Hallo zusammen,
kann man den Quittungston, der bei jedem Klick auf den Touchscreen kommt, leiser machen oder abstellen ?
Besten Dank
Jürgen
Hallo zusammen,
Besten Dank
Jürgen
Geht über einen kleinen Umweg.
ZitatAlles anzeigenDesktop freischalten (Softreset danach halten der Taste unter POWERtaste solange bis Sound ertönt)
die Graue leiste die unten am Bildschirmrand erscheint ist deine Startleiste
über Startleiste den Explorer starten
control panel (doppelklicken)
Volume & Sounds Properties
(Enable cklicks and taps for
Haken aus Screen taps entfernen
Fertig
Bischen aufpassen, dass man das mit der Powertaste richtig macht, irgendwann hat da mal jemand hier Mist gemacht, dann kam ein blauer Screen mit Menüeinträgen und dann hat er auch noch Formar Flash ausgewählt, das wars dann ![]()
Die Leiste erscheint unten erst als schmaler Strich, da mit dem Sift drauftippen dann fährt die hoch.
Gruß Thomas
Viiiiiielen Dank,
herrlich diese Ruhe ![]()
Da ist ja ein richtiges Windows drauf. ;D
Bis zur nächsten Frage.
PS: Wie wäre es mal mit einer FAQ ? Oder gibt es schon sowas ?
Viele Grüße
Jürgen
Nach einem Hardreset (Powertaste sechs Sekunden für Ausschalten drücken und sechs Sekunden fürs Einschalten drücken) sind alle alten Windows Einstellungen, und damit auch das Klicken, wieder da! Also nicht wundern wenn man mal auf diese weise ein Reset durchführen muss! ;D
"Ganz" richtiges Windows ist auf den PNAs nicht drauf, es fehlen meist irgendwelche DLLs da die Geräte die für die Navi-Anwendung nicht benötigen.
Gruß Thomas
www.navisys.de
Danke für den Hinweis. Hat mir jedenfalls schon mal das Grübeln erspart ![]()
