210T und TTS
    bin nach 4-5 Jahren Abstinenz in diesem Forum mal wieder da. Allerdings unter neuem Pseudonym (man kann sich diese ganzen Benutzernamen halt nicht merken).
    Zu meiner Frage:
    Ich habe den 210T mit ME 2.0 gekauft. Aufgrund des Europamaterials habe ich mir die DVD für AE 2.3A zugelegt. Mit dem Assistenten alles installiert (vorher Flash gelöscht) und fertig. Funktioniert auch alles einwandfrei, nur das mich neugierig machende Text-to-speech will nicht funktionieren. es gibt ja hier einige, die auch upgedatet haben. Läuft es bei euch?
    Bin für jeden Tip dankbar.
    Danke. :]
  • Ich habe gerade in einem anderen Thread gelesen, dass auf der 2.3A DVD nur Europakarten und ME statt AE-Software ist. Ist das so? Kann der 210T TTS Hardwaremäßig nicht, oder ist einfach die entsprechende cab nicht dabei?
  • Hallo franky69
    Erstmal herzlich willkommen(zurück) im Forum
    Ich versuche selbst auf ein 210T eine PE Version drauf zu bekommen.
    Habe den 210T mit einer ME (nur mit den Deutschlandkarten) kekauft und
    lächze aber nach mehr. Also hab ich nir eine PE Version ersteigert.
    DVD ist sind zwar (scheinbar) alle notwendigen Dateien drauf, (zumindest gibt es einige die im Dateinamen das 210T tragen) aber eine Installation
    hat bisher noch nicht geklappt.
    Es gibt im Forum einige die es durch probieren geschafft haben.
    Sie haben eine ME Installation durch hinzufügen von einzelnen Dateien auf eine PE "gehoben".
    Leider konnte ich noch von keinem genaue Informationen bekommen wie sie das gemacht haben. Gerade die TTS und der FAhrspurassi schäfen mich schon gewaltig.
    So... nun mal genauer zu deiner Frage.
    Du solltest doch PNA unter der INFO Funktion die genauer Angabe zur Version finden. Auch im Hinetrgrundbild beim starten steht oben rechts ME / AE / PE
    Ich teile aber mit dir die Meinung, wenn TTS nicht geht, hast du auch nur die ME Version. Auch die "glatte" Installation lässt darauf schließen.
    Weil meist bei einer anderen als die ME Version der PNA 210T bei der Installation "rummzickt"
    Grüße Dieter
  • Hallo Dieter,
    ja, ich habe deine Versuche PE zum Laufen zu bekommen verfolgt.
    Bei mir steht beim Startbildschirm und bei Info ober rechts ME, und unten 2.3A. Ich bin davon ausgegangen, dass das ME oben in der Bilddatei integriert ist und sich deshalb nicht geändert hat.
  • Hi franky69
    Wenn du doch vorher das flash gelöscht hat, sollte auch die grafikdatei weg sein.
    Bei der Neuinstallation sollte dann (wenn sie es wirklich ist) die AE Version auf den PNA gespielt werden.
    Warum sollte die AE Version mit einer Grafik daher kommen in der ME eingebrannt ist??
    Daher vermutete ich, dass du in jeden Fall eine ME 2.3 hast.
    Aber ich habe schon oft hier im Forum erfahren mussen, dass nicht immer alles was ich mir als logisch so denke auch von Medion umgesetzt wird.
    Es bleibt spannend.................
    Grüße Dieter
