ich habe soeben diese Idee aus einem anderen Beitrag durchgeführt:
ZitatAlles anzeigenOriginal von Spiti
Oder Du kannst den Text bearbeiten, dann käme z.B. anstelle
der STVO Warnung eine persönliche Begrüßung.
Öffne dafür Deine genutzte Sprachdatei mit einem Text Editor,
also z.B. \Storage Card\MN6\language_files\German.lng
(Am besten erst auf den PC kopieren, es sei denn Du hast einen
Editor wie Total Commander oder GVPad auf dem PNA)
Suche dann nach einem Teil des Textes der STVO Warnung,
diese kommt 2 mal in dem File vor. Ändere beide nach Deinem
Wunsch ab. Wenn mich nicht alles täuscht, reicht es aber auch
nur den untersten Eintrag zu ändern.
(Befinden sich beide ziehmlich weit unten im File)
Ich habe jetzt den unteren Eintrag in der Datei geändert. Jetzt habe ich durch das kopieren und einfügen keine Orig. Sprachdatei mehr und beim Starten des Mn 6 erfolgt jetzt folgende Meldung:
Meldung:
6.0.5
Dann einen Button mit der der Nachricht " Die Aktivierung war erfogreich" und einen weitern mit der Nachricht " Die Aktivierungscode ist nicht korrekt. Überprüfen S..."
Wenn ich jezt den ersten Button anklicke schaltet sich der TS 7000 ab. Wenn ich den anderen Button auswähle startet MN 6 wie gewohnt. Jedoch beim erneuten Start vom TS erscheint wieder diese Meldung.
Eine Lösung könnte sein, wenn mir jemand per E Mail diese Orig. Datei (
Storage Card\MN6\language_files\German.lng) zuschickt
Hier mal ein etwas verzerrtes Bild von der Meldung:
http://home.arcor.de/kohrti/pna/Bild054.jpg
EDIT: Ich habe bei erhalt des MN gleich eine Kopie der SD Karte auf meinen Rechner vorgenommen. Ich kopiere gerade den Orig. Inhalt wieder zurück auf auf die SD Karte. Dann sollte es wieder (hoffentlich) laufen.
