TMC-Problem mit r66
  • hallo TomB
    also im berliner raum ist der intervall der TMC-aktualisierung schon recht häufig
    wie gesagt minutentakt ( von graues icon -- zu 2 grüne Pfeile - dann wieder graues icon bis eine staumeldung kommt immer abwechselnd
    habe meine antenne an ein dreiecksfenster vorn angebracht
    ( PKW- Citroen-xcara picasso mit bedampfter scheibe )
  • hmmm, Minutentakt ist heftig. Das deutet auf einen ganz besch..... Empfang hin.
    Die Dreiecksscheibe ist nicht gerade groß wenn ich das recht in Erinnerung habe. D.h. die Antenne ist irgendwie "zusammengeknuddelt.
    Pombeer hat seit ein paar Tagen die Stabantenne, die verschlechtert meiner Ansicht nach den Empfang. Heute tritt ein Absturz auf wobei da noch nicht ganz sicher ist ob das mit TMC zusammen hing.
    Jetzt wäre noch interessant wie das bei GeForce1 ausschaut.
    Vieleicht schreibst du uns mal kurz was du für ein Fzg hast, ob das eventuell eine metallbedampfte Frontscheibe hat, welche Antenne du verwendest und wo/wie die angebracht ist.
    Den 4ten in der Runde habe ich ja ganz vergessen ;)
    @skydl : bitte auch mal was von dir geben wie das bei dir aussieht.
    Gruß Thomas
    Einmal editiert, zuletzt von TomB ()
  • Also daß es an den RDS-Sendern liegt halte ich definitiv für völligen Unsinn. ;)
    Wie wdbrb schon schreibt sind die Intervalle doch viel häufiger in einer Großstadt wie Berlin "ergo mehr Daten" daß das Navi auswerten muß.
    Und genau da liegt der Knackpunkt.
    Der Chicago hat Probleme mit diesen Daten klarzukommen,ob`s nun an der Hardware o. Software liegt bleibt dahingestellt.
    Viele unserer Dienstfahrzeuge sind zum Beispiel mir Navis div. Firmen bestückt und da gab´s zumindest durch`s TMC-Signal noch nie Probleme.Hab heute mal meinen "alten Garmin Nüvi 350" u. einen Transonic 7000 getestet bzgl. TMC absolut stabil,selbst im Berufsverkehr.
    Da hilft auch kein "Schönreden" Route66 ist gefordert ...
  • hey @geforce,
    bitte nicht unsachlich werden, nur weil ein anderer eine andere meinung hat, auch wenn du durch diese fehler gefrustet sein magst.
    also ich habe meinen chicago seit mitte dezember und fahre seitdem auch in der stadt mit pna, tmc und seit neusten mittmc-pro rum.
    bisher ohne probleme...
    was heute den abbruch verursacht hat, steht noch in den sternen...
    so long
    pombeer;)
  • Sorry, aber da muss ich dir wiedersprechen, es gibt jede menge erwiesener Fälle wo das RDS-TMC-Signal von Sendestationen total verhunzt wird.
    Die Aktualsierungsrate hänt auch in keiner Weise an der Anzahl der Meldungen. Die ist Senderabhängig. der Meldungs-String wird permanent wiederholt, nur alle ca 15min (im Mittel) aktualisieren die Sender die Meldungen, dann kommt immer wieder für 15min der gleiche String. Nur bei extremen Notfallmeldungen (Geisterfahren) wird zwischendurch aktaulisiert.
    TMC-PRO aktualisiert z.Z. alle 4 Minuten.
    Das ständige "nudeln" auf dem Symbol deutet darauf hin, dass der Empfang ein Problem macht. Jedesmal wenn der Sender gewechselt wird kommt die "Aktualisierung" nach meinen Beobachtungen nämlich auch.
    Es geht auch nicht um "Schönreden", es geht darum Hinweise zu sammeln wo das herkommt.
    Wenn es wirklich i.V. mit Empfangsproblemen und häufigen Verlusten des Senders zusammenhängt, dann kann man R66 den Hinweis geben, dass die z.B. auch bei etwas fallender Signalstärke länger am Sender festhalten sollen. Ich tippe darauf dass die sehr früh den Sender wechseln lassen.
