GPS-Empfang bei bedampften Scheiben
  • hallo
    wie ist der GPS-Empfang bei bedampften Scheiben, braucht mann eine zusätzliche Aussenantenne? und wenn ja was für eine
    danke
    das kann dir niemand wirklich 100% beantworten.
    Kommt darauf an wie die Bedampfung ist, wie der Einfall der Signale durch die übrigen Scheiben erfolgt, wie man das Gerät unterbringt usw.
    Bei den Sirf III geht es bei vielen Fzgen mit solchen Frontscheiben ganz gut, aber nicht immer und oft gibt es z.B. bei dicken Wolken die zusätzlich dämpfen dann Probleme. Der Suchlauf nach dem Aufstart ist auch meist länger wie bei normalen Scheiben. Nach Empfangsunterbrechungen (z.B. Tunnel) dauert der Fix auch oft länger.
    Bei Rundumbedampfung geht meist garnichts, aber die ist zum Glück noch nicht so häufig.
    Im Prinzip muss man es einfach probieren, kommt man mit dem Empfangsverhalten klar, muss man keine Zusatzantenne kaufen, kommt man nicht klar, ist eine notwendig.
    Kleine Magnetantennen die wirklich wasserdicht sind und ordendlichen Empfang bieten kosten zwischen 15 und 20 Euro, also kein großer Einsatz.
    Was aber auch Probleme machen kann oder sogar noch häufiger macht wie der GPS-Empfang ist der TMC-Empfang, der geht mit den üblichen Wurfantennen fast nie auch nur halbwegs vernünftig hinter metallbedampften Scheiben. Da bleibt eine eigendlich nur eine Lösung über Antennensplitter übrig , also Aufschaltung auf die Radioantenne des Fzgs.
    Gruß Thomas
    www.navisys.de
    Original von wdbrb
    hallo
    danke
    TomB sagte es schon, das kann man nicht wirklich sagen.
    Du hast doch eine BT-Maus, die könnte man als erstes ja in die Rückablage legen. Erst wenn garnichtsgeht, wird man zur ext. Antenne greifen.
    Und - wenn Du den Wagen schon hast - am einfachsten kann man das mit VisualGPSce schon beobachten: Balkenanzahl und Höhe beobachen 1mal im Innenraum unter der Frontscheibe, dann im Vergleich dazu auf dem Dach.
  • Beim PNA geht nicht mit BT-Maus ! Der Empfänger ist im Gerät, man benötigt eine Antenne und die ist nicht per BT anzukoppeln, bzw hat der PNA sowiso keine Möglichkeit was per BT anzubinden.
    Gruß Thomas
    Original von TomB
    Gruß Thomas
    Ich lese aber was von PDA und Holux 236?? ?( ?( ?( ?( ?(
    Das passiert, wenn Fragesteller nicht im Detail angeben, was, wie, wo. X(
  • hallo
    zum verständniss, ich habe ein pda mit eingebautem gps und ich habe ein nokia telefon mit einer BT-Maus -holux beides mit der r66 software
    da beide GPS-mäuse schlechten empfang in meinem auto haben, habe ich eine zusätzliche aussenantenne angeschlossen.
    meine frage war nun, wie beim chicago der empfang hinter bedampften scheiben ist um ganz einfach nicht soviel kabelage im auto zu haben
    danke für euro antworten
  • hallo
    habe mir die frage selbst beantwortet und den chicago mit meinem auto mit bedampfter frontscheibe den gps -empfang getestet
    mindestens 9 sateliten durchgehend: also test bestanden, gps-empfang
    ausreichend
    Original von wdbrb
    hallo
    ausreichend
    Was für ein Auto hast Du? (Ich habe einen Renault Scenic - deshalb frage ich) und wie ist der TMC Empfang?
  • hallo
    citroen xsara picasso
    gps-empfang ist ausreichend und selbst kurz nach tunneldurchfahrt
    wieder da ( keine 2-sek )
  • hallo
    TMC-Empfang ist auch durchgehend ( antenne an der seitenscheibe )
