TMC-Empfang mit dem PNA465
  • In einer Diskussion gab es Hinweise, ob ein Ferritkern in der Stromversorgung den Empfang verbessern könnte. Ausserdem sollte das Kürzen des Antennendrahtes einen verbesserten Empfang bringen.
    Am letzten Sonntag habe ich mal zahlreiche Möglichkeiten durchprobiert und protokolliert:
    - Drahtlänge 1,5m
    - Drahtlänge 0,8m
    - horizontal und vertikal
    - mit und ohne Stromversorgung
    - Draht eingerollt als Ring ums Gehäuse.
    Als Indikator habe ich die TMC-Sender gezählt, die der manuelle Suchlauf gefunden hat. Ist die Feldstärke zu schwach, läuft der Suchlauf drüber.
    Als Testort diente Ludwigshafen, ein wahres UKW-Paradies. Von Karlsruhe bis Frankfurt und von Bad Dürkheim bis Heidelberg ist die oberrheinische Tiefebene umsäumt mit Bergen von 500-800m, und mit ihnen zahlreiche UKW-Standorte, die nahezu freies Schußfeld über die Rheinbene haben.
    Der Suchlauf eines Autoradios bleibt hier bei 46 rauschfreien Sendern stehen.
    Von diesen Sendern findet der Medion insgesamt 21 TMC-Sender, plus 3 Sender ohne TMC und 3 Sender mit TMC-Pro.
    Im Mittel hat der Medion 10-14 Sender gefunden.
    Zum Test habe ich beide Drähte in der Horizontalen jeweils in drei Himmelsrichtungen ausgelegt, jede Himmelsrichtung habe ich mit und ohne Stromversorgung gemessen, je dreimal. Bei den Durchgängen mit Stromversorgung habe ich das Stromkabel immer wieder"verändert", also wahlweise gestreckt oder fast zusammengerollt.
    In der Vertikalen habe ich ebenfalls beide Drahtlängen getestet, auch je dreimal. Zu guter Letzt habe ich beide Längen seitlich um das Gehäuse gewickelt.
    Insgesamt habe ich 42 Durchgänge mit dem Suchlauf gemacht.
    Fazit:
    Ich konnte keinen Unterschied festellen im Empfang mit und ohne Stromversorgung.
    Ich konnte auch keinen Unterschied in der Länge 1,5m und 0,8m feststellen.
    Vermutlich scheint zwar ein 1,5m langer Draht angepasst zu sein, aber ein 0,8m Draht ist die elektrisch bessere Variante. Wahrscheinlich hebt sich dieser Vorteil mit der leichten "Fehlanpassung" durch die Kürzung auf.
    Die Idee, den Draht um das Gehäuse aufzuwicjkeln, versagte völlig, es wurden 1-3 Sender gefunden
