TMC-Problem mit r66
    Original von TomB
    Sorry, aber da muss ich dir wiedersprechen, es gibt jede menge erwiesener Fälle wo das RDS-TMC-Signal von Sendestationen total verhunzt wird.
    Die Aktualsierungsrate hänt auch in keiner Weise an der Anzahl der Meldungen. Die ist Senderabhängig. der Meldungs-String wird permanent wiederholt, nur alle ca 15min (im Mittel) aktualisieren die Sender die Meldungen, dann kommt immer wieder für 15min der gleiche String.
    Gruß Thomas
    Zwei Anmerkungen:
    Ich meine, es gab bei Navigon oder Desti schon mal ein TMC-Problem; Absturz bei Empfang eines speziellen (Österreichischen?) TMC-Senders.
    In Sachen Aktualisierungsrate (Standard-TMC damals bei MN5) habe ich andere Erfahrungen.
    Die Aktualisierungszeit hängt nach meiner Erfahrung (Schwerpunkt NRW/ also WDR) nur von der Anzahl der Meldungen ab.
    Im Normalfall bei ca. 20-30 Meldungen Aktualisierung etwa alle 2 Minuten; in Spitzenzeiten über 100 Meldungen und Aktualisierung >5min.
    15min aber eher nicht.
    die Übetragung der TMC-Daten läuft mit ungefähr 60 bits/s, das sind etwa 10 Meldungen pro Minute.
    Gerade wenn es sehr viele Meldungen gibt, dauert es lange bis wieder neu aktualisiert wird. 100 Meldungen benötigen 10 Minuten Laufzeit. Damit die Laufzeiten nicht ständig geändert werden müssen, verwenden die meisten Sender eine Laufzeit von 15min.
    Es werden alle Meldungen aneinnader gereiht ausgestrahlt, bei wenigen Meldungen wird dieser Meldungsstring immer wieder widerholt, läuft also mehrfach durch, bei vielen Meldungen gibt es nur wenig Widerholungen oder sogar garkeine.
    Beim Free-TMC sieht das so aus, dass im Sender jemand am PC sitzt und die Meldungen manuell einspeist, alle ca 15min schickt er die eingespeisten Meldungen dann los.
    Von TMC-PRO habe ich die Übetragungsrate leider nicht, da wird aber meines Wissens nach mit höherer Geschwindigkeit übtragen. auch ein Grund warum man gerade bei TMC-PRO eine gute Antennenanlage benötigt. Die aktualisieren z.Z. in Intervallen von ca 4min http://www.t-traffic.de/technologie.html?id=24#
    Gruß Thomas
  • Da liegen deine Aussagen und meine etwas geschätzten Erfahrungswerte ja nicht weit auseinander.
    Lediglich die 15min-Zyklen würde ich zumindest für den WDR-Empfangsbereich nicht bestätigen können. Das geht deutlich fixer.
    Ich starte oft zu Rush-Hour-Zeiten Richtung BAB, habe dann ca. 15min Fahrzeit innerstädtisch bis zur Autobahnauffahrt.
    In dieser Zeitspanne hatte MN5 nicht selten bereits mehrfach Streckenänderungen oder geänderte Ankunftszeiten berücksichtigt.
    Letztlich ist´s mir aber wurscht, ich nutze ohnehin inzwischen hauptsächlich TMCPro bzw. TomTomTraffic.
  • hallo thomas,
    dein wissen bezüglich tmc/tmcpro ist schon beachtlich. wer hat dir den stuss mit 15-minütiger aktualisierungsrate erzählt? und beim sender würden die meldungen nur alle 15 minuten aktualisiert? das ist totaler schwachsinn, entschuldigung für das harte wort, aber das ist wirklich unwahr. teil uns doch mal mit, woher deine erkenntnisse stammen.
    ich habe wg. problemen mit meinem tmc-navi eine reise von pontius zu pilatus hinter mir und hab mir die finger wund telefoniert. die verkehrsmeldungen der sender werden jedenfalls ständig/fortlaufend aktualisiert und landen nach 4-8 sekunden im tmc-zyklusgenerator. beim tag der offenen tür des bayrischen rundfunks konnte man sich das prima angucken.
    jeder der noch ein altes tricksy (handliches ukw-radio mit tmc-empfang) von gns hat, kann das super überprüfen: nach dem anmachen quittiert das kleine gerät alle 4- 8 sekunden die neu aufgenommene meldung mit einem pieps und zeigt den jeweiligen text der meldung auf dem display.
    nach deiner weisheit dürften nach dem kompletten empfang der derzeitigen meldungen erst weitere 15 minuten vergehen, bis neue, andere oder löschmeldungen angezeigt würden. doch oh wunder: das gerät empfängt ständig weitere, neue, geänderte oder gelöschte meldungen.....
    und dann immer dein hinweis auf die angeblichen 4 minuten von t-traffic....ein schelm der böses denkt... jedenfalls ist es nachts kälter als draußen....
    lg schimmi
    das sind Aussagen z.B. von Blaupunkt und VDO-Dayton.
    Eine Schulungsunterlage von Blaupunkt die das sehr gut darstellt liegt hier noch vor mir.
    Es gab auch mal einen Test vom ADAC zu TMC, damals wurde u.a. der Aktualisierungszyklus erwähnt. Jump schnitt soweit ich das in Erinerung habe am Besten in Fehlerquote und Aktualsierung ab.
    Dass man neue Meldungen "eintreffen" sieht ist auch keine Nachweis, dass der sender alle paar Sekunden aktualisiert. Du schaltest zu einem Zeitpunkt X das Gerät ein und dann hat es ja nicht alle aktuell ausgestrahlten Meldungen mit "einem Schlag", sondern die kommen eben nach und nach rein, ca alle 6 sec eine (ca 10/min). Das Gerät zeigt ab der Meldung an die es als erste vollständig empfängt, dann die nächste usw....
    bis es alle aktuell ausgestrahlten Meldungen hat.
