin Heute wieder Motorrad gefahren und
    der Blick aufs Navi ist schon zu lang wenn man erst auf
    Info und dann auf nächster Wegpunkt Klickt .
    Es muss nicht sofort sein, aber vielleicht bei deinem nächsten Skin
    mal an die Großen Finger von Motorradfahrern denken. :D
    Da er ja Transparent ist dürfte er ja sonst nicht stören. :D
    Mit den anderen Buttons kommt man auch beim Motorrad fahren
    gut klar, oder erst später an der Roten Ampel anklicken. :]
    Hallo Cyberwolf,
    würde Dir gerne weiterhelfen, habe aber keine Zeit. Springt jemand mal ein und postet den entsprechenden Code? Oder gibt es hier nur noch downloader?
    Tja wie soll ich es sagen ? :D
    Gute Skiner braucht der Mensch
    und da keiner sich für zuständig erklärt hat brauchen wir dich. :D
    Wenn du mal wieder Zeit hast. :]
    Schöne Grüsse
    Cyberwolf
  • Wenn das in die Kartenansicht soll, dann mußt Du nach MapViewArea suchen (in der PFSkin.skn!). Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, daß das funktioniert, denn es fehlen ja die Coordinates. Bist Du Dir sicher, daß der oben zitierte Code auch richtig ist?
    Einmal editiert, zuletzt von wind-hund ()
  • Der neue VARIO Skin ist wieder einmal ein MEISTERWERK !!!!!!!
    Als 465 aber die Frage:
    Kann ich Ihn auch auf dem 465 installieren, ohne das Tel. Symbol u.ä. zu erhalten ???
    Das neue Startmenue (black und auch silber) ist eine Augenweide !!!!
    Auch hier die Frage: gibt es eine Version für den 465 ohne den (ohnehin nutzlosen) Menuepunkt Telefon (links oben) ??
    Mach weiter soooo.
    Original von freewilly112
    JA, das Symbol wird dann erst garnicht angezeigt (insofern ist es auch günstig platziert!)
    Kein Thema! Das Startmenue ist unabh. vom Skin und kann entweder angepaßt werden (menu.xml, Button und action path-Zeile, ein Leer-Button ist wohl auch im Paket mit drinne) oder gar gegen ein anderes Menu ausgetauscht werden.
  • Hallo wind-hund
    stimmt ich hab jetzt mal in seiner pfskin
    nachgesehen da steht es mit dem Button so
    Class: LaunchFromRegistryButton;
    Coordinates: 150,00,180,80;
    DisableFocus: yo;
    Border: 1;
    Layer: OnTop;
    damit ist dieses kleine problem gelöst, hab es getestet und es fuktioniert. :D
    Danke für den Wichtigen hinweis Wind-hund :]
    Dann kann es jetzt an die nächste Sache gehen, hab MortScript
    auf den Navi gemacht um direkt in die Kartenansicht zu kommen.
    If FileExists ("\My Flash Disk\settings\Navigation\tourplan.xml";)
    Delete ("\My Flash Disk\settings\Navigation\tourplan.xml";)
    EndIf
    IF (freememory () < 30000)
    If (WndExists ("GoPal Navigator";))
    Else
    If (Question(";Drücken Sie 'Yes', um das System zurückzusetzen (empfohlen).^NL^Drücken Sie 'No', um den Reset zu überspringen.^NL^^NL^Soll das System zurückgesetzt werden?", "Arbeitsspeicher zu gering!";))
    Reset
    Endif
    Endif
    Endif
    Run \My Flash Disk\Programme\Koordinaten\koord465.exe, Window=0 SendKey=\l|
    Sleep 10000
    MouseClick (0,270)
    aber ich brauch wohl dafür auch was in der PFSkin oder menu.xml damit das Programm von alleine startet.
    Die Datei ist von Dir oder von ANONYMENERGIE kann ich nicht mehr
    genau sagen. :]
    Hast du da vielleicht auch eine Lösung ? ;)
    Gruß Cyberwolf
    Einmal editiert, zuletzt von Cyberwolf ()
    Original von Cyberwolf
    Die Datei ist von Dir oder von ANONYMENERGIE kann ich nicht mehr genau sagen.
    Das hast Du aus meinem Startmenü :D - am besten, Du schaust da mal rein! ;)
  • Hallo wind-hund
    richtig ist dein Startmenü. :D
    Ich hab MortSkriptin + Startmenü.exe + Startmenüm.scrin My Flash Disk
    und diese Datei aus deinen Menü in dem menu.XML von
    sokobana kopiert funktioniert aber noch nicht. :)
    </icon>
    <action path="\My Flash Disk\Programme\MortScript\Startmenu.exe"></action>
    </app>
    wo müste noch was geändert werden ?
    Ich Denke mal der fehler ist in der Menü.XML
    Es fuktioniert wenn ich die MortScrict.exe von Hand aktiviere
    aber bei normalen hochfahren geht es nicht. :)
    Gruß Cyberwolf
    Original von VichtlTom
    oh ja gute Idee und als Alternative noch den Button auf der Skala :gap - meine ersten Versuche sind kläglich gescheitert :-D)
    Tomi
    so, den passenden Eintrag von Cyberwolf habe ich jetzt für die Skala angepasst - dazu war ich in der Lage :gap
    Zu diesem Eintrag in der MapViewArea habe ich folgenden hinzugefügt
    Scale
    Class: ScaleElement;
    Coordinates: 55,224,61,20; // 420,40,61,20 without right border
    YPosText: 0;
    YPosScale: 17;
    MinSizeScale: 50;
    DisableFocus: yo;
    Font: 101; // 12
    BGColor: 255,255,255;
    MoveBehaviour: Horizontal;
    TapMode: TapThrough;
    TextColor: 0,0,0;
    Coordinates: 55,214,61,32;
    DisableFocus: yo;
    // Border: 1;
    // BorderColor: 0,0,0;
    // Layer: OnTop;
    Ausgiebig testen konnte ich diese Änderung noch nicht... ;D
    Tomi
  • Hallo Tomi
    ich hab den NWP Button oben in der Mitte da kann ich keine
    anderen Buttons treffen, und in einer
    schönen Größe für meine Handschuhe, passt Super. :D
    Den Roten Ramen lass ich auch, so brauch ich nicht suchen. :]
    Er passt sehr schon in den sokobana Skin
    Coordinates: 160,00,180,80;
    Gruß Cyberwolf
    Startmenüm.scr in My Flash Disk
    Die Verzeichnisse müssen schon übereinstimmen ... ;)
  • Hallo wind-hund
    hab mich nur verschrieben ist natürlich so in der Menu.XML :)
    </app>
    ich hab MortSkriptin + Startmenu.exe + Startmenu.mscr in My Flash Disk
    <app name="Navi" mandatory="0">
    <title text="" color="255,227,255" halign="left" valign="bottom" font="Arial,16,BOLD"></title>
    <icon posX="366" posY="27" width="114" height="72">
    <resource path=".\navigation\menu\480272/Icon_navigation.png" />
    </icon>
    <action path="\Medion\mnavdce.exe"></action>
    <action path="\Navigation\mnavdce.exe"></action>
    <action path="\mnav\mnavdce.exe"></action>
    <action path="\My Flash Disk\Medion\mnavdce.exe"></action>
    <action path="\My Flash Disk\Navigation\mnavdce.exe"></action>
    <action path="\My Flash Disk\mnav\mnavdce.exe"></action>
    </app>
    Gruß Cyberwolf
    4 Mal editiert, zuletzt von Cyberwolf ()
