Simply Black VARIO von sokobana: Skin-Beschreibung fertig!
  • Hallo Shirocco,
    hast Du nun mein Koordinatenprogramm wieder eingebaut und funktioniert der Home-Button nun?
    Wenn Du willst, dann kann ich einen Parameter einbauen, mit dem Du einen Datei löschen kannst (LOCALDEVICE.INI).
    Stefan
  • Hallo Stefan,
    Ich habe alles gelöscht und der Home Button läuf.
    Das mit der Datei wäre nett, wenn du das machen würdest.
    Schönes Wochende
    Wolfgang
  • Hallo sokobana
    Dein Skin erfüllt alle meine Wünsche, und noch einiges mehr.
    Ich bin begeistert.
    Gestern wollte ich schon schreiben, dass es mit deinen Skin schwierig sein wird neue Wünsche zu finden,
    da bin ich schon auf den ersten gestoßen.
    Mit der Tastaturumrandung habe ich Probleme.
    Wenn ich eine Route plane und Ort ohne Straßenbezeichnung (nur zur Ortsmitte) als Favorit abspeichern will, kann ich unter Suchbegriff keinen x-beliebigen Namen dafür vergeben.
    z.B.
    Italien, Postleitzahl 06047, Ort : Preci und Ortsmitte (da die gesuchte Straße nicht gefunden wurde)
    Ich möchte dafür unter Suchbegriff die CCA Campingplatznummer eingeben: CCA-1094 Norcia
    Bindestrich und Zahlen sind nicht umrandet. Anscheinend erwartet die Tastatur einen Straßennamen.
    Dieser ist aber nicht immer verfügbar.
    Bei kompletter Adresse funktioniert es.
    Ich glaube für meine Sonderfälle wäre die normale Tastatur (QWERT) besser.
    Liebe Grüße
    Fritz
  • Ok, hier haben wir also den ersten Fall, wo diese Funktion nicht ordentlich funktioniert.
    Und hier die Lösung, wie Du wieder die alte Tastatur zurück bekommst. ;)
    Weitere Rückmeldungen erbeten.
    gruss sokobana
  • Kenne dieses System von meinem Becker-Navi, das ich früher als Festeinbau drin hatte. Also ich finde es genial, ist doch viel übersichtlicher als wenn man alle Buchstaben vor der Nase hat die man ja eh nicht braucht. Von einigen Sonderfällen vielleicht mal abgesehen.
    LG. Snake : drink
    Original von Shirocco
    Hallo Sokobana,
    ich hab es geschafft, anbei die verunglimpfung Deines super Skins.
    Für meine Belange ist er so OK
    Ich hoffe er ist sichtbar, ist mein erster Versuch ein Bild hochzu laden.
    Gib's zu, Du warst auf der Cebit und hast bei der Version 3.0 die Anordnung der unteren Zeile stiebitzt? ;D
    Da ich kein "Raubkopierer" bin, warte ich respektvoll die Veröffentlichung des Originals ab, bevor ich es verschlimmbessere. :lachen
    Sieht aber schon sehr ansehnlich aus, mit ein paar kleinen Fehlern bezüglich der Buttons 2D3D und PfeilansichtButton. :tup Vielleicht bekommst Du das noch sauberer hin?
    Mit Respekt vor dem Künster,
    sokobana
    Original von StefanDausR
    Hallo Shirocco,
    Stefan
    ... dann wollen wir Unwissenden :D aber auch gaaanz genau erfahren, wozu man das denn benötigt. Ein paar aussagefähige Links, bitte. ;)
    Original von SNAKE
    LG. Snake : drink
    Falls das System überlebt (trotz Fehlerhaftigkeit):
    - Wäre die normale ABC-Tastatur der QWERT vorzuziehen?
  • Danke
    So funktionierts auch bei ungenauer Ortsangabe.
    Fritz
    Original von sokobana
    Eigentlich wäre mir das egal, komme mit beiden gut klar. Aber denke mal das viele lieber ne PC-Tastatur haben wollen. Beim Becker mußte man sich auch von vorn nach hinten duch die Buchstaben per Drehregler bewegen. War also ne ABC-Anordnung. Aber man kann es ja nicht jedem recht machen. Vielleicht sollte es jeder für sich entscheiden können, wenn das möglich ist.
    LG. Snake : drink
    [i]Original von sokobana
    Ne, ich würde die Tastaturumrandung mit QWERTZ bevorzugen.
    Auf jeden Fall solltest Du vor einer längeren Fahrt einen Softreset machen, was ungenutzten Speicher frei gibt.
    brauche ich auch dann einen Softreset, wenn ich regelmäßig das Navi ganz ausschalte (7 sec. Ausschalter drücke)?
    Oder wird bei diesem Hardreset auch der Softreset gleich mitgemacht?
    Danke!
  • Meister, Meister - was hast Du bloß wieder für ein Kunstwerk geschaffen!!! Das ist ja wirklich wie Ostern und Weihnachten zusammen. Hoffentlich hast Du noch viel Platz in Deinem Kopf für weitere Ideen. Sehr sehr beeindruckend.
    Ein kleines Problem habe ich aber. Nach dem Installieren Deines Skins habe ich nach dem Aufrufen des Menüs eine unbeschriftete Taste ohne Funktion. Zwischen Routenoptionen und Stop Route. Was habe ich da falsch gemacht?
    Die Umrandung der Tasten finde ich auch super. Nur gebe ich aber auch manchmal für einen Kartenpunkt Pseudonamen ein und dann fehlen mir manche Buchstaben. Vieleicht ist da später eine Umschaltung möglich.
    Aber jetzt setze Dich erst mal in den Navisessel und nehme die Huldigungen des einfachen Volkes entgegen.
    Herzlichst Globus44
  • Ok, ok, das mit der Taste ist wohl so gewollt. Denn wenn ich eine Route gplant habe , dann kann ich sie mit dieser Taste ansehen. Und sie ist dann natürlich auch beschriftet.
    In der Ruhe liegt die Kraft.......
    Herzlichst Globus44
