Traffic Pro 4720 Radio Problem.
  • Hallo
    bin hier neu im Forum, und habe bereits in diesem tollen Forum nach meinem Problem gesucht. Leider konnte ich keine Lösung finden, deshalb hoffe ich, dass Ihr mir da weiter helfen könnt.
    Folgendes Problem.
    Ich habe einen Traffic Pro 4720 der in meinem Astra G verbaut ist. Seit dem ich aber von einer Nokia FSE auf ein Parrot 3200LS FSE umgestiegen bin, sind die Radiofunktionen eingeschränkt. Es werden keinen Sender mehr mit der Einstellung" DAS Seek Qual." mehr gesucht. Es können jetzt nur noch Radiosender manuell über Einstellung "Stations RDS" gesucht werden, aber auch mit der Einschränkung dass das Radio nicht nach der besten zum empfangende Sendefrequenz des Senders schaltet, und es treten Störgeräusche auf. (hört sich an wie eine Funkstation)
    Ich benutze zurzeit die 8 Software. Habe bereits versucht auf die 4 und 5 downzugraden aber ohne Erfolg. Die Parrot FSE habe ich auch ausgebaut aber leider auch ohne Erfolg. Ich weiß leider nicht mehr weiter und hoffe auf Eure Hilfe.
    Danke und gruss
    Astra2000
  • Tach auch und herzlich willkommen im Forum,
    hast Du beim Wechsel der Freisprecheinrichtungen das Radio ausgebaut? Es ist schon mehrfach vorgekommen, dass beim Abziehen des Antennensteckers der mittlere Pin aus dem Radio rutscht. Manchmal fällt er ganz ab, mal bleibt er im Radio stecken. Wie auch immer, danach ist der Empfang sehr schlecht. Vielleicht willst Du in der Richtung mal untersuchen?!
    danke für den Tipp. Ich habe das Radio ausgebaut. Habe hier von einem ähnlichen Problem gelesen. Derjenige hatte keinen Empfang auf der KW, MW und LW hatte. Habe es gestern ausprobiert und festegestellt das ich auch keinen Empfang habe. Ich werde das mal untersuchen.
    Astra2000
    der Radiostecker ist in Ordnung. Hab die Pin Belegung kontrolliert alles OK. So langsam habe ich keine Lust mehr. Mehrere Hotlines angerufen.
    Fazit: Problem nicht bekannt. Vielleicht Tuner defekt.
    Bin ich der einzige dar so einen Fehler hat. Lohn sich eventuell eine Reparatur.
    Astra2000
  • Vielleicht ist das Antennenkabel an einer anderen Stelle beschädigt worden. Überprüfe das mal mit einem anderen Radio. Und teste das TP in einem anderen Auto.
    Oder baue das Radio aus und stecke zum Testen an Stelle der Antenne einen ca. 1,5m langen Draht in die Antennenbuchse. Bei der Länge sollte zumindest UKW empfangbar sein.
  • Hallo carfal,
    der UKW Empfang ist gegeben.Hab die Antenne mal rausgedrehrt und der Empfang war weg. Also gehe ich davon aus das die Antenne in Ordnung ist. Wie gasagt mein Problem ist das kein Sender mehr mit der Einstellung" DAS Seek Qual." gesucht wird. Es können jetzt nur noch Radiosender manuell über Einstellung "Stations RDS" gesucht werden, aber auch mit der Einschränkung dass das Radio nicht nach der besten zum empfangende Sendefrequenz des Senders schaltet, und es treten Störgeräusche auf. (hört sich an wie eine Funkstation)
    Weiß jemand ob ein Astra G Caravan Bj. 2002 einen Antennenverstärker hat?
    Danke für Eure Hilfe
    Gruss Astra2000
  • Beim verbauen hast du vielleicht etwas im Tuner zerstört.
    Ob eine Reparatur sich lohnt weisst nur du...
