Hi, mein nachbar hatte mit jetzt mal gefragt ob es eine möglichkeit gibt sein PNA470 mit der Bt GPS-Maus von seinem PDA zu verbinden?
Hat das schonmal wer getestet ob man da eine Bt Verbindung hinbkommt??
Und was soll man dann damit machen, im PNA ist doch ein GPS Empfänger integriert? :bounce3
Gruß Jok
ja kein Plan, er hat halt gefragt obs geht da er einen 36 Kanal Empfänger hat... oder so....
und bei seinem PDA damit mehr Sateliten bekommt als beim Medion...
Das ist die Granate der Woche. SCNR
Normalerweise stehen bis zu 12 Satelliten am Himmel. In gaaaanz seltenen Ausnahmefällen können es auch mal 13 oder 14 sein. Um die auswerten zu können, musst du aber auch schon auf einer Bergkuppe stehen.
Der PNA 470 hat einen SiRF III - Empfänger mit 20 Kanälen eingebaut, wertet damit aber höchstens zusätzlich Reflektionen aus. Mehr Satelliten als die, die über dem Horizont stehen und nicht durch Häuser, Berge oder Bäume abgeschirmt werden, können nicht ausgewertet werden.
Bitte deinen Nachbarn doch mal, dir Hersteller und Typ seiner Maus zu nennen.
Falls es dich interessiert, lies dich auch hier mal ein.
bonnie
Hallo zusammen !
Aus gegebenem Interesse muß ich diesen Thread nochmal hervorholen.
Ich möchte meinen PNA 470 in der Mittelkonsole ( unten ) meines BMWs fest einbauen. Leider ist der GPS-Empfang dort alles andere als gut.
Da ich sowieso eine BT-Freisprecheinrichtung benötige, habe ich mir überlegt, ob es möglich wäre eine Parrot-FSE mit eingebauter GPS-Maus zu benutzen.
Damit dürfte sich der schlechte Sat-Empfang erledigt haben und ich hätte gleichzeitig eine BT-FSE.
Die Frage ist nur, ob bei der Parrot, die FSE und die GPS-Maus gleichzeitig funktionieren ? Und funktioniert das BT-Modul des PNA mit der GPS-Maus ?
Ich hoffe, Ihr könnt mir diesbezüglich weiterhelfen.
Vielen Dank
Reddeer
Das funktioniert nicht, wobei ich nicht ausschliessen will, dass Experten da aufwändig softwareseitig was frickeln könnten.
Was den schlechten Empfang angeht, würde Dir eine externe Antenne mit MMCX Anschluss helfen (ab 10 + Versand) .Da die von hinten angeschlossen wird , kann man das Kabel bei Festeinbau gut verstecken. soweit mir bekannt ist, gibt es in der Bucht auch schon Antenneneinsätze für die Haifischflosse allerdings deutlich teurer . Ansonsten kommst du mit den 5m Kabel der Billigantennen überall hin, auch klassisch auf die Hutablage.
cu,dehlya
Hallo Reddeer,
ich bezweifel, daß eine Verbindung zu einer BT-Maus möglich ist. Die Software selbst hat den eingebauten GPS-Empfänger auf COM 2 und bietet keine BT-Verbindung an. Das Empfangsproblem an der gewünschten Einbaustelle löst die von dehlya genannte externe Antenne.
Der PNA 470 hat doch auch eine FSE eingebaut. Da könntest du dir doch das Geld für die Parrot sparen, bzw. in eine FastMute-Lösung stecken. Damit hörst du die Naviansagen und die Telefonate über die Autolautsprecher.
bonnie
ZitatOriginal von bonnie
bzw. in eine FastMute-Lösung stecken. Damit hörst du [...] die Telefonate über die Autolautsprecher.
Und? Schon mal selbst ausprobiert? ![]()
Ich schon, Ergebnis: Parrot!
Hi !
Danke erstmal für die Antworten.
@ windhund
Welche FSE von Parrot benutzt Du denn ?
@ bonnie
Ich habe ein Nokia E50 und ein 6300, beide funktionieren nicht besonders mit dem PNA. Verbindungsabbrüche sind an der Tagesordnung. Deshalb der Gedanke an die FSE mit integriertem GPS-Modul. Hab mir aber schon gedacht, dass es nicht funktionieren würde.
Sonst jemand irgendeinen Vorschlag ?
VG
Reddeer
