Nur Raw kein NMEA
  • Guten Abend Leute,
    Folgendes -Protokoll- Problem:
    Ich versuche (als Anfänger und Laie) eine BT -GPS-8 Sirf III Maus von Jentro besser bekannt als "activepilot" von Falk mit einem Acern300 PDA zum laufen zu bringen. Als Software habe ich diverse Progs.
    Ergebnis nach etlicher Klickerei: es lief SirfStar GPS Tweaker einmal für ca 3 km. Dann habe ich irgendwas verstellt und seitdem gibt es nur noch RAW Daten und kein NMEA mehr. (Mit mehreren Progs überprüft).
    Auch die Befehle "Initialize NMEA" und "Initialize Sirf" haben nichts gebracht.
    Was muß ich tun?
    Vielen Dank und alles Gute
    Falk
    Einmal editiert, zuletzt von Fabegoe01 ()
  • Probiers mal mit Cruxview.
    Nach Starten des Programms und Verbinden mit dem Empfänger müßte ein Fenster aufgehen und dich fragen, ob Du zu NMEA zurückschalten willst. Bejahen, dann könnte dein Problem schon behoben sein.
  • CruxView V 1.7.8
    Es geht leider kein entsprechendes Fenster auf....
    Wenn ich unter GPS-Status nach Com Porteinstellen und Baud 4800 auf open klick kommt: Baud Rate set error!! auf allen Rates...
    Unter dem Reiter Protocol kommt nach Set NMEA Update Rate als Command Status: Send Error!!
    Grübel
    Falk
    Original von Fabegoe01
    ... Wenn ich unter GPS-Status nach Com Porteinstellen und Baud 4800 auf open klick kommt: Baud Rate set error!! auf allen Rates...
    Unter dem Reiter Protocol kommt nach Set NMEA Update Rate als Command Status: Send Error!! ...
    Hallo Fabegoe01
    Herzlich willkommen im Forum.
    Nimm den Akku aus dem Empfaenger und lass ihn mal ein paar Stunden ohne Akku liegen. Versuche es danach nochmals.
    Wenn dann der gleiche Zustand vorhanden ist, dann 24 Stunden ohne Akku und erneut versuchen.
    Wenn dann der gleiche Zustand vorhanden ist, dann 48 Stunden ohne Akku und erneut versuchen.
    Wenn dann der gleiche Zustand vorhanden ist, dann xx Stunden ohne Akku und erneut versuchen.
    Es soll schon Empfaenger gegeben haben die erst nach 14 Tagen wieder lauffaehig waren. Allerdings sind auch Faelle bekannt, die nicht mehr ans Laufen gebracht wurden. Deshalb bitte beim naechsten mal VORHER etwas nachfragen und Bedenken was man macht.
    PS:
    Du kannst aber auch versuchen mit Winfast (CeMonitor) einen Factory-Reset auszuloesen. Da das Programm kostenlos ist, ist es einen Versuch wert. Grosse Hoffnung setze ich allerdings nicht in diesen Hinweis.
