Navisoftware als Fremdenführer?
  • Hallo!
    Ich habe gehört es gibt eine Navisoftware für einen PDA die auch Informationen wie ein Fremdenführer hat? Z.b.: Informationen über den Eifelturm etc. Weis einer wie die Software heißt?
  • Also Navigationssoftware hat erstmal grundsätzlich keine Infos über Sehenswürdigkeiten, sehr wohl gibt es diese aber in aller Regel zusammen mit dem Kartenmaterial als "Point of Interest" (POI), also als "Ort von Interesse".
    Touristisch lassen sich solche Infos in der Regel aber nur beschränkt nutzen, da meist nur der Ort an sich und evtl. eine Telefonnummer etc. angegeben ist.
    Es gibt aber zusätzlich erhältliche POI's (du gucke hier), die da teilweise mehr enthalten.
    Einen Reiseführer ersetzen solche Informationen aber meines Erachtens nicht. Sie erleichtern aber vieles :D
  • Hallo
    Ohne dass ich es jetzt genau wüsste... aber bei einigen mobilen Navis liegen noch gelegentlich diverse Zusatzprogis bzw. Reiseinformationen bei. Ob die nun aber Bestandteil der Navisoftware sind...??? "Via Michelin" ist solch ein Kandidat...
    Via Michelin
    ...und wohl auch der "Falk Navigator" [City Guide integriert]....
    Falk Navigator
    Ich bin mir aber nicht sicher, ob das nicht jeweils nur den PNA's beiliegt.
    Für mich wäre solcherlei Zubehör allerdings eher im Bereich von "nice-to-have" und würde wohl kaum die Wahl der Navisoftware bzw. des Navigerätes beeinflussen. Zumal es ähnliche Programme als reine Reiseführer ebenfalls für den PDA gibt.
    Einmal editiert, zuletzt von obk ()
  • Alternativ gäbe es noch die Möglichkeit, sich Wikipedia für PDA auf die Speicherkarte zu laden. Eine eBook-Reader installieren und gut ist. ;)
    bonnie
  • Ich habe mir das auch nur erzählen lassen, darum kann ich nichts genaueres dazu sagen. Einem Bekannten wurde das so erzählt: "Man kann mit dem Gerät durch eine Stadt laufen, wenn man an einer Sehenswürdigkeit vorbei läuft, dann kann man sich Infos über die jeweilige Sehenswürdigkeit anhören/schauen". Ein Navi hat mein Bekannter schon, das wäre nur eine Ergänzung.
  • Ja, das gibts. Allerdings nicht öffentlich zu kaufen.
    Einige vortschrittliche Fremdenverkehrsämter haben solche Systeme im Einsatz, meist auf PDA-Basis. Man drückt dem Touristen so n Teil in die Hand und er wandert dann durch die Gegend. Wird bei jedem interessanten Ort darauf aufmerksam gemacht und erhällt auf Wunsch Infos über den Ort in Bild, Text oder Ton.
    Diese Soft/Daten ist meist selbst erstellt und werden natürlich nicht veröffentlicht. Zudem kommen da auch erhebliche Datenmengen zusammen und das ganze ist somit (noch) nicht allgemeintauglich.
  • achja.... wird natürlich auch in Tierparks, Zoos, Freilichtmuseen und ähnlichem eingesetzt. Man muss dann nicht jede Infotafel auf zig Sprachen übersetzen. Der Tourist kann seine Sprache anwählen und man lässt sich die Infos lediglich in "seiner" Sprache vorlesen.
    Original von red67
    Hallo
    Also... in der Form, dass das Ganze automatisch funzt und dabei dem User Infos via Audio und Bild liefert, kenne ich das auch nur von Berichten über div. Touristikbüros [bei uns sind so geführte Wanderungen mit einem PDA möglich].
    Aber schau Dir doch einmal das "TourSet mini PPC" des ADAC an... dort ist wohl ein Sprachführer integriert... ob das aber mit einer GPS-Anbindung geschieht...???
    TourSet mini PPC / ADAC
    Original von Wildwux
    Die Frage lautete: Navisoftware als Fremdenführer?
    Und wo bitteschön ist bei den zitierten Lösungen der Fremdenverkehrsämter eine Navisoftware integriert?
    Auch Mannheim bietet Besuchern solche Infos an, das hat aber mit einer Navigations rein gar nichts zu tun.
    Original von fundive
    So ganz haben die kleinen grauen Zellen die Arbeit doch noch nicht eingestellt und die Forensuche bringt es an den Tag:
    http://www.blisinfo.de/
    bonnie
  • von garmin gibt es sowas läuft unter allen aktuellen navis vom typ c-5xx
    nüvi und ZUMO..
    http://www.garmin.de/diverses/zubehoer.php?suche=nuvi350&Bezeichnung=nüvi%20350
    SD-Datenkarte, Reiseführer Europa 900293 119,00
    SD-Datenkarte, Reiseführer Deutschland, Österreich, Schweiz, Lichtenstein 900294 49,00
    SD-Datenkarte, Reiseführer Frankreich 900295 49,00
    SD-Datenkarte, Reiseführer Skandinavien 900296 49,00
    SD-Datenkarte, Reiseführer Südeuropa (Italien, Portugal, Spanien) 900297 49,00
    SD-Datenkarte, Reiseführer Benelux, Großbritanien, Irland 900298 49,00
    Einmal editiert, zuletzt von Tourenfahrer54 ()
    Original von bonnie
    Aber Du wirst das doch bitte nicht als Navigationssoftware bezeichnen wollen? ?(
