Habe mehrere Große Probleme
  • Hallo ich hoffe jemand kann mir helfen !
    Zu meinem Gerät was ich benutze Transonic 5000 mit MN6
    kein POI warner von Navigation oder so drauf !
    So zum ersten Problem ! ich kann die Karte nicht mehr zurück setzten oder reseten ! habe schon über Option es versucht oder am Gerät den Reset Knopf oder auf ON OFF ! es bleiben immer wieder alle Ziele gespeichert ! zwar sind die einstellungen wieder zurück gesetzt aber sonst auch nichts .
    Genau so wie mit den vorinstallierten Blitzern ich finde nicht mehr die Einstellung wo ich sie aktivieren kann ! die sind weg ! keinn mir da jemand den genauen weg beschreiben wie ich zu den hin komme damit sie wieder aktiviert sind ! weil so wie es aussieht hab ich sie nicht mehr !
    Kann ich auf die SD karte MN6 neu instalieren?
    Größeres Problem und zwar nach jeder 7 navigation kann auch 8 oder 9 sein kommt diese Meldung
    Fatal Application Error
    Application MN6.exe has performed an illegal operation and will be shut down. If the problem persists, cantact the program vendor.
    Programm: MN6.exe
    Exception: 0xC00000FD
    Address: 01E70000
    Kann es sein das irgend welche dateien fehlen?? die ich neu instalieren muss ???
    Wäre echt super wenn mir da jemand helfen kann !
  • 1. das mit den gespeicherten Daten ist ok, es werden nur die Einstellungen zurückgesetzt
    2. die Blitzer sind weg, wenn du beim Erstbetrieb angegeben hast, das du sie löschen willst
    3. Neuinstallation kann von der DVD erfolgen (gesamtes Paket, MN6 Ordner vorher löschen) ... ichh würde mir aber trotzdem vorher ein Backup ziehen
    Ergänzung zu 1. und 3.
    wenn Du vor der Neuinstallation alle MN6-Dateien aus dem Flash-Rom löscht ist die neue MN6-Installation jungfräulich.
    Da wird der Speicher überlaufen. Umgehen kannst Du es dadurch, dass Du nach spätestens 6 Navigationen den MN6 beendest und neu startest. Ist halt ein Windows-Programm.
  • Also alles Löschen von der Sd karte und wenn ich auf die DVD zugreife dann zeigt er mir immer nur so Anleitungen an als PDF ..... wo is da die neuinstalation??? da ich ja nur eine Upgrade Version habe ! aber alle Original !
  • Wenn es tatsächlich ein Speicherprob sein sollte, müsste auch ein Softreset des Gerätes genügen um den belegten Platz wieder frei zu geben.
  • Hab ich schon ausprobiert ! kommt immer noch der Fehler aber auf der DVD die dabei war ist keine Instalations Datei....
    der Fatal Application Error war eigentlich ein Charakteristikum der Erstfassung des MN 6. Sind die beiden Updates drauf?
    Gruß aussig
  • Dieser Fehler kommt jetzt gleich am Anfang ! ich komme gar nicht mehr ins Menü also wo man Heimatadresse ein geben kann und auf Option gehen kann !
    Ich mache das Navi an und kurz danach kommt der Fehler. hatte 6.1 Update drauf
  • Was kann ich jetzt dagegen machen ? Ich mache Mein Navi an wähle in der Installation mein PNA 5000 aus und dann kommt dieses Lade Fenster ( Blau ) und danach kommt dieser Fehler
    Programm: MN6.exe
    Address: 01E70000
    und danach hängt sich das Navi auf !
  • Hallo Graenny,
    also ich kann nur empfehlen den MN6.06 drauf zu machen, da bleiben z.B. auch die Radar POIs sichtbar an und abschaltbar usw. Beim MN6.1 sind einfach viel zu viele Fehler drin. Ich bin zwar Navigon Fan aber diese Version 6.1 ist eine glatte Unverschämtheit und hätte nie veröffentlicht werden sollen.
    Meine Empfehlung, MN6.06 in den RAM damit wie hier im Forum beschrieben "MN6 auf Medion PNAs" das geht auch wunderbar mit dem T5000er, den denn habe ich ja auch ;)
    Anleitung: Navigon MN6 auf MEDION PNAs installieren
    Also, keine Panik
    LG
    Dirk
    P.S. Software Update MN6.2 für Symbian Handys ist ja heute rausgekommen, hoffe und glaube also das bald eine Version für die PNAs rauskommen wird.
  • also so wie das da beschrieben ist für medion so kann ich es auch für mein transonic benutzen???? und vielen dank für die antwort ! ich werde es mir nun durchlesen und es dann mal versuchen da ich momentan kein funktionierendes Navi habe..... naja wird ne lange nacht weil bis morgen früh um 7 uhr muss es wieder gehen....
  • Eine frage noch kann ich auch von einer anderen SD karte wo auch MN6 drauf ist mir die daten rüber kopieren? da ein Kumpel MN6 mit einem Transonic 6000 betreibt ! ist dies möglich ?
