MN6 und Routenperformance
    mach ich doch gerne: :D
    Die Qualität ist bißchen schlecht, hab halt so ein billiges Nokia 8800 ;D, aber man dürfte alles erkennen können:
    - Route einlesen: 4 Sek
    - Route berechnen: 3 min 15 Sek
    Muss aber dazusagen, dass mein PDA auf 530 MHz übertaktet ist.
    Mit 400 MHz läufts ewas langsamer.
    Programmspeicher habe ich 34 MB, Datenspeicher 3 MB.
    Mit dieser Konfiguration läuft MN6 wirklich traumhaft, habe noch keinen einzigen Absturz oder sonstige Probleme gehabt und alles geht wunderbar schnell ohne irgendwelche Hänger.
    P.S.
    Video ist in DIVX 8 MB groß, deshalb 3 Teile.
    Wenn du 3gp abspielen kannst, reicht die erste rar.
  • Habe mir mal die Probeversion von PHM geladen. Speed Config. gemacht. Er lässt mich aber keine Übertaktung einem Programm zuordnen.
    Programmspeicher hab ich 25 MB. Bringts was, wenn ich MN4 von SD Karte laufen lasse (ich meine bis ich MN6 hab )?
    barracus
    Einmal editiert, zuletzt von barracus ()
    Original von barracus
    Das müsste auch mit PHM gehen, habe da mal so eine Option gesehen gehabt.
    Allerdings hatte ich mit PHM auch bei der höchsten vorgegebenen Einstellung nicht so eine gute Performance. Wahrscheinlich muss man die Werte (Takt, Bustakt, etc.) selber anpassen, um das meiste rauszuholen, ist mir aber zu kompliziert.
    Ich benutze XCPUScalar 2007, damit übertaktet man in 2-3 Klicks auf 530 MHz und bei mir gibt's dann einen richtigen Schub.
    Allerdings kann man hier keine Anwendung zuweisen, aber einen Prozentsatz der Prozessorauslastung angeben, ab welcher hochgetaktet wird.
  • mit der Testversion xcpuscalar ist max. 472 Mhz möglich. Ist die Testversion dahingehend eingeschränkt ?? Auch finde ich keine Möglichkeit den RAM zu übertakten.
    Bei PHM ist die Möglichkeit gegeben.
    barracus
  • Weiß nicht, ob's in der Testversion geht. Aber auch in der Vollversion musst du unter "Options" 530 Mhz erst freischalten.
    Den RAM zu übertakten geht hier nicht, aber mir reicht die von XCPUScalar erreichte Leistung völlig aus.
    Konnte mit PHM nicht so schnell den MN6 starten lassen, aber kenn mich auch nicht aus mit PHM. Vielleicht kann man damit mehr rausholen, aber die Stabilität könnte leiden.
  • Neuer Testlauf mit der 6.2: :D
    Dauer der Routenberechnung: 2 min 30 sek
    Also ingesamt 45 Sekunden schneller, d.h. ca. 25 %.
  • Hi, @all
    das durfte Euch interessieren:
    Yakumo delta 300(!!!) GPS, WM2003SE, MN6.2 POI-Warner, NaviRunner1.4
    Speicher vor MN-Start: 28Mb
    Speicher nach Berechnung: 5,4Mb
    Route einlesen: keine 10 Sec.
    Zeit f. Berechnung: 8:45 Min (is´wohl klar!)
    471KM, 8h59
    Wenn´s auf meiner lahmen Kiste ohne Fehler und Macken läuft, sollte es auf Euren "Raketen" erst recht laufen!
    Einmal editiert, zuletzt von binfredusa ()
  • @binfredusa
    wo hast Du denn Wondowsmobile03 SE her? ich hab das Aldi bundle, aber nur WM03 drauf
    Stübi
  • Beim Lidl-Bundle war das WM 2003 SE Version 4.21.1088 dabei!
    p.s.
    Bei mir heißt es allerdings "Windows Mobile" ( ;) )
    Original von binfredusa
    Du hast einen MyGuide 6500 XL und der hat bis auf das Gehäuse und dem GPS-Empfänger rein gar nichts mit dem Yakumo Delta 300 GPS gemein.
    Sascha
