PNA4000C - MiniUSB Laden defekt
    ist das Problem bekannt:
    PNA 4000C - läßt sich nicht mehr über den USB-Port (12V) aufladen, nur noch mit Netzlader. Damit weder über den Rechner noch über die PKW-Steckdose, Ladelampe am Gerät leuchtet auch nicht.
    Jetzt kommts: Der USB-Anschluss am Rechner (nur Datenaustausch) funktioniert!
    Eine Idee?
    (Gerät habe ich geöffnet, nix Auffälliges zu bemerken (kalte oder lose Lötstelle oder so). Alles sitzt mechanisch ordentlich, tippe auf Elektronikfehler?
    Danke und Gruss
    Casus
  • Hi Casus,
    Der TS4000c war noch nie über den USB zu laden !
    sondern nur über den Rundenstecker, aber es liegt ihm ja ein
    12V Netzteil und ein 230V Netzteil bei.
    Concor
  • Hallo, es ist schon erstaunlich, was manche leute von USB verlangen, die offizielle USB Belegung ist folgende:
    Das USB Kabel hat 4 Adern mit folgender Belegung
    Pin Farbe Signal
    1 rot +5 V (fused)
    2 weiß USBP0- [USBP1-]
    3 grün USBP0+ [USBP1+]
    4 schwarz Masse
    mit 5 Volt am USB 12 Volt laden lassen, wenn das funktioniert ist das nobelpreisverdächtig!!!
    jarni
  • lass mal, Jarni, es funktioniert schon!
    Siehe 96050, das wird über den USB-Port sowohl mit Datentransfer als auch Ladestrom versorgt.
    Beim 4000C liege ich offenbar aber wirklich falsch, ich habe das Teil ja auch erst wenige Jahre!!! Ich habe mir jedoch eingebildet, beim Anschluss des USB-Kabels ging die Ladelampe an??? Scheint aber nicht so zu sein. Wahrscheinlich habe ich durch das permanente Hin- und Herfriemeln zwischen den beiden Geräte das verwechselt.
    Danke Concor, für Deine sachliche Antwort und allen einen geruhsamen Abend.
    LG
    Casus
  • Wo wäre das Problem?
    Beim T7000 wird es so gemacht. Die Ladekabel haben alle 5V Ausgangsspannung.
    Einmal abgesehen davon das beim 4000c die Spannungsanschlüsse des USB-Ports nicht intern verdratet sind, ist hier ein 3V-Akku verbaut. Das einzige Problem ist der Strom. Bei voller Leistung (Tagbetrieb+Navigation+Akku fast leer) kann ein maximaler Ladestrom von ca. 2A (selbst gemessen) fließen was den USB-Port überlasten würde. Es müsste also zusätzlich die maximale Stromstärke begrenzt werden. Beim T7000 ist das der Fall. Bei den Netzteilen vom 4000c bin ich mir nicht sicher. Im 4000c selbst ist keine Strombegrenzung eingebaut. Es gibt nur ein paar Schutzdioden und einen Spannungsregler, der die Stromstärke aber nicht heruntersetzt.
    Michael