    Wäre also wirklich nett wenn du uns deine Antennen/Fahrzeugsituation mal schilden könntest.
    Gruß Thomas
  • hi leute
    ich werde morgen mein chicago tauschen und mit dem neuen testen ob das problem weiter besteht
    morgen wissen wir mehr
    bis dann
  • Wenn es nicht besser wird, können wir ja mal schauen ob ich dir nicht mal einen Splitter rüberschicke zum Testen, oder wenn der zu viel Aufwand für dich zum einbauen ist, eine Scheibenklemm-Aussenantenne.
    Wenn es damit dann weg wäre, hätten wir den Nachweis, dass es mit der Empfansqualität zusammenhängt. Da kann R66 sicher einiges Softwareseitig abfangen indem die den Suchlauf träger gestalten.
    Gruß Thomas
  • hey leute,
    nur nochmal kurz von mir der hinweis, das heuet früh an der gleiche stelle wie gestern, nur in umgekehrter richtung, keine probleme auftraten.
    alles hat super funkt.
    prüfe es heute nachmittag nochmal.
    so long
    pombeer
  • hallo
    Danke für eure Ratschläge
    habe heute mein gerät getauscht und noch in Berlin getestet
    bin 500 meter gefahren dann stürzte der neue chicago ab
    und das ging noch 10 mal immer wenn eine aktualisierung der TMC-nachrichten kommt stürzt er ab
    hab auch mit der Antenne rumgespielt hab sie jetzt an der Frontscheibe
    direkt im Breich des Rückspiegels wo also eine bedampfungsfreie Zone ist
    hat auch nichts gebracht, habe dann die antenne draußen angebracht
    das selbe problem
    gerade hat der support von r66 eine mail geschickt mit dem hinweis das es im berliner Raum ein Problem mit TMC gibt !!! Es wird dran gearbeitet
    habe allerdings noch nicht die updates auf den neuen chicago gemacht
    bringt aber denke ich auch nichts
    Original von TomB
    Gruß Thomas
    das wäre natürlich super, der splitter geht leider nicht -Leasing-Auto --
    aberdie Fensterklemmantenne interessiert mich was ist denn das für ein Teil und was soll es denn kosten
    wdbrb
  • hallo leute,
    heute nachmittag auf der tour nachhause ist mein navi total ausgeflippt!!!
    navi war auf standby, machte ihn nach der arbeit wieder an, stecke die antenne ran.
    klicke auf display um ins hauptmenü zukommen und der lauftsprecher ist aus!
    klicke wieder auf das display und immer wenn ich im hauptmenü auf navigiere zu klicke wird der lautsprecher stumm.-als wenn alles neu kalibireirt werden muß-
    irgendwann habe ich es dann geschafft den navi zum navigieren zu bewegen. dann ist auch von alleine der lautsprechersymbol sichtbar bewesen, stumm geschaltet.
    dann ist von alleine einfach das navibild zum hauptmenü gewechselt und das ein paar mal hin und her.
    ich dachte nur, das kann nicht wahr sein. ich hatte den eindruck als wenn das system sich aufgeraucht hätte.
    und plötzlich war alles wieder wie ich mein chicago mag, ermachte alles so wie es sein soll.
    hängt das tatsächlich mit dem was wdbrb vom support als antwort zur tmc problematik erhalten zusammen?
    wie gesagt, nun alles wieder ok!
    so long
    pombeer:)
    das wäre ein Test-Teil, habe ich mal für Testfahrten gebastelt.
    Kann ich dir mal eintüten und die Tage zuschicken. Dann kannst du damit mal probieren. Ist aber nichts dauerhaftes. Wenn es damit ginge, würde ich aber auf jeden Fall trotz Leasing-Fzg auf den Splitter gehen. der wird hinterm Radio ja nur zwischengesteckt und kann wieder entfernt werden.
    Wenn du gut mit den Leuten bei deinem Fzg-Händler kannst, machen die dir das meist für einen Beitrag in die Kaffekasse.
    Aber das kann man ja dann immer noch sehen.
    Das aktuelle Update würde ich aber in jedem Fall mal draufmachen.
    Gib mir am besten deine Adresse per PN, dann tüte ich dir die Antenne mal ein und dann kannst du damit mal testen. Mehr wie der Portoeinsatz ist das ja nicht.
