Bitte an die Skinfreaks: Regelmäßiger Wechsel TMC zu TMCPro?
  • Hallo liebe Skinprogrammierer,
    es wäre recht praktisch wenn die Geräte sowohl TMC wie auch TMCPro gleichzeitig berücksichtigen würden und am besten hätten Sie dafür wohl zwei Empfänger. Ist aber leider nicht.
    Gibt es nicht eine Möglichkeit, die Sendersuche in regelmäßigen Abständen (so ca. 5min) automatisch zu starten, so dass die Geräte die Meldungen von beiden Systemen erfassen?
    Ich nutze derzeit den SOKOBANA BLACK-Skin GB Version 3.0 und möchte mich an dieser Stelle herzlich für diese geile Arbeit bedanken.
    Mit besten Grüßen
    Proms
    in einem anderen Thread wurde erwähnt, dass es Sinn macht, die TMC-Einstellung nur auf TMC-PRO einzustellen (anstatt TMC-Pro und TMC), da er dann zuerst nur TMC-Pro-Sender sucht und erst wenn keiner vorhanden auf TMC umgestellt (sofern vorhanden) wird.
    Zum automatischen TMC-Senderwechsel (alle 5 Minuten) kann ich dir nicht sagen, ob das im Skin so einfach realisiert werden kann.
    bifiduplo
  • Hi bifiduplo,
    das mit der Einstellung funktioniert leider so nicht.
    Stellt man die Kiste aus "Nur TMC-Pro" und es wird kein "TMC-Pro" gefunden, dann ist das "TMC" Symbol
    manchmal auf Empfang aber Meldungen aus "TMC" werden nicht angezeigt oder berücksichtigt.
    BG
    Proms
  • Hallo proms,
    was Du suchst, ist bereits in GoPal eingebaut:
    Vorausgesetzt, Du hast TMC und TMCpro eingestellt, sucht die Software regelmäßig abwechselnd die Meldungen beider Systeme ab.
    So kannst Du das mal testen:
    1.) Sorge für sehr guten und stabilen TMCpro-Empfang, am Besten nicht(!) während der Fahrt!
    2.) Beobachte 30 Minuten das Verhalten der Software. Benutze dazu die Sender-Anzeige-Seite.
    3.) Du wirst sehen, dass auch bei bestem TMCpro-Empfang der Sendersuchlauf nach 5 oder 10 Minuten eine neue Suche startet, um dann bei einem TMC-Sender zu stoppen.
    4.) Nach weiteren 10 Minuten erfolgt wieder eine automatische Suche, diesmal eines TMCpro-Senders, usw. usw.
    Nur so ist sichergestellt, dass über die regionalen TMCpro-Meldungen hinaus auch die deutschlandweiten TMC-Meldungen reinkommen. Liegen für ein Gebiet Pro-Meldungen vor, werden die entsprechenden TMC-Meldungen gelöscht (Vorrang von TMCpro!)
    Die Verweildauer bei einem TMC-Sender ist etwa doppelt solang wie bei einem TMCpro-Sender (zumindest bei sehr gutem Empfang), da die Meldungen systembedingt bei TMC langsamer übermittelt werden.
    Das A&O für den reibungslosen Alltagsbetrieb sind möglichst optimale Empfangsverhältnisse. Welche Faktoren oder Störfaktoren da eine Rolle spielen, kannst Du in anderen Beiträgen nachlesen: z.B. hier, hier, hier
    gruss sokobana
    2 Mal editiert, zuletzt von sokobana ()
    erst auch mal von mir Dank an all die Genies, die hier die Skins basteln :respekt und auch noch perfekte Antworten auf die von den Unwissenden (da meine ich natürlich zunächst MICH mit) gestellten Fragen geben ... und das auch noch mitten in der Nacht (3:50 Uhr) ... leidet Ihr unter "seniler Bettflucht"? :D
    Gruß und FROHE OSTERN
    casait
  • Es sei noch erwähnt, das der TMC-Tag aus bis zu 1400 möglichen Bausteinen besteht, der im Navi in (deutsche) Textmeldungen umgesetzt wird.
    Zu den Steuerungen gehört auch das Löschen von nicht mehr aktuellen Meldungen.
    Kann die Löschmeldung wegen vorrübergehendem Ausfall nicht empfangen werden, so bleiben die Meldung noch bis zu 1h erhalten, bevor sie sich selbst zerstören ;)
  • Hi Sokobana,
    Du hast recht! Aber im Auto fällt dies nicht so auf. Mache gerade Kurzurlaub in Berlin und bin gestern extra in die Tiefgarage unseres Hotels geflitzt um die Antenne zu holen. Es ist genau so wie Du es beschreibst.
    Vielen Dank noch mal für die Unterstützung.
    Proms
    Original von sokobana
    Das ist ja interessant; über TMCpro bekomme ich immer ziemlich viele deutschlandweite Meldungen, über TMC regelmäßig nur solche aus dem Sendegebiet des ausstrahlenden Senders. ?( Also genau umgekehrt ...
