Simply Black VARIO von sokobana: Skin-Beschreibung fertig!
  • Hallo frajo,
    Original von frajo
    @sokobana,
    um das einzubauen, brauche ich Deine Hilfe.
    Ich habe keinen Plan, würde aber alles geben.
    sokbana hat keine Zeit.
    Ich kann Dir zwar ein Grundgerüst für den Button geben, aber die feine Ausgestaltung (richtige Koordinaten, schöner Button) müsstest Du selber machen oder vielleicht hat jemand anders Zeit und Lust, der den Skin installiert hat.
    BluetoothVerbinden // SD
    Class: LauncherButton;
    Coordinates: 430,50,50,30;
    Enabled: 33,0,120,30,30,10,0;
    Pushed: 33,0,120,30,30,10,2;
    Text: "BT Verb";
    TextCoordinates: 0,0,50,30;
    PYOffset: 2;
    HAlign:center;
    VAlign:bottom;
    BGMode: transparent;
    Font: 2;
    Action: MapMenu.stopguidance; // beendet die Routenführung
    launch:"\Storage Card\Programme\koord465.exe";
    params: "window=0 SendKey=\l\Windows\IVTDialor.exe|\f5000|KeyPads\p\c500,416,20\c500,240,80\s200\f8000|Bluetooth HF Phone\c100,395,180\";
    Noch eine Anmerkung:
    1) Den Pfad zum Koordinatenprogramm anpassen
    2) Das Ganze funktioniert nur mit der orig. englischen BT-DLL . Wenn Du auf deutsch umgestellt hat, dann heißen die Fenster anders -> Anpassen.
    Stefan
    Original von llaprosper
    Ok, das der Skin Schuld ist, glaube ich auch nicht! Aber glaubst Du, es liegt wirklich an der SD Karte? Ich habe ja nur die 2.3 4460 aufgespielt und seit dem ist der TMC Empfsng eine Katastrophe.
    Meinst also, es liegt eher and der SD als am "update"?
    Glauben nicht gerade, ich hab ja keine Ahnung, was alles passiert ist auf Deinem Gerät, zwischen SD, Gerät und Kartenleser.
    Lass mal chkdsk /f über die SD laufen. Wenn's dabei Fehler gibt, nimm lieber eine andere, die keine Fehler hat.
    Wenn du keine Zweite hast, formatier die SD neu, dann die Daten von CD drauf. Dann Gerät in Neuzustand versetzen.
    Das alles in der Hoffnung, das die SD die Daten während dessen i.O. hält.
  • Hallo Stefan,
    1000 Dank zuerst mal.
    Mal sehen, ob ich das hinkriege.
    Original von StefanDausR
    Wohin müsste ich mit dem "Grundgerüst" und was passiert damit, so wie es ist?
    auch ok, krieg ich auch hin, hab z.Z. die deutsche
    Original von frajo
    SORRY - aber es ist definitiv der Skin in Kombination mit 2.3PE 4460 :
    mit Vario 1.01 TMC Empfang = Katastophe
    RESET - CLEANFALSH - NEUINSTALL PE 2.3 4460 ( ohne Skin ) = alles wieder ok
    Vario Skin wieder daruf = Fehlerhafter TMC Empfang
    Das ganze ist reproduzierbar !
    Mit dem Senios-Skin 1.01 und PE 2.3 4460 ist der Empfang ebenfalls ok.
    Es muß also irgendetwas im Skin die Ursache sein
    ( evtl wird zu viel Speicher verbraucht oder Speicher beim Menüwechsel nicht wieder freigegeben ??? )
  • Ich mußte ja jetzt notgedrungen :P den Vario-Skin auch installieren (PNA465 mit PE2.3A, 4460) und habe in den letzten knapp 4h keine Einschränkungen bzgl. TMC/Pro-Empfang feststellen können.
    In Ermangelung eines 2. PNAs habe ich über den Skin-Tauscher öfters mal den Skin gewechselt (sokobana, BL-Split, wind-hund und org. Skin) und jedes Mal war im Vario recht flott (max. 5 min.) die Verkehrslage 'gut gefüllt', auch jetzt noch aktuell gut 10 - 15 Meldungen.
