Radarwarner entfernt - für immer???
    da habe ich mal in vorauseilendem Gehorsam den Radarwarner entfernt und dachte, dass ich ihn nach einem Hardreset wieder hätte. Hm - er kommt aber nicht wieder.
    Muss ich mir jetzt bei poihandler die Auslandsblitzerdateien kaufen oder habe ich eine Möglichkeit, den Radarwarner wieder herzustellen?
    Gruß Peter
    Original von peline
    Gruß Peter
    Hi Peter,
    welches Gerät hast du denn? In den meisten Fällen kannst du durch ein Update die Blitzerdaten zurückinstallieren.
  • ups, den TS7000 und 6.1 habe ich schon drauf. Meinst du, sollte noch mal 6.05 installieren und danach 6.1? Wird da überhaupt was upgedatet, so dass was im System passiert? Oder wurde was im (Flash)ROM gelöscht?
    Gruß Peter
    2 Mal editiert, zuletzt von peline ()
    du mußt nicht weiter machen als ihn in den Grundeinstellungen wieder zu aktivieren.
    Ich weiß jetzt leider nicht auf welcher Seite der Grundeinstellungen das ist weil mein PNA im Auto is.
    Wenn Du das Update 6.1 hast, dann klicke mal mit der rechten
    Maustaste auf die Update.exe und entzippe sie.
    Dann brauchst Du nur den Ordner "POI" ins MN6 Verzeichnis
    zu kopieren. Beim nächsten Start ist der Eintrag auch wieder
    in den Grundeinstellungen zu finden.
  • Das kann aber sein nicht weil:
    ich habe MN6 auf zwei verschiedenen Karten. Egal welche ich einlege: in den GRUNDEINSTELLUNGEN ist der Eintrag weg! -> ist also nichts einstellbar!
    Das bedeutet, dass von der SD-Karte auch nichts gelöscht worden ist.
    Außerdem habe ich natürlich auch einen Hardreset gemacht und dabei die SD-Karte eingelegt, von der aus der Radarwarner funktionierte.
    Hat jemand noch andere Ideen?
    Oder macht das doch auch mal?
    Gruß Peter
  • Hallo peline, wenn Du den MN6-internen "POI-Warner" deinstalliert hast, dann kriegst Du ihn über die Grundeinstellungen nicht wieder; das ist ja gerade der Sinn der "Deinstallation", dass man ihn nicht einfach per weniger Klicks wieder aktivieren kann. Führe doch einfach das Update noch mal neu durch, dann müsste er eigentlich wieder drauf sein.
  • Aber er hat doch nen Hardreset gemacht, dann installiert sich MN6 ja neu.
    Anschließend sollte doch der Grundeinstellungspunkt wieder aktiv sein.
  • Leider hat meine Frau gerade mein Navi...
    ...und vielleicht habe ich bei der ganzen Kopiererei auf verschiedene Karten doch zuletzt den MN6 Ordner von einer auf die andere Karte kopiert, auf der ich den internen Poi-Warner entfernt habe. Das werde ich mal am Wochenende überprüfen.
    Aber traut euch doch auch mal... : drink
    :P Gruß Peter
    Original von coolrunning
    Aber ohne den POI-Warner. Die Daten werden richtig von der Karte heruntergelöscht, wenn du "Deinstallieren" auswählst. Da hilft dann auch kein Hard-Reset mehr. Deshalb einfach nochmal Update 6.1 drüber bügeln und gut ist. Wahrscheinlich klappt auch der Trick mit dem Ordner von Spiti (siehe oben), so dass peline keinen HW-Reset machen muss. :gap :gap
    2 Mal editiert, zuletzt von Mr. Skins ()
  • bitte löschen
    Einmal editiert, zuletzt von Mr. Skins ()
  • bitte löschen