    Ich war schon beim HR in Mainz und habe mir ads da angesehen wie die die Meldungen einspeisen. Da sitzt def. jemand vor einem PC und gibt Meldungen ein. Z.B. von den "Staumeldern", Polizei, was übers Internet abrufbar ist usw.
    Diese Meldungen können frühestens abgestrahlt werden wenn ein Zyklus durchgelaufen ist, da beisst keine Maus einen Faden dran ab. Es wird kein laufender Zyklus im Normalfall einfach unterbrochen und ein neuer angefangen. Das würde zu einem totalen Chaos führen, passiert das ein paar Mal hintereinander kämen die "weit hinten" in der Abfolge stehenden Meldungen nie beim User an.
    Wenn ein Zyklus 50 oder 100 Meldungen hat, kann eine neue Meldung frühestens nach Ablauf der Zeit ausgestrahlt werden die die vorher eingespeisten 50 oder 100 Meldungen zur Ausstrahlung benötigen. Sprich nach 5 bis 10 min.
    Mag sein, dass einzelne Sender grundsätzlich nach Ablauf eines Strings aktualsieren, Aussage bei den Schulungen war aber, dass die meisten Sender intern eine einheitliche Mindestzeit einhalten und dass die durchnittliche Aktualsierungsrate in D bei ca 15min liegt.
    Gruß Thomas
  • hallo leute,
    heute war den ganzen tag überhaupt gar nichts!!!
    ohne problem bin ich heute in berlin und nach potsdam navigiert.
    hat der kleine chicago alles prima gemacht.
    wie siehts bei den anderen aus ?(
    so long
    pombeer
  • hallo
    oh, je da hab ich aber eine lavine losgetreten, aber dieses forum lebt nun mal von diskusionen und erfahrungen die jeder jeden tag macht
    meine erfahrung heute : mein chicago lief ununterbrochen durch
    erhielt ständig verkehrsmeldungen und suchte ständig neue sender bzw
    nach aktualisierungen immer in ca 1-2 minutentakt
    ohne abzustürzen !!!!
    vieleicht lags am update was ich gestern noch installiert habe -- ich weiß es nicht
    bin heute die gleiche strecke zur gleichen zeit gefahren und keine probleme mit abstürzen o.ä.
    bin also wieder glücklich
    vielen dank für eure hinweise -- ich werde weiter testen und berichten
    wdbrb
  • Vieleicht haben die Geräte wetterabhängige Migräne :D :D :D
    Gruß Thomas
  • hallo leute am frühen morgen,
    auch heute früh hat mich der kleine chicago sicher am stau vorbei zur arbeit gebracht ohne irgendein problem.
    mir ist nur folgendes positives aufgefallen, ist da neu oder mir nur nicht richtig aufgefallen?
    also als ich heute früh fuhr zeigte mir der navi eine sperrung einer bestimmten str. auf meiner sztrecke in rot auf dem display an.
    ich sollte dieser alternativ route folge, das tät ich aber einfach mal nicht, auch um zusehen ob wirklich alles mit ihm(navi) ok ist.
    dort wo das tmc symbol steht war auch ein "I" für info drin und wenn man jetzt auf das tmc-symbol klickte erhielt man diese sperrmeldung nochmal auf dem display zur info.
    irgendwie kannich daran nicht erinnern, das dies bisher so war. hat da route66 im letzten oder vorletzten update was geändert.
    oder habe ich es im alsheimer vergessen...? ;)
    so long
    pombeer
  • hallo pombeer
    dann hast du ja richtig glück mit deinem teil
    heute morgen zur fahrt nach berlin war alles in ordnung -- stau angezeigt
    heute zum feierabend wieder nur abstürze -- schon seltsam
    r66 hat definitiv ein problem mit tmc
    an der antenne kann es nicht liegen, habe parralel mein pda mit tmc-pro
    mitlaufen lassen ohne probleme und die antenne war aufgewickelt
    habe für den pda die antenne von GNS.
    also r66 muß ein update liefern
    wer hat Lust an der Fehlerfindung etwas mitzuarbeiten ?
    Ich habe von R66 ein Log-tool bekommen.
    Wer mithelfen will, bekommt das Tool von mir per Emai, er benötigt eine leere Speicherkarte. Das Tool kommt da drauf und die SD-card in den Chicago.
    Es wird dann ein Logfile geschrieben was er später von der SD-Card runterladen und per mail an den R66 Support schickt.
    Gruß Thomas
  • hallo TomB
    ich bin dabei, schreib genau was wie gemacht werden soll und los gehts
    bin ja schließlich interessiert das endlich mein teil fehlerfrei läuft
    wdbrb
  • Du hast PN.
    Tut mir nur einen Gefallen und reicht das Log-Tool nicht offen rum. Das ist nur eine Testsoftware und nicht für den offiziellen Gebrauch bestimmt und sollte möglichst nicht irgendwo im www "rumfliegen" ;)
    Gruß Thomas
  • hallo @TomB,
    habe auch deine mail bekommen und werde diesen log-file am freitag durchführen und an route66 schicken.
    du bist dann also im urlaub oder dienstreise?
    na dann schönen urlaub...
    so long
    pombeer
  • Ich gönn mir mal ein paar Tage Urlaub.
    Die nächste Woche hat sich da ganz gut für angeboten weil das ja nur 4 Arbeitstage sind.
    Danach gibt es auch einen Bericht wie sich der Chicago auf La Palma gemacht hat :D
    Gruß Thomas
