PNA 510T und Navigon 6?
  • Jep die Bugliste hatte ich mir angeguckt...
    Glaub ich warte lieber auf das 6.2 Update...
    Das sollte soweit ich das lese ja bald draußen sein...
    Aber je nachdem, wie die Stimmen zu der Osterferien sein werden und wann
    man dann das Update erwartet, werde ich dort kurzfristig entscheiden!
  • So gerade mein PNA geflasht, sah gut aus...
    Nun ist die Installroutinedes MN6 irgendwie nicht 100 pro in Ordnung, immer
    wenn der MN6 auf die Karte packen will, sagt er Lesefehler...
    Oder die CD ist nicht okay...
    Die Karte packt er drauf, aber mehr nich...
    So jetzt kann man wohl sagen scheiße gelaufen...
    Ich hab hier mein PNA liegen, fertig geflasht und nun stellt sich raus, dass die
    Software nicht in Ordnung ist...hab aber nur eine Speicherkarte, also musste ich
    alles nacheinander installieren...deswegen merk ich das Ganze erst jetzt!
    Also so wie ich gerade kotz is garnich möglich...
    So nu erstmal gucken, wer sich dafür verantwortlich fühlt
    Sind doch nur 60MB oder? Vllt können die mir das ganze ja per EMail zusenden...
    In zwei Packs...warten bis ne neue DVD hier ist fände ich nicht toll!!!
  • Habe nun die Platte von einem Freund genommen, da klappt alles super...
    Meine eigene wird in den nächsten Tagen per Post ausgetauscht...
    Allerdings klappt nix bei mir :(
  • Das kommt OFT vor! Alleine in der Kante, in der ich wohne, im
    Umkreis von 5 km an 3 Stellen. 2 Kreisverkehre (Falsche Ansage, richtige
    Anzeige) und eine Ab- UND Auffahrt der Bundestrasse (also genaugenommen
    4 Stellen) mit falscher Ansage und falscher Anzeige.
    Bei der Bundesstrasse ist das nicht schlimm, weil die jeweilige
    Ansage gar nicht moeglich ist. Aber bei den Kreisverkehren
    laeuft man in die Irre.
    Also das Falschansageproblem ist heftig!
    Und es interessiert mich keinen Meter, warum dies passiert.
    MN5 hatte dieses Problem nicht und war korrekt an den Stellen.
    Original von Grosser P.
    ... Das kommt OFT vor! Alleine in der Kante, in der ich wohne, im
    4 Stellen) mit falscher Ansage und falscher Anzeige. ...
    Hallo Grosser P.
    Kannst Du mir die Stellen mal nennen?
    Original von 900SS-97
    Wenn Du Wert darauf legst, kann ich Dir aus dem Ruhrgebiet ein paar dieser Falschansagen nennen...
    EJ the DJ
    also habe nun alles zum Laufen bekommen...
    Wenigstens manuell kann ich MN6.1 jetzt starten, habe eine kurze Runde durch
    Duisburg und dazugehöriger Stadtautobahn gedreht...
    Schien alles gut zu verlaufen...mit dem Falschansage Bug ist ärgerlich(bis jetzt noch nicht am eigenen Leib gespürt). Hoffe da kommt noch ein Bugfix...
    Nur das Autostarten des MN6.1 muss ich noch irgendwie hinbekommen...
    Aber sonst sehr fein :D
    Danke für den guten Zuspruch hier im Forum, dass ich es versuchen soll :P
    Einmal editiert, zuletzt von -ICE-MAN- ()
    Original von EJ_the_DJ
    ... Wenn Du Wert darauf legst, kann ich Dir aus dem Ruhrgebiet ein paar dieser Falschansagen nennen...
    Hallo EJ the DJ
    Klar bin ich an den Stellen interessiert, sonst haette ich das nicht geschrieben.
    Hallo EJ the DJ
    Ok, werde mal versuchen mich an alle zu erinnern ... bekommst dann PN.
    EJ the DJ
    ... Ok, werde mal versuchen mich an alle zu erinnern ... bekommst dann PN ...
    OK, vorab schon mal Danke
    Hallo Grosser P.
    1. Kreisverkehr: Man fahre von Grossvillars (Ortsteil von Oberderdingen)
    nach Flehingen. Beim Kreisverkehr am Ortseingang von Oberderdingen
    kommt die Ansage 'an der 2. Ausfahrt verlassen'. Das ist falsch. Es ist die
    dritte. Die erste fuehrt in ein Reiterhofgebiet (beschildert!), die zweite
    in die Ortsmitte und die dritte auf die Umleitung nach Flehingen.
    Besonders nachts ein echtes Aergernis.
    2. Kreisverkehr: An den kommt man automatisch, wenn man oben
    beschriebene Umleitung in Richtung Flehingen weiterfaehrt. Dort
    kommt dann die Ansage 'an der 2. Ausfahrt verlassen'. Auch das ist
    falsch. Die 1. Ausfahrt fuehrt in die Ortsmitte, die 2. in ein Industriegebiet (!)
    und die 3. nach Flehingen.
    Nun die falsche Bundestrassenab- bzw Auffahrt:
    Man fahre von Bretten nach Flehingen. Die Route fuehrt ueber die
    B293. Bei Oberderdingen/Flehingen kommt die Ansage 'Links abbiegen'!
    Dort existiert links keine Abfahrt! Auf der Karte wird aber eine angezeigt.
    Man muss dann noch ~100 Meter weiter bis zur Abfahrt rechts fahren,
    was bei der 'New Route' auch berechnet wird.
    Der Umgekehrte Fall liegt genauso. Von Flehingen nach Bretten kommt
    die Ansage 'Rechts abbiegen'. Aber wie oben beschrieben, eine solche
    Auffahrt existiert gar nicht. Nach 200 m (unter der B293 durch) merkt dann
    das Navi, dass es links auf die B293 geht. Dieser Fehler war in MN5
    deffinitiv nicht vorhanden!
    Eine weitere Falschansage: Um in Korntal/Muenchingen von der Stuttgarter
    Strasse in die Breslauer Strasse zu gelangen, verlangt das Navi, irgendwann
    in die Breslauer Strasse einzubiegen. Dort existiert aber keine Einfahrt.
    Und dies seit mindestens 10 jahren nicht mehr. Stattdessen muss man
    ueber die Koenigsbergerstr. in die Breslauer Strasse fahren. Erst jetzt
    setzt ein 'New Route' ein und das Navi fuehrt korrekt weiter zum Ziel.
    Grosser P.
