Einbau Y-Atennenadapter für Medion 95780 in Polo BJ 2005
  • Hallo zusammen!
    Ich habe da mal eine Frage, beziehungsweise ein Problem.... :burn1
    Ich habe ein Medion 95780 Navigationsgerät und einen VW-Polo BJ 2005. Da auch ich, wie viele andere, keine Lust mehr auf eine Wurfantenne für den TMC Empfang hatte, habe ich mir bei GNS einen Y-Antennenadapter mit ISO Anschluss bestellt.
    Dieser ist für den Polo auch richtig. Leider komme ich beim Einbau nicht wirklich weiter, beziehungsweise funktioniert das Gerät nicht so, wie es soll.
    Ich habe alle Anschlüsse in die richtigen Löcher gesteckt, doch leider bleibt ein TMC Empfang aus.
    Kann mir vielleicht irgendwer einen Tipp geben, wie ich mein GPS doch noch mit diesem Kabel nutzen kann???
    Danke schonmal! : drink
    Original von Der_Schlumpf
    ... Ich habe alle Anschlüsse in die richtigen Löcher gesteckt, doch leider bleibt ein TMC Empfang aus.
    Kann mir vielleicht irgendwer einen Tipp geben, wie ich mein GPS doch noch mit diesem Kabel nutzen kann??? ...
    Hallo Der_Schlumpf
    Herzlich willkommen im Forum.
    Wo haengt denn Dein Problem? Hast Du den richtigen Anschluss fuer Deinen PDA gewaehlt? Was sagt denn das TMC-Symbol? Hast Du die Zuendung des Fahrzeugs angestellt als Du das probiert hast?
  • Hallo 900SS-97,
    danke für die Willkommensmeldung :)
    also wenn ich wüsste, wo genau das Problem liegt, dann wäre ich schon eine Schritt weiter ?(
    Also ich habe schon den richtigen Anschluss gewählt (3,5mm) und mein TMC Symbos ist halt gelb und wenn man es anklickt sieht man auch, dass es keinen Empfang hat.
    Das Spielchen habe ich in allen Schlüsselstellungen gemacht und bin sogar ca. 35 Minuten mit dem eingestöpselten TMC Kabel gefahren - ohne Erfolg.
    Interessant ist, dass wenn ich das Adapterkabel in das TMC einstecke und es dann hoch zur Sonnenblende halte ich vollen TMC Empfang habe, das Kabel als Wurfantenne also funktionieren müsste.
    Somit scheint es irgendwo in der Weiche an sich ein Problem zu geben, also es kommt kein Signal vom TMC Ausleger. Der Radioempfang ist gewohnt gut!
    Gruß ;D
  • Hallo Der_Schlumpf
    OK, da es auch noch verschiedene Belegungen des 3,5mm Steckers gibt, solltest Du auch noch mal sehen ob Du das richtige hast. Sollte das auch das richtige sein, dann denke ich das Du einen defekten Y-Adapter hast.
  • Hallo 900SS-97,
    also wenn du mit den richtigen Belegungen die richtige Anordnung der "Ringe" auf dem Stecker meinst, dann sind diese richtig.
    Was mich stutzig mach ist, dass ich, wenn ich den Y-Adapter sozusagen als Wurfantenne benutze, ich guten Empfang habe. Somit liegt auch bei mir die Vermutung nahe, dass mein Y-Adapter defekt ist.
    Muss mich dann owhl in der nächsten Woche mit GNS in Verbindung setzen.
    Hat denn irgendwer mit dieser Firma und Reklamationen Erfahrungen gemacht?
    Schönen Abend noch : drink
    ... Muss mich dann owhl in der nächsten Woche mit GNS in Verbindung setzen.
    Hallo Der_Schlumpf
    Setz Dich mit GNS in Verbindung. Die Erfahrungen sind durchaus als positiv zu betrachten.
  • Hallo 900SS-97,
    also am Adapter war wirklich ein Teil kaputt, aber auch ein Austausch hat nichts gebracht. Ich habe nun bei Saturn einen Adapter von 2,5mm auf 3,5 mm gekauft und habe einen super TMC Empfang.
    Allerdings, sobald ich die Stromversorgung in das GPS stecke ist der TMC-Empfang auf 0. Hatte irgendwer vielleicht schon einmal die gleichen Probleme, oder hat einen Lösungsvorschlag?
    Schönen Tag noch!
  • Ich habe die Vermutung, daß GNS einen notwendigen Auskoppelkondensator vergessen oder garnicht erst eingebaut hat.
    Damit wird Dein TMC Signal dann auf Masse (über das Netzteil) kurzgeschlossen.
    Gerco
