Frage zu TMC - Sendereinstellung
  • Ich überlege gerade, meinen i3 gegen einen 510 zu tauschen, weil ich das Navi jetzt beruflich doch häufiger nutze als ursprünglich geplant - und da wäre TMC schon ganz praktisch.
    Ich bin (oder) bei TMC ziemlich unbedarft. Ich dachte, dass sich der Empfänger im Hintergrund automatisch alle relevanten Verkehrstörungen zieht (also alle TMC-Sender senden alle Staus).
    Allerdings hatte ich vor zwei Wochen das unangenehme Erlebnis, dass mich ein Festeinbau-Navi mit TMC direkt in eine Vollsperrung geleitet hat, weil der eingestellte Radiosender SWR3 anscheinend der Meinung ist, dass ihn Staus ausserhalb der Landesgrenzen nichts angehen.
    Wie ist das beim TMC-Empfänger des c510 oder auch generell bei mobilen Navis mit TMC ? Wie stellt man denn da die Sender ein ?
    Und muss ich wenn ich quer durch Deutschland fahre dreimal den Sencer wechseln ?
    Einmal editiert, zuletzt von detg ()
  • Das C510 sucht sich automatisch den stärksten TMC Sender. Du kannst aber aus der TMC Liste, falls mehrere Sender vorhanden sind, Deinen favorisierten wählen. Das Umschalten übernimmt das C510 bei der Einstellung "Automatisch" für Dich. Falls Du von Hand einen Sneder ausgewählt hast und das C510 über längere zeit keine Signale von dem Sender empfangen kann, weist es Dich darauf hin und fragt ob Du auf Automatik umschalten willst.
    Original von detg
    Regionalsender (wozu natürlich auch SWR-Sender gehören) bringen Staus immer nur aus ihrer Region, die aber meist großzügig ausgelegt wird. Der DLF z.B. bringt hingegen alle Staumeldungen. Vielleicht war die Vollsperrung auch noch nicht bis zum Sender durchgedrungen. Es dauert immer ein bisschen, bis die Meldungen über TMC verbreitet werden.
    Die Garmin-Geräte mit TMC können die Sender automatisch wechseln. Man kann sich dann im Menü angucken, welcher Sender gewählt wurde. Ich habe da oft den DLF, aber auch schon SWR-Sender gesehen. Man kann aber auch einen Sender aus einer Liste auswählen. Davor kann man einen Sendersuchlauf machen. Ich habe aber bisher (seit Januar mit einem c550) mit TMC mit der automatischen Auswahl bessere Erfahrungen gemacht als mit Carin seit '99.
    Grüße,
    Burkhard
  • Blöde Frage, wie kann ich die Senderliste beim C510 einsehen?
    Bin meistens im Großraum Wien unterwegs - möglicherweise gibt es da eh nur einen Sender - aber wie kann ich das überprüfen?
    In der Gerätebeschreibung habe ich beim Durchblättern jedenfalls noch nichts gefunden.
  • Schau unter Einstellungen (Symbol Schraubenschlüssel) und dann TMC (Symbol Dreieck).
    Einmal editiert, zuletzt von philo ()
    Original von Buschu
    Naja, die Sperrung bestand schon seit einige Stunden ;)
    Noch eine Frage: wie wird der TMC Sender eingestellt - über das Touch-Menü ? Oder muss man an dem externen Empfänger rumwurschteln ?
    Was willst Du ausser den Sendern noch einstellen?
  • Bedienung erfolt ausschließlich über Gerät selber via Touch Screen.
    Übrigens: TMC und der deutlich bessere Bildschirm waren auch Grund für den Umstieg von c320 auf c510 deluxe.
    Archie