    Dass R66 auch dran am arbeiten ist weiß ich, es gingen heute ein paar Mails zwischen denen und mir hin und her.
    Das Problem mit dem unbedampften Teil in der Frontscheibe ist, dass das auch zu klein ist.
    Die Antenne muss ein definerte Länge haben.
    Wir haben in D eine mittlere Frequnz von 95,75Mhz bei UKW, eine darauf abgestimmte Stabantenne sollte eine Länge von 1,57m +/-10% haben. Möglich sind auch noch die Hälfte, also 0,785m +/-10%
    Die Wurfantenne ist vom Grundprinzip her eine Stabantenne und sollte eigendlich für optimalen Empfang auf der o.g. Länge senkrecht angebracht sein. Zusammengewurstelt oder aufgerollt oder sowas büßt die einen Großteil der Empfangsmöglichkeiten ein.
    Wenn ein Stab irgendwie "gewickelt" wird muss das genau angepasst werden, sonst hat man schnell 90% Verlust.
    In den ganzen PNAs sind auch garantiert nicht die trennschärfsten und kräftigsten Empfänger verbaut, sonst wären die Geräte wesentlich teurer.
    Die Wichtigeit der Antenne, gerade für einfache Empfänger, wird gern unterschätzt, die Leute gehen da immer von ihrer statischen Wurfantenne der Stereoanlage zuhause aus. Da ist aber die Situation ganz anders. Da bewegt sich nix, vor allem nicht mit hoher Geschwindigkeit, da ziehen keine Bäume vorbei und es kommt auch kein ständig wechselnder Mehrwegeempfang durch Reflektionen zustande. Zudem ist das Radioteil einer Stereonalage garantiert ganz anders aufgebaut als die keinen TMC-Empfängerchen in den PNAs. Ausserdem müssen die Radios zuhause auch keine Datensignale ausfiltern, höchstens mal das bischen was die Sender da im normalen RDS-Signal übertragen.
    Gruß Thomas
  • hallo pombeer
    also ich vermute mal das du einen besseren empfang in deinem auto hast
    als ich und dein chicago hat sich deshalb so merkwürdig verhalten weil es zufällig als du die antenne eingesteckt hast und losnavigieren wolltest
    TMC-nachrichten mit vielen daten und schlechtem TMC-empfang hatte
    und damit kommt das programm nicht klar
    ich hätte mir den tausch sparen können, muß nun die registrierung neu machen und Geschwindigkeiten, Faforiten u.s.w.
    schon ärgerlich
    aber ich vertraue den support und hoffe auf ein funktionierendes update
  • @pombeer: das hört sich nicht nach dem TMC-Problem an.
    Irgendwelche Hochspannungslampen in der Nähe? Handy neben dem Gerät deponiert gehabt ? Oder vieleicht irgend ein kleiner Fremdkörper unter den Rand des Gehäuses zum Bildschirm gerutscht ?
    Das Letztere hatte ich mal bei einem Neugerät, da war die Transportschutzfolie an einer Stelle unter den Rand gedrückt. Das Teil "bediente" sich sogar selbst wenn man es etwas fester am Gehäuse anfasste. Nachdem die Folie weg war war Ruhe.
    Hochspannungslampen hab ich selbst schon erlebt. Auf einer Schulung in so einer Art Wintergarten eines Hotels ging kein einziges Gerät. Die machten was sie wollten. Die Schulung musste in einen anderen Raum verlegt werden. Da war nix zu holen.
    Gruß Thomas
  • hallo @TomB,
    leider stimmt keine deiner vermutungen. dort wo ich stand bzw. im auto führ ist ne` normale wohngegend in berlin kreuzberg. ich route ja auch in berlin nur so zum spaß und das seit ich den navi habe, also mitte dezember, und da war nie was.
    zu anfang stand mein auto als der navi anfing auszuflippen.
    die folie sitzt aus plan auf dem display. tja vielleicht ne "athmosphärische" störung?
    alles sehr komisch... bin doch schon soviele tausende kilometer gefahren und nun in berlin sowas...
    so long
    pombeer;D
    Original von TomB
    Gruß Thomas