    Als Antenne benutze ich übrigens die Kurzstabantenne V43 und als Einstellung abwechselnd mal nur Pro, mal gemischt.
    OK, der Test fand am Schreibtisch statt und ist auch in der kurzen Zeit sicher nicht aussagekräftig genug, aber zumindest habe ich keine Tendenz zu einem 'wesentlich' schlechteren Empfang feststellen können. Und Deine Aussage "Vario Skin wieder darauf = Fehlerhafter TMC Empfang" deute ich so, daß Du abrupt und sofort eine Verschlechterung hast feststellen können.
    Ich hoffe nur, Du fragst jetzt nicht nach einer Erklärung für das bei Dir aufgetretene Verhalten, außer dem Hinweis auf die SD-Karte habe ich nämlich auch keine.
    Und ich werde in den nächsten Tagen den Skin mal etwas genauer dahingehend checken. ;)
  • SORRY - aber es ist definitiv der Skin in Kombination mit 2.3PE 4460 nicht.
    Das Ganze ist bei mir reproduzierbar.
    Mögen sich hier jetzt mal die vielen Hundert melden, bei denen es ebenfalls reproduzierbar ist.
    Hast Du Deine SD nach verlorenen Ketten durchsucht?
    Original von frajo
    ich nutze ebenfalls den Vario, und habe hier gesten über meine negativen TMC-Erfahrungen berichtet..
    Ich hoffe aber, das dieses Verhalten nicht mit dem Vario-Skin zu tun hat!!!
    Oder hat es evtl. doch damit zu tun?
    Habe ich doch was falsch gemacht bei der Installation?
    Original von got lost
    Hallo got lost,
    ich habe mich hier auch schon über die Unzuverlässigkeit von TMCPRO verärgert und enttäuscht ausgleassen.
    Ich hatte allerdings nicht den Eindruck, dass es am Skin lag.
    Da Du dort so einen schönen Test-Stau hast, versuch doch alles mal mit dem Original-Skin und berichte uns hier, ob es Unterschiede gibt.
    Gruß frajo
    Einmal editiert, zuletzt von frajo ()
    Original von frajo
    Bei mir ist das ganze auch reproduzierbar in Ordnung ;) , sonst hätte ich den Skin nicht veröffentlicht... (Einschränkung: ich habe den PE 2.3 Patch drauf)
    - Welche Programme laufen denn noch bei Dir?
    - Was meinst Du eigentlich mit "fehlerhafter TMC-Empfang" genau?
    a) er findet keine Sender (also Dauersuchlauf)
    b) er findet TMC-Sender, aber keine Staumeldungen
    c) Welche Einstellungen hast Du auf der Senderseite gemacht?
    d) Hast Du den TMC-Port verstellt?
    Leider fallen mir jetzt nicht noch mehr Fragen zum Thema ein ... :)
    Ich würde mal frajos Vorschlag aufgreifen und eine Neuinstallation auf einer anderen Karte machen.
    Gruß sokobana
  • Hi Sokobana,
    DANKE für Deine Reaktion.
    Hast Du Deine PN zum Thema 4460 gelesen ?
    Zu Deinen konkreten Fragen :
    - es läuft noch der POI-Observer ( ohne Poi´s - nur zu Anzeiger von TMC Sender + Geschwindigkeit )
    - Fehlerhafter Empfang = dauernder Sendersuchlauf
    ( Antenne : Wurfantenne oder V43 haben beide den gleichen Effekt )
    - eingestellt auf TMC + TMC-Pro
    - TMC Port ist durch POI-Obs verändert
    POI-Obs + veränderter TMC-Port machen aber mit dem Original-Skin keine Probleme - das TMC Problem tritt nur beim Einsatz des Vario 1.01 auf.
    Ich habe das ganze aber auch schon ohne POI_Observer getestet und die gleichen negativen Effekte beim TMC-Empfang.
