Falk N-Serie über die Bordlautsprecher mit AIV Adapter
  • Hallo!
    Ich habe ein Falk N200, ein Nokia Telefon 8090 (Festeinbau) und ein Volvoradio in einem Volvo. Das Telefon habe ichmit einem Adapter von AIV mitdem Autoradio verbunden, funktioniert wunderbar. Das Radio wird stummgeschaltet, der Anruf geht über die Lautsprecher.
    Nun wolte ich den Audioeingang der AIV-Stummschaltung mit dem Falk-Audioausgang verbinden und praktisch paralell zum Telefon laufen lassen. Aber siehe da:
    Da ist nix zu hören!
    Was mache ich denn falsch? Muss ich die Stummschaltung auch ansteuern? Und wenn ja, wie denn bzw. mit was denn?
    HAL
  • Die Stummschaltung vom Handy hat ein eigenes Kabel. D.h. du müsstest von Handy auf AUX umschalten wenn du den Sound des Navis hören willst. Die Fernsprecheinrichtung hat hierfür ein gesondertes Kabel welches bei eingehendem bzw. abgehendem Anruf eine Spannung anlegt und somit das Radio stumm schaltet.
  • Hallo hal2007,
    eine Freisprecheinrichtung funktioniert hier ganz anders. Wie im Posting oben schon steht wird das Mutesignal, zum Umschalten von Radio auf Telefon, vom Telefon selbst erzeugt und über die FSE ans Radio weitergegeben.
    Bei Naviansage gibt es so ein Signal nicht. Es muss durch einen Mutegenerator erzeugt werden. Solche Geräte machen aus einem Audiosignal ein Mutesignal.
    Allerdings ist das noch nicht alles. Die Signale des Navis sind zu schwach um sie direkt am Radio anzuschließen, sie müssen also noch verstärkt werden. Ausserdem sind die meisten Radios zu langsam bei Umschalten.
    Nachdem das Radio das Mutesignal bekommt brauchen die Geräte zu lange um auf die externe Quelle umzuschalten. Der vordere Teil der Naviansage fehlt dann.
    Es gibt für solche Integration ein spezielles Modul in dem alle Funktionen vorhanden sind: Infos gibts hier.
    Viele Grüße
    Robert
