Frage zu der Lautstärke Regelung am Medion 96050 und erweiterung
    ich habe das MD 96050 und möchte hier nen Button in das Menu einfügen, Menu Navigation ( also wenn ich schon im Navi Modus bin!!! ) wo ich nen Button habe damit ich die Lautstärke der Stimme regeln kann.
    Ich finde es doof das es hier nichts gibt so zu Regeln im Navi Modus.
    Wo muss ich was in der Menu.xml abändern um hier das Ergbniss zu bekommen!
    Danke euch
  • Hallo simond,
    schau doch einmal hier unter
    U: Lautstärkesteuerung im Skin
    Vielleicht hilft dir der Link dort weiter (wenn du im Navigationsmodus die Lautstärke ändern können willst, mußt du aber nicht die Menu.xml ändern, sondern in der PFSkin.skn).
    Freundliche Grüße
    Peter
    2 Mal editiert, zuletzt von peter* ()
  • hmm... komme damit auch nicht klar,
    kann mir bitte jemand dies Step by Step erklären??
    PS: Bin nett so der PC Profi
  • Hi Simond,
    Suche dich dochmal einen schönen Skin, wo alle mögliche Buttons und noch viel mehr schon drin sein (zB. eine der BroadwayLamb Skins). Da hast Du die Lautstärkereglung gleich im Mapansicht !
    Bevor Du einen neuen Skin auf dein Navi anbringt, erstmal Originaldateien sichern (über ActiveSync) !!!
    Gruss,
    hyvon
    Einmal editiert, zuletzt von hyvon ()
  • habe nun folgendes in diesem Tread gefunden:
    Lautsprecher
    Da Gippo die nächsten tage unterwegs ist, wie er geschrieben hat, erlaube ich mir einfach mal, dir zu helfen, JohnDo007.
    hab ja auch den Gippo-Skin ;)
    also in der Datei PFSkin.skn unter der Rubrik "MapViewArea" hat Gippo volgenden text eingefügt:
    soundplus
    Class: PushButton;
    Coordinates: 280,210,50,50;
    Enabled: 45,0,0,30,30,9,9,255,0,255;
    Pushed: 45,0,0,30,30,9,9,255,0,255;
    PYOffset: 1;
    BGMode: transparent;
    DisableFocus: yo;
    Action: SettingSC.100;
    MoveBehaviour: both;
    HKPush: hk1;
    soundminus
    Class: PushButton;
    Coordinates: 153,210,50,50;
    Enabled: 45,0,30,30,30,9,9,255,0,255;
    Pushed: 45,0,30,30,30,9,9,255,0,255;
    PYOffset: 1;
    DisableFocus: yo;
    Action: SettingSC.101;
    MoveBehaviour: vertical;
    HKPush: hk2;
    direkt über
    DistanceText
    dafür hat er ein schon vorhandenes Bild genommen. in den beiden Buttons bei Enabled und Pushed je mit der "45" angewählt.
    hoffe das hat dir geholfen.
    Thy
    Kann mir bitte jemand sagen wo ich die Buttons nun reinkopieren soll in welchen Ordner??
    Dann sollte dies ja so gehen!
    Würde mich auch direkt über ne Antwort von Gippo freuen was dies betrifft!
    Danke euch
    PS: Ich möchte keinen neuen Skin verwenden!!
    Einmal editiert, zuletzt von simond ()
  • Hallo simond,
    du suchst dir die Datei "PFSkin.skn" im Verzeichnis "\My Flash Disk\Navigation\Skin480x272".
    In dieser Datei suchst du den Bereich "MapViewArea" und in diesem Bereich den Code
    DistanceText
    Vor diesen Code fügst du den Code von Gippo ein.
    Wenn du in der Pfeilansicht auch entsprechende Buttons haben willst, mußt du dort auch noch Änderungen vornehmen.
    Mach dir am besten erst einmal eine Sicherung der Dateien, die du ändern willst.
    Und evtl. schaust du einmal ins Wiki um ein paar Infos zu Skins zu bekommen.
    Freundliche Grüße und viel Erfolg
    Peter
  • ich habe nun unten kurz vor der weißen Linie wo die Uhrzeit usw. drin steht 2Dreiecke die weiß sind und mit dem Linken mache ich leiser und dem rechten Lauter.
    Habe den Skin von Gippo genommen und in den Ordner
    \My Flash Disk\Navigation\Skin480x272\PPSkin
    und dann noch in die beiden Ordner 32xxx und 48xxx reinkopiert. Wie bekomme ich den den Skin hin das der angezeigt wird??
    Meine Werte hierzu nochmals:
    soundplus
    Class: PushButton;
    PYOffset: 1;
    DisableFocus: yo;
    HKPush: hk1;
    soundminus
    Class: PushButton;
    PYOffset: 1;
    DisableFocus: yo;
    HKPush: hk2;
    Original von simond
    wo muss ich den den Button für den Lautsprecher in der Navigation eintragen bzw. das Symbol wo in welchen Ordner wird dies reinkopiert??
    Hallo simond,
    wenn ich mich nicht täusche, dann wird eine vorhandene Grafik verwendet.
    Du mußt also keine Grafik kopieren.
    Freundliche Gruße
    Peter
  • Hallo Peter,
    dann ist die Grafik diese, wo ich die beiden Dreiecke mit 1mal Spitze hoch und 1mal Spitze nach unten habe.
    Möchte hier aber ein eigenes Symbol verwenden bzw. das von Alufoliengriller!!!