    Achso : dei SD Karte ( 2GB Transcent ) ist getestet und ok kann also auch nicht die Ursache sein ( was diese für einen Einfluss auf den TMC-Empfang haben soll habe ich bisher nicht verstanden
    slainte
    scotsman
    2 Mal editiert, zuletzt von scotsman ()
  • Hallo scotsman,
    ja, ich habe Deine PN erhalten. Geantwortet habe ich Dir mit Deiner Emailadresse Deiner Homepage und eine PN solltest Du auch bekommen haben.
    Was sagen die POI-Observer-Profis dazu?
    Gruß sokobana
  • bei mir läuft der POI-Observer inzwischen stabil, und deshalb geb ich hier jetzt mal den POI-Observer-Profi ;D
    Wenn "dauernder Sendersuchlauf" heißt, keine Sender, keine Verkehrsstaus werden gefunden, kann ich das nicht bestätigen, ich habe schnell Sender und Verkehrsmeldungen. Der PO zeigt sie mir neben Höhe, km/h, Sat-Anzahl und Uhrzeit auch an.
    Bin zwar manchmal von TMCpro enttäuscht, weil ich zu hohe Erwartungen habe. Aber das ist ein anderes Thema.
    Jedenfalls keinen Empfang kann ich nicht bieten ;D
  • Danke frajo für Dein Feedback.
    Es hätte mich auch gewundert, wenn die 4460 nicht mit meinem Skin läuft.
    Bin mal gespannt, ob es denn tatsächlich eine Konstellation gibt, die nicht funktioniert, oder ob alles - wie so oft - nur an einer teildefekten Karte liegt...
    Gruß sokobana
  • Also bei mir ist das reproduzierbar :(
    Mit dem Original- bzw. dem SeniorSkin ist alles ok
    sowie ich den Vario 1.01 einsetzte ist das Problem DauerSendersuchlauf akut.
    SD Karte ist es DEFINITIV nicht ( Karte getestet und zwischzeitig auch schon mal gewechselt )
    Die Konfiguration ist immer identisch ( POI-Obs läuft ).
    Als letzen Test werde ich heute noch mal auf die neue KOORD 1.08 wechseln ( nur zum rumprobieren - keine konkrete Idee warum das helfen könnte )
    Ich fahre jetzt wieder mit SeniroSkin und warte darauf das dieser mit den neuen Features der VarioSkin-Version ausgestattet ist :(
    slainte
    scotsman
  • Auch wenn ich jetzt kein PW-, PoiObs- und Vario-Skin-Experte bin, auch bei mir (wie oben bereits erwähnt: PE Build 4460) läuft alles in dieser Konstellation stabil, getestet jetzt insgesamt über ~ 6h, inkl. einer kurzen Navi gestern innerörtlich ( @sokobana: aber noch ohne große Anpassungen).
    Auch eine Veränderung/Verschlechterung des TMC-/Pro-Empfang beim Einsatz des Vario habe ich weiterhin nicht feststellen können. Was mir jedoch bei meinen TMC-Tests aufgefallen ist: mit jedem Skinwechsel und dem damit verbundenen TMC-Refresh waren nach etwa 15 Minuten überwiegend immer variierende, also anderslautende, Meldungen angezeigt worden, als in der direkten Situation davor.
    Ich bin jetzt kein TMC-Experte, aber bisher bin ich eigentlich immer davon ausgegangen, daß sich die Meldungen wenigstens nach 15/20 min. hätten angleichen müssen (vielleicht ein Trugschluß?). Und dieses Verhalten war gleichermaßen bzgl. TMC und -Pro zu beobachten und hatte nix mit den eingestellten Parametern (TMC/TMCPro und gemischt) zu tun (und logischerweise mit dem Skin auch nicht ;) ).
    Aber das zeigt mir zumindest, daß ein aussagekräftiger Test über die Qualität von TMCPro nur dann Sinn macht, wenn er zeitgleich unter derselben Gerätekonfiguration stattfindet.
